file Frage Bordcomputer und Fehlermeldungen
03 Nov 2017 11:46 #24396 von 4x4 Innenausbau
Bordcomputer und Fehlermeldungen wurde erstellt von 4x4 Innenausbau
Hallo Liebe Steyrgemeinde,
ich habe zwei Fragen, bei denen ich nicht weiterkomme.
Punkt 1 mein 12s21 Bj 1995 hat einen Bordcomputer von Berifors, was wohl die wenigsten haben, wenn doch, hat jemand die Anleitung dazu oder noch besser die Fehlercodeliste ? Er schreibt mir Fehler Gerät 05 obwohl alles zu funktionieren scheint. Ab diesem Moment blinkt aber auch im Kombiinstrument das gelbe Warnlicht ohne eine weitere Warnleuchte. Nach Motorstart und gelöster Handbremse erlischt das gelbe Licht. Handbremse gezogen Licht blinkt. Das seltsame ist, wenn der Motor nicht läuft, blinkt die Warnleuchte auch bei gelöster Handbremse.
Hat jemand einen Tipp ?
Grüße Knut
03 Nov 2017 16:36 #24402 von Geko
Geko antwortete auf Bordcomputer und Fehlermeldungen
Hallo Knut,
ich hab einen 12s21 von 93, ich glaub ich habe auch noch die Beschreibung. Ich sehe nächste Woche mal nach.
Die Warnleuchte blinkt immer bei laufenden Motor und gezogener Handbremse (Achtung Bremse angezogen) oder bei angeschaltener Zündung wenn der Motor nicht läuft und die Bremse gelöst ist. (Achtung Bremse gelöst)
Lg Dieter
repariere nichts, was nicht kaputt ist!
03 Nov 2017 17:03 #24403 von 4x4 Innenausbau
4x4 Innenausbau antwortete auf Bordcomputer und Fehlermeldungen
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Nun is es so, das diese Leuchte noch nie geblinkt hat und nun zusammen mit dem Besagtem Fehler 05, welchen wir eventuell mit Deiner Hilfe finden können, zu blinken begann. Deine Erklärung wäre allerdings auch logisch allerdings nirgendwo beschrieben. Zumindest nicht in meinen Unterlagen.
Ich würde mich freuen, wenn Du etwas finden kannst, ich selbst habe den Hersteller des BC auch angeschrieben und bin mittlerweile in der Hauptstelle in Schottland gelandet, weil in Deutschland keiner helfen kann. Wenn ich da Unterlagen bekomme, gebe ich diese selbstverständlich weiter.
ich freue mich auf Deine Antwort
Viele Grüße Knut
04 Nov 2017 15:50 #24417 von Geko
Hallo Knut,
Ich hab heute nachgesehen. Bei meinen "Bordcomputer?!" Gibt es so etwas wie Fehlermeldungen nicht. Deshalb glaube ich ,dass du was Anderes hast. Anbei ein Foto von der Bedienungsanleitung. Solltest du damit was anfangen können, kann ich sie scannen.
Lg Dieter
04 Nov 2017 16:56 #24418 von nunu
nunu antwortete auf Bordcomputer und Fehlermeldungen
Hallo Geko,
ich habe so einen, der es nicht tut. Kannst Du mir einen Scann machen. Wäre lieb.
Vielen dank
Olaf
Maeppel.de
04 Nov 2017 17:36 #24419 von Geko
Kein Problem, kann ich nächste Woche machen, schick mir deine Emailadresse,
Lg Dieter
05 Nov 2017 10:23 #24424 von 4x4 Innenausbau
Hallo Dieter,
genau dieses Gerät ist es. Ich habe es nie beachtet, bis es irgendwann ständig gepiepst hat (Glatteis, Service überzogen usw.) Ich habe dann herausgefunden, wie man den Serviceintervall verlängert und dieses Piepen war weg. Glatteis ist auch nicht relevant, da dies unser "Afrikaauto" ist und nur zum Transit im Winter nach Süden bewegt wird.
Den Fehlercode hat es auch erst vorige Woche angezeigt und ich warte noch auf Antwort aus Schottland, wo der Hersteller sitzt.
Wenn Du möchtest, kann ich das Heft ja digitalisieren lassen, gegen eine entsprechende Gebühr, das Du auch was davon hast.
Vielen Dank erstmal und viele Grüße
Knut
05 Nov 2017 10:47 #24426 von Geko
Hallo Knut,
Schick mir eine PN mit deiner Emailadresse, ich mach einen Scan und mail es dir.
Lg Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: 4x4 Innenausbau
26 Nov 2017 13:08 #24724 von theo57
theo57 antwortete auf Bordcomputer und Fehlermeldungen
Hallo Dietmar,
Hast ne PM.
Gruß theo57
27 Nov 2017 09:07 #24733 von Geko
Hallo Forum.
da doch eine rege Nachfrage nach dieser Bedienungsanleitung herrscht, kann ich die Datei gerne jemanden schicken, der diese im Forum allgemein zugänglich macht. Es ist eine PDF- Datei mit 1MB Dateigröße. Sollte Interesse vorhanden sein, gebt mir bitte Bescheid.
lg Dieter
19 Feb 2019 19:12 #31014 von Andreas89
Andreas89 antwortete auf Bordcomputer und Fehlermeldungen
kannst du mir die pdf Datei bitte ebenfalls zukommen lassen?
Mailadresse folgt per PM.
Danke!
19 Feb 2019 19:15 #31015 von nunu
Bescheid, ich kann zwar nichts einstellen, hätte aber auch Interesse.
Dank Olaf
Maeppel.de
19 Feb 2019 20:04 #31019 von Geko
Kein Problem, schickt mir eure E-Mail-Adressen, dann leite ich es euch weiter. Grüße Dieter
19 Feb 2019 20:11 #31021 von Andreas89
Meine hab ich dir schon geschickt.
20 Feb 2019 08:41 #31029 von Geko
Hallo Olaf,
ich hab dir die Anleitung vor 1 1/2 Jahren schon einmal gesendet. Soeben hab ich sie dir nochmals geschickt.
Grüße Dieter
HeuteHeute635
WocheWoche4419
MonatMonat22215
AlleAlle3126004
