question-circle Frage Kabelquerschnitt Batteriekabel gesucht
24 Jun 2018 01:44 #27555 von stollenwolf
Kabelquerschnitt Batteriekabel gesucht wurde erstellt von stollenwolf
Hallo Forum,
Meine Kabel an den Batterien und Polklemmen sind am Ende. Ich will gerade alles zusammen bestellen um das dann zu überholen, leider fehlen mir die Kabelquerschnitte damit ich die Kabelschuhe bestimmen kann.
Kann mir vielleicht jemand aus dem Stehgreif die Querschnitte sagen? Es ist immer noch die 35A Lima drin falls das von Belang sein sollte.
LG Joachim
24 Jun 2018 20:02 #27574 von zweiradantrieb
zweiradantrieb antwortete auf Kabelquerschnitt Batteriekabel gesucht
2x10 sollte schon reichen, 2x16 habe ich gelegt
25 Jun 2018 03:25 #27578 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Kabelquerschnitt Batteriekabel gesucht
klasse, danke für die Rückmeldung
lg Joachim
25 Jun 2018 08:22 #27581 von RobertH
von welchem Kabel ist die Rede?
Die Batteriekabel (vom Pluspol zum Anlasser, Minuspol zum Hauptschlater/Massepunkt) haben 50mm² Querschnitt.
25 Jun 2018 09:16 #27583 von KlausU
Zweiradantrieb hat einen 680 !
25 Jun 2018 09:32 - 25 Jun 2018 09:32 #27584 von zweiradantrieb
Stimmt, 680er: 35A - Lima 24V, 2 x 110Ah 12V Starterbatterie.
Gurgel mal: Du findest im Netz Kabelquerschnitts-Rechner die Dir bei Eingabe von Spannung, Ampere und Länge den richtigen Querschnitt ausspucken.
Schraubende Grüße
Georg
Letzte Änderung: 25 Jun 2018 09:32 von zweiradantrieb.
25 Jun 2018 09:40 #27587 von KlausU
Georg,
hast du von den Batterien zum Anlasser 2 x 16 mm² parallel verlegt, also rechnerisch 32 mm² ?
25 Jun 2018 10:03 - 25 Jun 2018 10:08 #27589 von zweiradantrieb
Hmm, ich habe glaube ich einen ganz anderen Stromlaufplan als andere Kinder. Es ist ein Schweizer Funkwagen Bj. 1968 mit abgeschirmter und wasserdichter Gleichstrom-Lima und abgesetztem Regler. Kann man also nicht unbedingt mit Eurem modernen Kram vergleichen :-)
Mal andersrum:
24V 35A 3m Kabel 16mm² = dann habe ich einen Verlust von 1% und einen Spannungsabfall von 0,23V (siehe campofant.com/kabelquerschnitt-leitungsquerschnitt-berechnen). Das passt denke ich...
Letzte Änderung: 25 Jun 2018 10:08 von zweiradantrieb.
25 Jun 2018 11:39 - 25 Jun 2018 11:40 #27592 von KlausU
Die Leitung von der Lichtmaschine zur Batterie ist mit dem Querschnitt ok. Stollenwolf wollte den Querschnitt der Batterieanschlüsse, da toben wenn der Anlasser läuft deutlich mehr als 35 A durchs Kabel, da dürfte kurzzeitig 150 A und mehr erreicht werden. Deshalb auch ca. 50mm² wie RobertH schon geschrieben hat. Genau hab ichs aber noch nicht gemessen.
Letzte Änderung: 25 Jun 2018 11:40 von KlausU.
25 Jun 2018 11:46 #27593 von zweiradantrieb
Genau, die Kabel von den Batterien zum Anlasser - aber auch die Verbindung zwischen den Batterien (Reihenschaltung) - sollte minimum 50mm2 haben.
HeuteHeute526
WocheWoche4310
MonatMonat22106
AlleAlle3125895
