file Frage Inverter Berechnung - Kompressorbetrieb
08 Mai 2016 10:27 #15630 von Arno
Inverter Berechnung - Kompressorbetrieb wurde erstellt von Arno
Hallo Miteinander,
Es geht darum, dass ich gerne einen mobilen Kompressor betreiben würde um im Notfall die Bremse zu lösen oder am Campingplatz rasch abzufahren.
Notlöseknopf nicht vorhanden, da in Österreich zivil verboten.
Nun sind diese in 220 v um die Hälfte günstiger als in 12 od. 24v.
Ich habe einen Iverter mit 1500 w Dauerleistung und eine Batteriekapazität von 300 Ah.
Der Inverter nimmt 145 Amp. Bei Nennleistung auf.
Stimmt nun meine Berechnung, dass wenn ich ein Gerät mit 1500 W betreibe, und die Batterie bis zu 50 Prozent entleere ich ca. 1 Std. Strom habe?
Das würde um ein Vielfaches ausreichen um die 8 Bar Betriebsdruck aufzubauen.....
Danke für Eure Einschätzung.
Arno
08 Mai 2016 13:03 #15634 von Tiedemate
Tiedemate antwortete auf Inverter Berechnung - Kompressorbetrieb
Bei 24V brauchst Du für 1500W 62,5A, mit dem Wirkungsgrad von nem Wechselrichter (typisch 80%) wirds dann etwas mehr. Ich würde bei der Leistungsaufnahme des Kompressors aber nicht bis an die Nennleistung des Wechselrichters gehen, der muss mit der Blindleistung und dem Anlaufstrom des Kompressormotors klarkommen.
08 Mai 2016 17:20 #15636 von Arno
Danke, ich habe aber eine 12 v Anlage im Aufbau.
Die 1500 w sind die Dauerleistung.....
2100 kurzfristig und 3000 Spitze
Votronic
MobilPOWER Inverter SMI 1500 ST-NVS
09 Mai 2016 23:26 #15654 von Tiedemate
Ok, dann kommt's mit den 145A bei Nennleistung ungefähr hin. Der Votronic hat keine Einschränkungen beim CosPhi der Verbraucher, könnte klappen, dass der nen 1,5kW Kompressor packt. Ich würde aber trotzdem nicht bis an die Grenze gehen...
10 Mai 2016 15:25 #15679 von Arno
Dank für die Hilfe - der Kompressor hat lt. Beschreibung nur 1,1 Kw - sollte dann also gehen.
Es ging mit Haupsächlich darum, einschätzen zu können, wie lange ich das Teil laufen lassen KÖNNNTE.
Arno
HeuteHeute1164
WocheWoche4948
MonatMonat22744
AlleAlle3126533
