file Frage Batterieladegerät für Starterbatterien
02 Mär 2020 10:07 #36124 von laubegaster
Batterieladegerät für Starterbatterien wurde erstellt von laubegaster
da es bei mir noch etwas dauern wird bis der Steyr einsatzbereit ist, und er somit lange Standzeiten hat, bin ich auf der Suche nach einem Ldaegerät zur Erhaltungsladung der Staterbatterien.
Da das Angebot hier von 100 - <1000 € reicht, wollte ich mal anfragen ob es hier eine Empfehlung gibt, was sich bewährt hat. Also Gut und günstig wäre gesucht.
Gruß Maik
02 Mär 2020 10:45 #36125 von KlausU
Wenn einfach sein soll EUFAB 16615
02 Mär 2020 11:10 - 02 Mär 2020 14:51 #36127 von rdhrkns
Das war nach der Steyr mein erste kauf IP65 24/8 Charger von Victron.
Hat jetzt immer nog fest sein platz im baterie kasten als redundant ladergerat.
-R
www.victronenergy.nl/chargers/blue-smart-ip65-charger
www.victronenergy.nl/upload/documents/Fo...rger-230V-DE_web.pdf
Letzte Änderung: 02 Mär 2020 14:51 von rdhrkns. Grund: Link zur Victron zugefugt
02 Mär 2020 12:14 #36129 von RobertH
Ich hab in der Werkstatt für die LKWs ein CTEK MXT 14, bin damit auch sehr zufrieden. Für Ladeerhaltung ist das allerdings etwas überdimensioniert.
Das von Ruud erwähnte Victron kannte ich noch nicht - das hat für eine gewöhnliche Starterbatterie eigentlich die perfekte Größe. Hätte ich das große CTEK nicht wäre das meine Wahl.
Man kann natürlich auch zwei günstige 12V-Ladegeräte nehmen.
02 Mär 2020 13:07 #36131 von KlausU
Deshalb ja das EUFAB. Das kostet keine 20.- € pro Stück und lädt mit max. 4 A. Brauchst halt 1 pro Batterie. Der Stress mit den ungleich geladenen Batterien im 24 V Ladungserhalt fällt nebenbei auch weg.
Von den Teilen habe ich mehrere in Einsatz.
02 Mär 2020 14:09 #36134 von SimPru
Ich hab ein NOCO G7200EU Genius G7200 12V/24V 7.2A von Amazon.
Das Kabel mit den Ringkabelschuhen ist gleich dabei, das habe ich gleich fix installiert lassen, ist ganz praktisch.
Kann auch als 5A-Quelle dienen (das dann aber nur mit 12V, glaube ich).
02 Mär 2020 14:20 #36135 von Darkwave
Fritec Ladeprofi 24 volt
mit Ladeerhaltung und entsulfatisierung
02 Mär 2020 14:35 #36136 von RobertH
Zur Ladeerhaltung ok, aber zum eigentlichen Laden einer 140 - 180Ah Batterie sind die 4A dann doch etwas dürftig - oder?
Ich hab für Starterbatterien mal was von Ladestrom = 10% der Batteriekapazität gelesen.
02 Mär 2020 14:57 #36137 von rdhrkns
Hi Robert,
Hab das datenblad (DE version) zu mein postiing zugefugt.
~10-20% sind fur intensieves laden vorgesehen. Fur ein unterhaltungs ladung reichen bis ~5%. Ein Smart ladegerat wie der Victron, oder die Ladeprofi von Frank passen die ladelinie an wahrend das process.
-R
Folgende Benutzer bedankten sich: Darkwave
02 Mär 2020 15:20 #36138 von Darkwave
hui
da hat einer hausaufgaben gemacht :-)
02 Mär 2020 15:27 #36139 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Batterieladegerät für Starterbatterien
Danke für die zahlreichen Vorschläge.
Aktuell tendiere ich zu dem Victron was Ruud vorgeschlagen hat. Einzig die Aussage von Klaus lässt mich noch etwas zögern.
Klaus kannst du dazu noch mal ne kurze Erklärung geben, zu was für Problemen es bei einem 24V Ladegerät kommt im Bezug auf ungleich geladenen Battereien?
Gruß Maik
02 Mär 2020 16:02 #36140 von rdhrkns
Dort wo mehrere cellen ein baterie formen muss egaliseert werden, ist im RC bereich schon lange normal um die baterie gesund zu halten.
