question-circle Frage Armaturenbrett Widerstand sehr heiß
10 Sep 2017 15:09 #23743 von Raimund
Armaturenbrett Widerstand sehr heiß wurde erstellt von Raimund
Hallo Gleichgesinnte,
Bei meinem Armaturenbrett werden diese Widerstände sehr heiß, bei längerer Fahrt, bilde ich mir ein, kann ich es sogar riechen.
Jetzt habe ich das Ding ausgebaut und es sieht schon sehr verschmort aus. Von den vier Widerständen sind die zwei äußeren am meisten angekokelt.
Mein erster Gedanke war, dass das Armaturenbrett einen Fehler hat. Jetzt habe ich ein komplett anderes Armaturenbrett zum testen eingebaut. Auch bei dem Test wurden die Widerstände sehr heiß.
Kann es sein dass irgendwo zu viel Strom beim Armaturenbrett ankommt?
Liegt es doch an der Platine vom Armaturenbrett?
Vielleicht hat ja wer eine tolle Idee oder einen Plan für mich, dass ich alle Fehlerquellen chronologisch durch gehen kann?!
Vielen DANK
Grüße Raimund
[Tuareg]
10 Sep 2017 19:51 #23750 von elmstop
elmstop antwortete auf Armaturenbrett Widerstand sehr heiß
Welche Spannung bringt die Lima ?
habe vor kurzem von einem Supergau mit defekter Lima gehört bei dem sämtliche Elektronik abgeraucht ist. Spannung 50Volt!!! auf dem System.
10 Sep 2017 20:01 #23752 von sunndal
sunndal antwortete auf Armaturenbrett Widerstand sehr heiß
28Volt max sollten nicht über schritten werden.
10 Sep 2017 22:44 #23758 von Raimund
Raimund antwortete auf Armaturenbrett Widerstand sehr heiß
Oh, super. Danke
Werd das demnächst prüfen...
Das heißt der Laderegler von der Lima könnte besoffen oder hinüber sein?!
Ist schon mal ein Ansatz
[Tuareg]
HeuteHeute1056
WocheWoche4840
MonatMonat22636
AlleAlle3126425
