file Frage B2B Lader Votronic
22 Feb 2017 18:52 #20198 von CWaldow
CWaldow antwortete auf B2B Lader Votronic
Habe von Votronic eine sehr schnelle Antwort bekommen.
"Der Lade-Wandler sollte bei jedwedem Entladezustand der Batterien sicherstellen können, dass die Batterien nach einem IUoU-Ladezyklus zu 100% geladen wurden. Bis 200Ah ist dies auch gewährleistet. Bei Kapazitäten >200Ah reicht unter Umständen ein einzelner IUoU-Zyklus nicht aus -> die I-Phase (Strom-Phase) dauert dann zu lange."
VG
Christian Waldow
24 Feb 2017 18:12 #20257 von Latebraker
Latebraker antwortete auf B2B Lader Votronic
Hallo Christian,
vielen Dank für diese Info. Hat sich Votronic auch zum Verhalten des Ladewandlers geäußert, wenn dieser die Batterien nach Ablauf seines IUoU-Zyklus nicht zu 100% geladen hat? Es wäre interessant zu wissen, ob man manuell aktiv werden muss oder ob automatisch ein neuer Zyklus anfängt.
Beste Grüße,
Jo
26 Mär 2018 06:45 - 26 Mär 2018 08:11 #26270 von richi
richi antwortete auf B2B Lader Votronic
Hallo Leute,
ich muss das Thema nochmal hoch holen.
Für meinen Steyr verbaue ich einen Ladebooster B2B 24V/24V/25A (Bezeichnung Votronic VCC2424-25).
Laut Anleitung reichen für die Kabel zur Starterbatterie und zur Aufbaubatterie 6mm².
Welche Dimension soll dann das Kabel von der Aufbaubatterie zur Masse haben?
Lege werde ich es auch auf den Pol vom Natoknochen der abgeschaltet wird.
Vielen Dank!
Richi
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 08:11 von richi.
26 Mär 2018 09:24 #26272 von KlausU
KlausU antwortete auf B2B Lader Votronic
Moin Richi,
wenn die Länge der Minusleitung nach der Tabelle passt reicht 6 mm². Die Tabelle gilt für Plus und Minusleitung.
26 Mär 2018 09:32 #26273 von richi
Hallo KlausU,
also auch die Leitung für Masse?
Laut Beschreibung kommt an die Aufbaubatterie die Plusleitung, Minusleitung und dann noch Masse.
Vielen Dank!
Richi
26 Mär 2018 10:24 - 26 Mär 2018 10:30 #26279 von KlausU
Der erforderliche Querschnitt der Leitung von der Batterie zur Masse vom Aufbau wird durch die max. Stromaufnahmesumme deiner Verbraucher bestimmt.
Dabei musst du die Problematik mit den getrennten Massen von Fahrzeug und Aufbau im Auge behalten wie bereits weiter oben beschrieben.
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 10:30 von KlausU.
26 Mär 2018 10:35 #26281 von richi
Ich dachte wenn ich bei allen Verbrauchern direkt den Minuspol zurück an die Aufbaubatterie führe dass dann über Masse keine hohen Ströme fliessen.
Oder bin ich da falsch?
Richi
26 Mär 2018 11:43 #26282 von KlausU
Dann brauchst du keine Masseverbindung zur Karrosserie.
26 Mär 2018 15:06 #26284 von richi
Hallo KlausU,
vielen Dank für die Info.
Richi
HeuteHeute897
WocheWoche4681
MonatMonat22477
AlleAlle3126266
