Kabelquerschnitt Batteriekabel gesucht
  • stollenwolf
  • stollenwolfs Avatar Autor
24 Juni 2018 01:44
#27555
Hallo Forum,
Meine Kabel an den Batterien und Polklemmen sind am Ende. Ich will gerade alles zusammen bestellen um das dann zu überholen, leider fehlen mir die Kabelquerschnitte damit ich die Kabelschuhe bestimmen kann.
Kann mir vielleicht jemand aus dem Stehgreif die Querschnitte sagen? Es ist immer noch die 35A Lima drin falls das von Belang sein sollte.
LG Joachim
  • zweiradantrieb
  • zweiradantriebs Avatar
Re: Kabelquerschnitt Batteriekabel gesucht
24 Juni 2018 20:02
#27574
2x10 sollte schon reichen, 2x16 habe ich gelegt
  • stollenwolf
25 Juni 2018 03:25
#27578
klasse, danke für die Rückmeldung
lg Joachim
  • RobertH
  • RobertHs Avatar
25 Juni 2018 08:22
#27581
von welchem Kabel ist die Rede?
Die Batteriekabel (vom Pluspol zum Anlasser, Minuspol zum Hauptschlater/Massepunkt) haben 50mm² Querschnitt.
25 Juni 2018 09:16
#27583
Zweiradantrieb hat einen 680 !
  • zweiradantrieb
25 Juni 2018 09:32 - 25 Juni 2018 09:32
#27584
Stimmt, 680er: 35A - Lima 24V, 2 x 110Ah 12V Starterbatterie.
Gurgel mal: Du findest im Netz Kabelquerschnitts-Rechner die Dir bei Eingabe von Spannung, Ampere und Länge den richtigen Querschnitt ausspucken.
Schraubende Grüße
Georg
Letzte Änderung: 25 Juni 2018 09:32 von zweiradantrieb.
25 Juni 2018 09:40
#27587
Georg,
hast du von den Batterien zum Anlasser 2 x 16 mm² parallel verlegt, also rechnerisch 32 mm² ?
  • zweiradantrieb
25 Juni 2018 10:03 - 25 Juni 2018 10:08
#27589
Hmm, ich habe glaube ich einen ganz anderen Stromlaufplan als andere Kinder. Es ist ein Schweizer Funkwagen Bj. 1968 mit abgeschirmter und wasserdichter Gleichstrom-Lima und abgesetztem Regler. Kann man also nicht unbedingt mit Eurem modernen Kram vergleichen :-)
Mal andersrum:
24V 35A 3m Kabel 16mm² = dann habe ich einen Verlust von 1% und einen Spannungsabfall von 0,23V (siehe campofant.com/kabelquerschnitt-leitungsquerschnitt-berechnen ). Das passt denke ich...
Letzte Änderung: 25 Juni 2018 10:08 von zweiradantrieb.
25 Juni 2018 11:39 - 25 Juni 2018 11:40
#27592
Die Leitung von der Lichtmaschine zur Batterie ist mit dem Querschnitt ok. Stollenwolf wollte den Querschnitt der Batterieanschlüsse, da toben wenn der Anlasser läuft deutlich mehr als 35 A durchs Kabel, da dürfte kurzzeitig 150 A und mehr erreicht werden. Deshalb auch ca. 50mm² wie RobertH schon geschrieben hat. Genau hab ichs aber noch nicht gemessen.
Letzte Änderung: 25 Juni 2018 11:40 von KlausU.
  • zweiradantrieb
25 Juni 2018 11:46
#27593
Genau, die Kabel von den Batterien zum Anlasser - aber auch die Verbindung zwischen den Batterien (Reihenschaltung) - sollte minimum 50mm2 haben.
Ladezeit der Seite: 0.598 Sekunden
