file Frage Kontaktschalter für Rückfahrscheinwerfer
05 Sep 2016 11:43 #17320 von Hydraulicus
Kontaktschalter für Rückfahrscheinwerfer wurde erstellt von Hydraulicus
Hallo zusammen!
Weiß jemand, wo o.g. Scheinwerfer geschaltet werden. Am Getriebe sind insgesamt 3 oder 4 Anschlüsse und ich bin etwas ratlos. Ich muss bei meinen Umbauten irgendwo etwas beschädigt haben und habe den Schalter in Verdacht....sofern der überhaupt am Getriebe sitzt. Wollte diesen mal überprüfen.
Danke für Info und Hilfe. Suche gerade einen Schaltplan, bin aber noch nicht fündig geworden.
Grüße Felix
05 Sep 2016 12:06 #17321 von weitweg
Hallo Felix,
bitte nenne doch immer dein Fahrzeug. Es ist nicht allen bekannt, dass du von einem 12M18 redest.
Den Stromlaufplan für den 12M18 findest du im Technischen Dienstbehelf ab S. 5-190-73, die Rückfahrscheinwerfer in der Funktionsgruppe 23.
Der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer befindet sich am Schaltgetriebe links. Die Kabelfarbe am Sicherungskasten (Geräteträger) ist schwarz-weiß.
05 Apr 2017 17:12 #21159 von Toni63
Hallo an alle,
ich montiere gerade die Rückbeleuchtung.
Mein Rückfahrscheinwerfer geht nicht mehr.
Ist das der Schalter am Gertiebe für den Rückwärtsgang?
wenn nicht wo befindet sich der Schalter?
Toni
05 Apr 2017 20:33 #21163 von Toni63
Schade das mir keiner helfen kann ob das auf dem Bild der Kontaktgeber für den Rückfahrscheinwerfer ist.
05 Apr 2017 21:05 #21164 von MiBaTec
Hallo Toni,
hilft Dir das Bild weiter?
05 Apr 2017 21:07 - 05 Apr 2017 21:15 #21165 von Magnus
Toni,
habe doch ein wenig Geduld! Dir wird sicher noch geholfen.
;-) Zeitliche Überschneidung mit Michael
Letzte Änderung: 05 Apr 2017 21:15 von Magnus. Grund: Ergänzung
05 Apr 2017 21:38 #21166 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Kontaktschalter für Rückfahrscheinwerfer
Hallo Toni,
der auf Deinem Foto ersichtliche Schalter prüft die Neutralstellung des Wechselgetriebes.
Beste Grüße,
Jo
05 Apr 2017 22:00 #21167 von Toni63
Servus Michael,
hast du das Bild größer in besserer Auflösung? So kann ich leider nichts erkennen
ggfalls auf Email,
Danke im Voraus
Toni
05 Apr 2017 22:07 #21168 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Kontaktschalter für Rückfahrscheinwerfer
Hallo Toni!
Ist ist schon wieder so lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es sind insgesamt drei Kontakte, einen, den Lateb. schon benannt hat, dann der Schalter kleine Gruppe und der Rückfahrkontakt. Ich meine er müsste in Fahrtrichtung seitlich am Getriebe beim Rahmen sitzen. Findest du aber sehr schnell, wenn du suchst.
Ansonsten funktioniert der auch bei stehendem Motor und eingelegtem Rückwärtsgang. Kannst du auch mit einer Prüflampe testen, ob du an der richtigen Stelle bist. Gruß Felix
05 Apr 2017 22:11 #21169 von MiBaTec
Servus Michael,
ggfalls auf Email,
Danke im Voraus
Toni
Servus Toni,
nein nicht größer vorhanden. Es ist aus dem Technischen Dienstbehelf. Du kannst den hier downloaden.
06 Apr 2017 10:25 - 06 Apr 2017 10:38 #21173 von KlausU
Hallo Toni,
wie Latebraker schon schreibt ist der Schalter auf deinem Foto der Neutralstellungsschalter fürs Getriebe. Der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer befindet sich auf der selben Ebene am anderen Ende der Gussplatte. Einfach dem Luftschlauch neben deinem Schalter folgen, der nächste ist es. Noch einfacher: Technischer Dienstbehelf Seite 5-071-04 Abb. 14.
Kann leider das Foto nicht kopieren.
Die Platte mit den Schaltern sieht auf deinem Foto etwas anders aus als im Dienstbehelf, liegt wohl daran das du einen 210er hast.
Letzte Änderung: 06 Apr 2017 10:38 von KlausU. Grund: Ergänzung
06 Apr 2017 11:15 #21174 von Toni63
Den Fehler habe ich gefunden, nur noch reparieren.
Die Leitung wurde gequetscht und hat dadurch einen Kabelbruch.
Danke für eure Hilfe
07 Aug 2020 11:57 #37722 von richi
Hallo Leute,
ich hole den Beitrag nochmals hoch.
Ist der Schalter beim Getriebe oben?
Kommt man da noch hin beim montierten Koffer?
Kann gerade nicht bei meinem 12M18 schauen.
Vielen Dank!
Richi
07 Aug 2020 15:29 #37727 von KlausU
Bei einem normalhohen Zwischenrahmen solltest du an den Schalter rankommen wenn das Führerhaus gekippt ist. Ist der hintere oben auf dem Getriebe.
08 Aug 2020 10:56 #37736 von richi
vielen Dank für die Info.
Glücklicherweise sind nur die Kabel abgerutscht.
Mit "Schlangen-Hände" habe ich sie wieder aufstecken können.
Richi
HeuteHeute1192
WocheWoche3752
MonatMonat21548
AlleAlle3125337
