file Frage Stecker 14
27 Apr 2017 21:58 - 27 Apr 2017 22:42 #21601 von rdhrkns
Stecker 14 wurde erstellt von rdhrkns
Frage fur die electro experten mbz stecker position 14. Hab versucht mit das E-plan heraus zu finden was das macht, ist mir aber nicht gelungen. Stecker war immer lose und ich Glaube alles functioniert weiter, wundere mir aber nur seit 2 monaten daruber.
Letzte Änderung: 27 Apr 2017 22:42 von rdhrkns.
27 Apr 2017 22:31 #21602 von skyfly
skyfly antwortete auf Stecker 14
Ganz ehrlich, ich werde aus dem Schlatplan auch nicht schlau.
Es ist die Buche 14 am "Steckverbinder X10 am Geräteträger"
Wenn ich weiter unten schaue hat die Funktionsgruppe 14 was mit dem Bremslicht zu tun. Ich bin mir aber nicht Sicher ob die Funktionsgruppe 14 nicht wie in 5-190-69 angegeben, unter dem Tacho zu finden ist.
Es wäre Super wenn man ein alter Steyr Hase hier mal etwas Licht ins dunkle bringt und eine Erklärung der Erklärung aus dem Technischen Dienstbehelf abgeben könnte.
Jörg
28 Apr 2017 08:48 #21606 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Stecker 14
Hallo skyfky,
Functionsgruppe und X10 position sind glaube ich nicht verbunden. Position 13 zb ist mein seilwinde, ist in E-plan der Tacho.
28 Apr 2017 09:31 - 28 Apr 2017 11:25 #21608 von KlausU
KlausU antwortete auf Stecker 14
Hallo Ruud,
wenn mich nicht alles täuscht gehört der Stecker zur Funktionsgruppe 27, elektrische Bedienung der Windensteuerung, auf 5-190-83 ganz rechts zu sehen. Stecker X10/13 und X10/14. Der Stecker 14 versorgt die Magnetventile Y31 und Y32.
Letzte Änderung: 28 Apr 2017 11:25 von KlausU. Grund: ergänzung
28 Apr 2017 13:47 #21611 von rdhrkns
Ich glaube du hast recht Klaus. Der seil winde ist noch nicht angeslossen, da ich warte auf mein öl tank. Leider ist mein E-plan print-out nicht so deutlich von der pdf. Gibt es irgendwo en high resolution scan von de E-planne.
28 Apr 2017 13:54 #21612 von KlausU
Ich habe leider nur den Dienstbehelf hier aus dem Forum als pdf heruntergeladen. In Papierform dürfte das ein mehrseitiges Faltblatt sein. So etwas lässt sich schlecht scannen mit Hausmitteln.
HeuteHeute1185
WocheWoche4969
MonatMonat22765
AlleAlle3126554