Mein drone z.b. hat so ein balanced lade gerat. In ein 2x 12V wirdt zwischen die Baterieen egalisiert.
en.wikipedia.org/wiki/Battery_balancing
www.victronenergy.com/blog/2015/04/20/ba...lancer-demo-web-app/
02 Mär 2020 16:25 - 02 Mär 2020 16:26 #36141 von KlausU
Mache es mal kurz, die Langversion gibts auf Wunsch beim Pfingsttreffen.
Wenn 2 Batterien in Reihe geschaltet sind müssen die Ladezustände gleich sein. Wenn eine mehr geladen ist als die andere schaltet das Ladegerät bei der volleren ab und die andere ist dann nur teilgeladen. Irgendwann fällt die dann aus weil sich das ganze aufaddiert.
Um das zu verhindern kannst du einen Balancer verwenden oder 2 Ladegeräte mit der gleichen Ladekennlinie.
Zu Roberts Frage nach den 4 A.
1/10 bis 2/10 der Nennkapazität sind für Normalladung empfohlen, hat Ruud ja auch schon geschrieben.
Wenn das Teil dann nur mit 4 A statt 14 A lädt dauert es halt nen Tag oder auch 2 länger bis der Akku voll ist. Macht bei den mikroprozessorgesteuerten nichts weil die den Ladezustand selbst erkennen und die Ladung anpassen.
Zur Ladungserhaltung muss nur die Selbstentladung ergänzt werden. Die liegt je nach Batterietyp bei 1-3 %.
Letzte Änderung: 02 Mär 2020 16:26 von KlausU.
02 Mär 2020 17:43 #36143 von rdhrkns
So neben die wie mach Ich ein loch in Ruud’s Stutzplatten Workshop, auch nog ein workshop uber lade geräten. Das wird ja ein Lehrsames Wochenende.
Aber ich bitte dich für genügend Freizeit. Er muss auch nog bier getrunken werden Klaus !
02 Mär 2020 18:00 #36145 von Darkwave
ich hätte gern lakritz :-)
02 Mär 2020 18:13 - 02 Mär 2020 18:44 #36146 von KlausU
Ruud,
den workshop habe ich schon im Oktober an Xiberger weitergereicht weil er hier voreilig seine perfekten Löcher vorgestellt hat! :)
www.steyrforum.de/index.php/forum/13-an-...ecke?start=160#34366
Und nen workshop über Ladegeräte mach ich bestimmt nicht bei der Vielfalt der Geräte am Markt. Fragen werde ich aber gern ausführlicher beantworten wenn gewünscht. Das geht auch beim Bier, zumindest anfangs. B)
Letzte Änderung: 02 Mär 2020 18:44 von KlausU. Grund: link eingefügt
02 Mär 2020 19:58 - 02 Mär 2020 20:02 #36148 von Beestone
Victron IP65 Bluesmart 24/8 mit Victron Balancer, alles unter der Liege im Fahrerhaus mit direktem Ladeanschlussmöglichkeit von aussen aus dem Bootsbereich, siehe Foto ...
Ladegerät muss aber vor Ladetätigkeit "manuell" eingesteckt werden um Manipulation von aussen (Kurzschluss) zu verhindern ...
Letzte Änderung: 02 Mär 2020 20:02 von Beestone.
03 Mär 2020 13:51 - 03 Mär 2020 13:51 #36157 von laubegaster
Danke allen, dann fass ich mal meine beiden Fvoriten zusammen.
  1. einfach, simpel und günstig == 2 x EUFAB 16615 für jede Batterie eines (Vorschlag von Klaus)
  2. etwas teurer = Victron IP65 24/8 + Victron Battery Balancer (Vorschlag Ruud und Andreas)
Kurze Frage noch an Klaus .
Bei Variante 1. muss die Reihenschaltung der beiden Starterbatterien dafür unterbrochen werden, oder einfach je ein Ladegerät an jede Batterie anklemmen?
Sorry für die blöden Fragen aber ich bin da echt kein Held was den ganzen elektrischen Kram betrifft.
Vielleicht lern ich ja einiges zu Pfingsten :-)
Gruß Maik
Letzte Änderung: 03 Mär 2020 13:51 von laubegaster.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausU
03 Mär 2020 15:37 #36159 von KlausU
Moin Maik,
da musst du nichts auseinander bauen. Auf jede Batterie eins draufklemmen und gut ists.
Habe übrigens noch keine blöde Frage von dir gesehen :)
04 Mär 2020 21:06 #36170 von rdhrkns
Lieferung Gedern Frank... Vanille vla auch durch ?
HeuteHeute1213
WocheWoche3773
MonatMonat21569
AlleAlle3125358
