file Frage Tankanzeige spinnt
16 Feb 2020 19:30 #35987 von Darkwave
Tankanzeige spinnt wurde erstellt von Darkwave
seit gestern spinnt meine Tankanzeige komplett.
Beim Einschalten der Zündung schnellt die Tankanzeige sofort nach Übervoll.
Es ist nicht der Geber, ein Abziehen der Kabel bringt keine Änderung meines
Problems. Hat das schonmal jemand gehabt und ne Idee wo ich suchen soll ?
Frank
16 Feb 2020 22:26 #35988 von RobertH
RobertH antwortete auf Tankanzeige spinnt
Voller Ausschlag des Instruments bedeutet keine Verbindung oder defekter Geber.
Miss mal den Widerstand des Gebers.
17 Feb 2020 08:10 #35989 von Nescha
Nescha antwortete auf Tankanzeige spinnt
dieses Problem hab ich seit einigen Wochen auch......
lese mal mit
17 Feb 2020 08:58 #35991 von RobertH
Der Geber hat 5 Ohm WIderstand bei leerem Tank und 180 Ohm bei vollem Tank.
Wenn der Widerstand unendlich hoch ist weil der Geber kaputt oder die Kabelverbindung unterbrochen ist zeigt die Anzeige voll an.
Bei den Hebelgebern kann sich schonmal ein Kabel von der Platine mit den Schleifkontakten lösen oder die Platine ist durchgeschliffen.
Es kann natürlich auch sein daß ein Wackelkontakt im Instrumententräger der Grund für die falsche Anzeige ist, aber ich würde erstmal am Geber prüfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Darkwave
17 Feb 2020 09:06 #35992 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Tankanzeige spinnt
danke, werde den geber heute überprüfen, habe noch einen zweiten, stecke den einfach mal dran und dann werden wird sehen, ich hatte auf Masseschluss getippt, scheint also andersherum zu funktionieren :-)
Melde mich wenn ichs ausprobiert habe
Frank
17 Feb 2020 11:18 #35993 von Darkwave
Danke für den Tip mit den Widerständen,
Der Tankgeber ist hin, habe einfach die Kabel gebrückt und plötzlich war der Tank leer :-) Anzeige und ARmaturenbrett werden also ganz sein
Frank
HeuteHeute1208
WocheWoche3768
MonatMonat21564
AlleAlle3125353
