file Frage Welche Lichtmaschineleistung ist denn so standardmäßig verbaut?
28 Feb 2020 19:23 #36056 von martinaustirol
Plane gerade neue LiFePo4 Akkus im Koffer, hat da jemand Erfahrung mit dem Laden über die Lima?
28 Feb 2020 22:02 #36063 von Buntbaer2001
Hallo Martin,
Hatten wir hier schon....
29 Feb 2020 07:00 #36064 von martinaustirol
Danke für den Link, aber welche Lichtmaschinenleistung ist denn standardmäßig so eingebaut?
29 Feb 2020 08:59 - 29 Feb 2020 08:59 #36066 von Weltbummler
Im Steyr 12M18???? = 35Amp
Letzte Änderung: 29 Feb 2020 08:59 von Weltbummler.
Folgende Benutzer bedankten sich: martinaustirol
29 Feb 2020 09:19 #36068 von MiCo
Moin Martin,
bei unserem 12M18 ursprünglich 35 A. Nachdem sich die Lima auf Reisen verabschiedet hatte, haben wir auf 55 A umgerüstet und sind sehr zufrieden. Im Koffer haben wir zwei AGM.
Gruß MiCo
29 Feb 2020 10:33 - 29 Feb 2020 10:34 #36069 von Wellblechbob
Wir haben 55A, laden damit die Starterbatterien und gehen per B2B Lader an die 12V LiFePo4 Bordbatterie. Bewährt sich seit Jahren.
Letzte Änderung: 29 Feb 2020 10:34 von Wellblechbob.
16 Mai 2021 17:19 #41477 von Gandalf ll.
welche Lichtmaschine mit 55A genau habt ihr verbaut. habe mal irgendwo aufgeschnappt das dann ein stärkerer Riemen erforderlich ist. Wer hat da Erfahrung? Laden der LiFePo mit B2B Lader steht nämlich hier auch bald auf dem Programm.
Gruß Jan
16 Mai 2021 17:25 #41478 von Weltbummler
@Jan
mit 55Amp brauchst am Keilriemen nichts ändern!
Es gibt im Forum ausführliche Beiträge was die Lichtmaschine  betrifft!
Folgende Benutzer bedankten sich: zweiradantrieb
16 Mai 2021 21:04 #41482 von zweiradantrieb
35A reichen allemale wenn Du noch Solar auf dem Dach hast - was ich vermute. Du stehst mehr als das Du fährst.
Georg
17 Mai 2021 00:46 #41490 von Harty
Einspruch,
35A reichen durchaus zum Laden der Starterbatterie und zur Versorgung der elektrischen Anlagen.
Jan (Gandalf II) will aber zusätzlich die Bordbatterie über einen B2B laden und das sind gleichmal 25A oder auch mehr, welche  zusätzlich von der Lima geliefert werden müssen.
17 Mai 2021 10:30 #41505 von neotin
Hallo Jan,
also bei unserem 12S21 ist die Bosch Lichtmaschine 0120469579 Ni- 28V 10/ 55A verbaut.
Diese gibt es auch noch Original zu kaufen.
Grüße Eric
HeuteHeute1120
WocheWoche7723
MonatMonat25519
AlleAlle3129308
