file Frage Abschaltung Abblendlicht bei Fernlicht
03 Mär 2016 17:47 #14643 von travelsteyr
Abschaltung Abblendlicht bei Fernlicht wurde erstellt von travelsteyr
ich möchte die Abschaltung des Abblendlichtes bei Einschaltung des Fernlichtes außer Betrieb nehmen.
Da ich keine original Scheinwerfer mit Zweifadenlampe mehr drin habe, wäre das technisch eigentlich möglich.
Hat das schon jemand von Euch geändert? Ist das zulässig?
Gruß Michael
03 Mär 2016 19:22 #14644 von sunndal
Hallo Michael
Ich hab da bei mir auch gemacht.Ist ganz einfach und verboten ist es auch nicht.Du nimmt einfach den Strom vom Fernlicht als Steuerstrom auf ein Relay und gibst dann den Arbeitsstrom auf das Abblendlicht.Wenn du dann aufblendest bekommt das Abblendlicht automatisch Strom.So nun hoffe ich das hilft dir ein wenig.
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
  • Jetzt fahr ich auch 12M18
03 Mär 2016 19:43 #14645 von KlausR
Hallo Michael
Oder du nimmst eine Diode und schaltest die so wie im Anhang zu sehen.
Ergebnis ist das Gleiche, glaube ich.
Auch hier geht bei Lichthube beides an.
Gruß Klaus
Wilhelm von Humbold
03 Mär 2016 20:11 #14646 von travelsteyr
travelsteyr antwortete auf Abschaltung Abblendlicht bei Fernlicht
.....dann wäre auch eine Brücke zwischen 56 und 56b an S3 möglich.
Die brauche ich nicht extra besorgen.
Gruß Michael
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
03 Mär 2016 21:17 #14649 von KlausR
Nee, ich glaube, das wäre keine gute Idee.
Über die Brücke würde dann Rückspannung über den Lichtschalter S2/38 zum Zündschloss S1 gelangen.
Was dann so alles passiert, kann ich nach einem Arbeitstag nicht alles ermitteln.
Also besser lassen
Nachtrag:
M. E. ist bei Lichthube Fernlicht und Abblendlicht sowieso an. Aber nur, wenn Licht eingeschaltet ist.
Wilhelm von Humbold
HeuteHeute156
WocheWoche5131
MonatMonat22927
AlleAlle3126716
