Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18
18 Sep 2018 08:38 #28865 von Hydraulicus
Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18 wurde erstellt von Hydraulicus
Hallo zusammen, es wurde ja schon mal gelegentlich davon berichtet und bei anderen war es wohl meist die Massezuleitung. Bei mir ist es jedoch so, dass der ganze Hauptstecker einen Wackelkontakt zu haben scheint. Kontaktspray hat nicht geholfen. Ich werde heute alles mal aufmachen und eventuelle kalte Lötstellen beseitigen auf der Steckereinfassung an der Rückseite.
Ich berichte.
Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Gruß Felix
18 Sep 2018 09:44 #28870 von EXL
Hallo Felix,
wenn du schon auseinander baust, mach die Platine nackig und löte ALLES nach!
Bei mir waren etliche Lötstellen, die mit Lupe einen schwarzen Ring hatten, was auf einen Wackler hingedeutet hat.
Viel Erfolg und viele Grüße
Axel
18 Sep 2018 11:57 #28872 von KlausU
KlausU antwortete auf Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18
Moin Felix,
ich kann Axels Rat nur bekräftigen, löt alles nach was auch nur im geringsten verdächtig erscheint.
Die Massekontakte sind es eher selten gegenüber den kalten Lötstellen und Schwingungsbrüchen an den Steckersockeln.
Glasfaserpinsel und Bremsenreiniger helfen den Staub und Oxid runter zu putzen, dann mit einer starken Lupe jede einzelne Lötstelle kontrollieren.
18 Sep 2018 14:58 #28873 von Harty
Harty antwortete auf Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18
Hallo Felix,
vergiß einfach mal das Kontaktspray. Denn das hilft nur dem Hersteller!
Axel und Klaus haben es schon richtig geschrieben, nachlöten.
grüße,
Harty
18 Sep 2018 17:22 #28876 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18
Hab anfang diese sommer das thema auch durchgearbeitet. Thread
Erst eine stelle nachgelotet (massa). Spater dan alles nachgelotet, mit luppe die kleine schwarze ringen gefunden. Wann alles auseinander war. Gleich alles geputzt und leicht geschliffen Nach rat von Klaus. Zwei busch contacten ein bischen zusammen gedruckt, damit klemt alles wieder gut.
-R
24 Sep 2018 22:20 #28961 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18
Noch einmal vielen Dank für eure Tipps. Ich habe es so gemacht und nachgelötet und es funktioniert wieder alles prima und es war auch gar nicht soooo umständlich und aufwändig, wie ich zunächst gedacht hate.
Prima!
Gruß Felix
25 Aug 2024 10:44 #49807 von Lars_N
Lars_N antwortete auf Wackelkontakt Armaturenbrett 12M18
Moin Gemeinde,
wie habt ihr den Drehzahlmesser raus bekommen? Ich habe die vier Schrauben der Platine gelöst, leider bewegt er sich aber nicht.
grüsse Lars
Steyr 12M18(21) von 1987
25 Aug 2024 11:10 #49808 von Lars_N
Habe es hinbekommen
HeuteHeute162
WocheWoche4395
MonatMonat16883
AlleAlle3201965
