file Frage LED Rückleuchten
22 Apr 2017 21:58 #21533 von orangina
LED Rückleuchten wurde erstellt von orangina
da ich meine Rückleuchten umsetzen muss überlege ich gerade auf LED Rückleuchten umzusteigen. Welche habt ihr verbaut? Wie sind eure Erfahrungen?
Ist es im Winter wirklich ein Problem, dass sie vereisen?
Grüße,
Markus
23 Apr 2017 08:12 #21534 von elmstop
elmstop antwortete auf LED Rückleuchten
Hi Markus,
falls Du das H-Kennzeichen haben willst bleib bei den original Rückleuchten. Und 24 Birnen bekommst Du auf der ganzen Welt.
Folgende Benutzer bedankten sich: molfgang
23 Apr 2017 10:15 #21537 von Gilly
Gilly antwortete auf LED Rückleuchten
Hallo Markus,
ich habe alle Leuchten von Bätz. Habe Einzelleuchten genommen, wenn mal was defekt ist, dann kann ich die einzelne defekte Leuchte austauschen und muss nicht den ganzen Leuchten-Balken austauschen.
www.centralbestellung.de/fahrzeugbeleuch...fahrzeugbeleuchtung/
23 Apr 2017 10:20 #21538 von Raimund
Raimund antwortete auf LED Rückleuchten
Hallo Markus,
auch ich habe mir das mit den LED´s überlegt.
Ich würde die Rückleuchten original lassen und die passenden LED´s dazu hinein kaufen. Falls du unterwegs mal wirklich eine neue Birne brauchst, dann kannst du auf das alte System zurückgreifen.
Ich weiß nicht ob das bei den Blinkern auch geht und die einen bestimmten Strom brauchen um im Armaturenbrett richtig funktionieren. ?!
Das selbe habe ich bei dem Rundumleuchten vor. LED´s in das alte System hinein, wenns mal sein muss, dann alte Birnen einfach wieder tauschen.
Solche LED´s W5W 24v würde ich einfach mal testen, bei dem Preis ist da nichts verhaut. Wenn das gut funktioniert, dann besorge ich mir hochwertigere LED´s.
Grüße Raimund
[Tuareg]
23 Apr 2017 10:50 #21539 von Gilly
Raimund dir ist schon klar, dass das nicht so ganz legal ist.:whistle:
23 Apr 2017 16:12 #21541 von Raimund
Gerhard,
vermutlich hast du recht.... Mich haben die Wegelagerer immer nur aufgehalten, weil ein Licht nicht funktioniert hat. Mich hat noch keiner aufgehalten, weil ich so krass gut zu sehen bin.
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Es gibt schlimmere Vergehen im Straßenverkehr als meine LED´s .. Denk ich.;)
Außerdem halten mich die nur auf, um meinen 12m zu besichtigen. Bin da immer sehr freundlich und zeige alles her.
ABER... es ist verboten... JA .. B)
Grüße Raimund
[Tuareg]
23 Apr 2017 20:04 #21545 von weitweg
weitweg antwortete auf LED Rückleuchten
Ich bin auch eher ein Gegner der LED-Leuchten. Wenn nur das Leuchtmittel ausgetauscht wird, ist das bei Problemen reversibel. Sind aber die LED fest verlötet, findet man wohl auf Fernreisen kaum Ersatz.
Außerdem ist die Ausfallquote deutlich höher als einem das die Hersteller sagen. Die häufig angegebene Lebensdauer (20.000 - 50.000 h) bezieht sich zum einen nur auf die LED und nicht auf die Elektronik und zum anderen ist das nur ein errechneter, statistischer Wert.
Bei mir haben lediglich die Seitenbegrenzungsleuchten LED, da sie nicht so tief bauen und ich sie so besser montieren konnte. Wenn da mal eine ausfällt, kräht da kein Hahn nach.
25 Apr 2017 12:02 #21588 von Gilly
daher habe ich auch LED-Einzelleuchten und keine Kombileuchten. Wenn mal eine ausfällt, dann wird auch nur die Eine ersetzt. Von jeder Sorte habe ich auch eine in Reserve in der Ersatzteilkiste.
Aber wie immer, jeder wie er will und es für sich am besten sieht.
HeuteHeute1189
WocheWoche4973
MonatMonat22769
AlleAlle3126558
