file Frage Solaranlage welche Hersteller?
06 Apr 2016 00:24 #15086 von Brummbaer
Solaranlage welche Hersteller? wurde erstellt von Brummbaer
Wir sind an der Planphase welches Solar wir verbauen. Es sollten Ca 300 - 400 w sein. Anlage haben wir 12 v im Koffer. Betrieben wird Licht, waeco 55liter box und evtl auch ein kleiner Boiler.
Viel liest man von einem mppt Regler, da dieser auch bei schwachem Sonnenlicht noch etwas Leistung bringt. Da wir in der Nähe von eggenfelden wohnen haben wir die offgridtech Solar Module angeschaut. Sieht technisch sehr akzeptabel aus. 300w für 1100€ ist aber auch nicht ohne.
Was habt ihr denn verbaut, welche Hersteller, was könnt ihr empfehlen? Oder tut es auch ein billig set aus der Bucht?
Danke für eure Hilfe.
Markus und Christina
06 Apr 2016 08:45 #15089 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Solaranlage welche Hersteller?
ich hab Module aus dem Hausbau, von Antaris Solar www.antaris-solar.de/photovoltaik-module/
Ich weiß nicht mehr den Preis genau, aber ich meine deutlich unter 300 € - hab zusammen 800 Wp. Bis jetzt habe ich noch nie an Landstrom anstecken müssen und ich hab auch noch keine Verbindung zur Lichtmaschine (Ladebooster liegt zwar schon eingebaut, Kabel fehlen noch).
Laderregler habe ich zwei Stück MPPT Regler von Soltronic www.pro-umwelt.de/laderegeler-mppt-7520-p-796.html
Funktioniert alles bestens - im Sommer mache ich über die Heizpatrone in meinem Boiler Warmwasser und trotzdem sind die Batterien gleich wieder voll.
Ich bin kein Solarprofi, aber € 1100 für ein Modul halte ich für absolut übertrieben. Das wäre es mir nicht Wwert gewesen. Ich hab übrigens alles auf 24 V
22 Apr 2016 23:55 #15377 von Brummbaer
Brummbaer antwortete auf Solaranlage welche Hersteller?
Hallo TOMTOM:-),
Danke für die Infos. Die 300 Watt wären für 3 Module mit Regler und allem komplett 1100€. Ich habe aber auch schon bemerkt, dass dies ein sehr sehr hoher Preis ist. Wir haben jetzt ein Angebot 600wp mit mppt Reglern. Auch 2 Stück.
Habe aber jetzt noch eine andere Idee. Evtl. Wollen (brauchen) wir noch etwas mehr Strom. Somit habe ich folgende Überlegung. Wir haben 2 Batterien im Koffer je 12v. Parallel geschalten.
Da ich dann 2 Sets kaufe je 300 Watt, kann ich die Batterien nicht mehr parallel schalten, sagt zumindest der Hersteller.
Wenn ich die Stromkreise aufteile auf eine Solaranlage pro Batterie. Dann nehme ich für die eine Batterie nur Strom für tv Heizung und Kühlschrank und den 2. Kreis für alle nebenverbruacher (Licht, Wasser, Ladekabel).
Was haltet ihr von der Idee oder übersehe ich hier was ?
Mfg
23 Apr 2016 08:29 #15379 von nouz
nouz antwortete auf Solaranlage welche Hersteller?
ich kann die Panels von JWS empfehlen. Insbesondere die Mono mit 160w. Die haben über 8A Strom bei Nennleistung. Das ist ein sehr guter Wirkungsgrad. Ich habe. Zwei davon mit einem normalen Laderegler von Victron. Wir hatten bisher nie Probleme. Sei es im Winter oder bei typisch englischer Witzerung.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
23 Apr 2016 09:24 #15380 von tomtom112
@Dulle
Also ich hab 24 V auch im Aufbau. 4 Solarmodule auf dem Dach. Module kosten ja heutzutage nix mehr. Und ich bin der Auffassung, Strom kann man nie genug haben. Das gilt insbesondere im Winter, falls man dort auch unterwegs ist. Da kommt nämlich nicht mehr viel an. Das liegt auch am völlig ungünstigen Winkel (flach auf dem Dach liegend).
Im Sommer alles kein Thema, da hat man Strom ohne Ende.
Bei mir sind je zwei Module zusammen auf einem MPPT Regler. Beide Regler sind dann über eine Sammelschiene mit den zwei Batterien (in Reihe) verbunden. Das hat für mich den Vorteil der Redundanz.
Einer meiner neuen MPPT Regler hatte gleich ziemlich am Anfang eine Fehlfunktion und ich musste ihn einschicken. Der andere hat aber das Gesamtsystem weiter versorgt.
Bei Deiner Variante würde so einer der Stromkreise über kurz oder lang ausfallen.
Ich hab aber ehrlich gesagt auch noch nie verstanden, warum man bei einem Fahrzeug mit 24 Volt im Aufbau 12 Volt wählt :whistle:
Ich muß aber auch sagen, daß ich recht ängstlich bin, was einen Kabelbrand anbetrifft. Daher habe ich mich doch an der Sicherheit nach oben orientiert. Hätte ich das in 12 V gemacht, wären mir manche Kabelquerschnite einfach zu groß geworden.
HeuteHeute184
WocheWoche5159
MonatMonat22955
AlleAlle3126744
