file Frage Seitenbegrenzungsleuchten Pritsche
14 Sep 2018 18:53 - 14 Sep 2018 19:01 #28808 von richi
Seitenbegrenzungsleuchten Pritsche wurde erstellt von richi
Hallo Leute,
meine Seitenbegrenzungsleuchten (die Orangen) an der Pritsche funktionieren nicht.
Weiß jemand ob die im selben Leitungsstrang wie die Begrenzungsleuchten in der vorderen Stoßstange sind?
Wenn ja kann der Fehler nicht am Lichtschalter liegen da die in der Stoßstange leuchten
Vielen Dank für Tipps im voraus.
Richi
Letzte Änderung: 14 Sep 2018 19:01 von richi.
14 Sep 2018 19:55 - 14 Sep 2018 20:20 #28811 von KlausU
KlausU antwortete auf Seitenbegrenzungsleuchten Pritsche
Die vorderen Begrenzungsleuchten liegen auf Sicherung 5, die Seitenleuchten auf Sicherung 20. Das ist die ganz rechte wenn du keine zusätzlichen eingebaut hast oder jemand etwas umgeklemmt hat.
Findest du nicht im Schaltplan, die sind später nachgerüstet worden.
Letzte Änderung: 14 Sep 2018 20:20 von KlausU. Grund: Ergänzung
15 Sep 2018 09:58 #28815 von richi
richi antwortete auf Seitenbegrenzungsleuchten Pritsche
vielen Dank für die Info.
Habe gerade mit der Prüflampe geschaut.
Die Prüflampe leuchtet wenn ich direkt vor und nach der Sicherung anlege.
D.h. es kann eigentlich nur am Kabel ab der Sicherung liegen, oder?
Richi
15 Sep 2018 12:17 #28817 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf Seitenbegrenzungsleuchten Pritsche
Hallo Richi
Rechts am Rahmen hinter dem Fahrerhaus ist ein Stecker für die Versorgung der Begrenzungsleuchten. Eventuell ist der Oxidiert.
Gruß Martin
17 Sep 2018 08:11 #28847 von KlausU
Bei mir liegen die Anschlüsse am Geräteträger auf Stecker 21, Kabelfarbe schwarz und braun. Stecker abziehen/ prüfen. Dann zum Stecker den Martin beschrieben hat.
Der Stecker sieht bei mir so aus:
Ob der noch original ist kann ich nicht sagen, ist jedenfalls ein VW/ Auditeil.
Wenn du bis dahin Stom hast bleiben nur die Anschlüsse an den Leuchten selbst.
HeuteHeute568
WocheWoche568
MonatMonat26628
AlleAlle3130417
