file Frage Batteriegrösse
27 Mai 2016 13:16 #15939 von Hinnerk
Batteriegrösse wurde erstellt von Hinnerk
Moin
Meine Batterien sind zu alt.Neue stehen an.Habe jetzt zwei 140Ah drin
Sollen die auch wieder rein?Oder gar etwas größere?Wie sind die Erfahrungen?Hinnerk
27 Mai 2016 14:00 #15941 von Landy88
Landy88 antwortete auf Batteriegrösse
Hallo Hinnerk!
Habe vor zwei Monaten Varta Promotive Silver 64400080 A722 K7 12Volt 145Ah eingebaut. Funktionieren gut und waren bezahlbar ( 168,00€ / Stück).
Gruß - Harald
Gruß - Harald
27 Mai 2016 14:20 #15942 von Hinnerk
Hinnerk antwortete auf Batteriegrösse
Harald!
Danke.Mach ich dann auch.Hinnerk
27 Mai 2016 14:40 #15943 von Tiedemate
Tiedemate antwortete auf Batteriegrösse
Ich hab als reine Starterbatterien zur Zeit 2x 100Ah, das funktioniert gut. Allerdings ohne Campingbetrieb, da ich noch vor dem Ausbau stehe.
27 Mai 2016 15:02 #15944 von Hinnerk
Moin Bisher starte ich eigentlich auch nur damit,habe zwar Abnehmer wie Kamera und Tacho aber jetzt war sie innerhalb von 5 Tagen runter(so sehen sie aber auch aus)
27 Mai 2016 17:26 #15946 von Daktari
Daktari antwortete auf Batteriegrösse
Hi Hinnerk
Wenn du neue kaufst ein kleiner Tipp von meinem Batterie Mensch.
Beide Batterien sollen die selbe Seriennummer haben und am besten neben einander auf der Palette die Produktion verlassen haben.
LG Norbert
27 Mai 2016 17:38 #15947 von Hinnerk
Danke Das geb ich gleich mal so weiter Vielleicht hab ich ja Glück.Hinnerk
28 Mai 2016 07:30 #15949 von 680gl
680gl antwortete auf Batteriegrösse
Guten Morgen,
meiner startet mit 2 Stk 95 Ah Batterien, das hat für den alten Vorkammermotor gereicht und klappt auch jetzt mit dem WD 612 obwohl ich die Flammstarteinrichtung deaktiviert habe, fahre allerdings im Winter nicht.
28 Mai 2016 07:34 #15950 von Hinnerk
Ich habe jetzt zwei Varta 145Ah bestellt und wahrscheinlich sogar aus derselben Charge.
Danke dir für die Info.Hinnerk
HeuteHeute1164
WocheWoche4948
MonatMonat22744
AlleAlle3126533
