file Frage Unbekannter Schalter / Rückfahrwarner ???
16 Nov 2016 23:35 - 16 Nov 2016 23:37 #18523 von askari01@online.de
Unbekannter Schalter / Rückfahrwarner ??? wurde erstellt von askari01@online.de
wer kennt die Funktion des abgebildeten Schalters? Ist bei mir im Steyer 12m18 verbaut, jedoch ist beim einschalten keine Funktion zu erkennen. Siehe Foto 2.
Des weiteren ist über dem Nummernschild ein kleines graues Kästchen ( Foto 1 ) ohne Funktion angebaut. Das daran angebrachte Typenschild ist stark verblasst und es lässt sich lediglich eine Dezibel / DB-Angabe erkennen. Kann es ein Rückfahrwarner sein? P.S. Rückwärtsfahren brachte keine Lösung des Rätsels. Als nächstes bleibt nur noch das Nachverfolgen und das Durchmessen der Leitungen.
Wer kann weiterhelfen?
Danke und Gruß
Uwe
Letzte Änderung: 16 Nov 2016 23:37 von askari01@online.de.
16 Nov 2016 23:59 #18524 von nouz
ja das ist ein Rückfahrwarner. Die Firma Brigade Elektronik bietet das immer noch an. Frag doch mal ob es noch Unterlagen zu Deinem Modell gibt.
Der Schalter dürfte der Lautstärkeregler sein.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
17 Nov 2016 03:28 #18525 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Unbekannter Schalter / Rückfahrwarner ???
Uwe
Weißt du welchen Einsatzbereich dein Steyr hatte?
Vielleicht ist der Schalter für ein gelbes Drehlicht gewesen.
Manfred
17 Nov 2016 10:53 - 17 Nov 2016 11:00 #18533 von Harty
das ist ein OriginalSchalter (Drehknopf) von einem beheizten SAPAR-Filter.
Die Heizung kann aber erst eingeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 5 Grad ist.
Gruß, Hartmut
Letzte Änderung: 17 Nov 2016 11:00 von Harty. Grund: Zusatzinfos
18 Nov 2016 20:54 - 18 Nov 2016 20:55 #18575 von askari01@online.de
askari01@online.de antwortete auf Unbekannter Schalter / Rückfahrwarner ???
herzlichen Dank für die Hinweise, den damaligen Einsatzzweck des Steyr habe ich nicht ermitteln können. Rundumlampe könnte aber hinkommen, auf der Beifahrerseite befindet sich auf dem Dach ein Blindstopfen bzw. eine runde Abdeckung. Die Variante mit der Sepa-Heizung habe ich überprüft, leider ist dieser nicht angeschlossen. Sobald ich Zeit habe werde ich die Leitung durchmessen und nachverfolgen.
VG Uwe
Letzte Änderung: 18 Nov 2016 20:55 von askari01@online.de.
HeuteHeute1168
WocheWoche4952
MonatMonat22748
AlleAlle3126537
