file Frage Spannungsverlust in den Starterbatterien
08 Nov 2015 11:58 - 08 Nov 2015 11:58 #12951 von tomtom112
Spannungsverlust in den Starterbatterien wurde erstellt von tomtom112
ich habe im Sommer neue Starterbatterien eingebaut. Troztdem hab ich das Problem, daß wenn der Steyr rumsteht, sicht die Batterien langsam entladen.
Logischerweise geht was verloren, da ja die Uhr vom Fahrtenschreiber läuft - (bei mir fehlt der Natoknochen).
Aber macht das soviel aus? Bzw. kann ich das irgendwie messen?
Was mich auch gerade irritiert: Das kleine Kabel für den Fahrtenschreiber geht bei mir auf den Minuspol. Ich meine ich hätte hier gelesen, daß dieses eigentlich am Pluspol angeschlossen ist. Vielelicht ist da irgendwie ein Fehlerstrom?
Letzte Änderung: 08 Nov 2015 11:58 von tomtom112.
08 Nov 2015 20:38 #12953 von Rappelkiste
Rappelkiste antwortete auf Spannungsverlust in den Starterbatterien
hallo tom.
war bei uns genauso. hab das kabel vom tacho am minuspol gekappt, dann war alles ok. allerdings haben wir dann festgestellt das der tacho nicht mehr funktionert. wenn wir jetzt losfahren schließen wir das kabel wieder an, bei längerer standzeit wird es wieder gekappt. funktioniert. gruss martin
08 Nov 2015 21:58 #12955 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Spannungsverlust in den Starterbatterien
Nee das ist schon richtig so. Kabel kommt an minus weil du ja mit hauptschalter auch das minus "abschaltest".
@martin: schraub doch den kabelschuh mit an den hauptschalter dann schaltest du den tacho mit ab.
@tom, ich würde mir auf jeden fall einen Batteriehauptschalter einbauen auch aus anderen Gründen. Du hast bestimmt irgendwo einen anderen verlust. Die kleine uhr braucht schon sehr lange bis sie 250Amperestunden gefährlich werden kann. Erstmal das pluskabel und alle Kabelverbindungen prüfen incl. Batterieklemmen. Wenn da nichts auffällt mal die einzelnen sicherungskreise durchmessen, ob irgendwo Strom fliest.
09 Nov 2015 08:11 - 09 Nov 2015 08:11 #12957 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Spannungsverlust in den Starterbatterien
Danke schon mal.
Ich hab jetzt mal die Spannungswerte aufgeschrieben um mal zu sehen wie die im Laufe einer Woche so abfallen.
Kabel sind alle fest und in Ordnung.
Wie messe ich die einzelnen Sicherungskreise konkret? Strom ist nicht so meine Stärke. Ich hab auch nur ein ganz normales Multimeter. Aber ich weiß jetzt nicht wo ich wie messen kann, um zu sehen ob in einem der Kreise Strom "ungewünscht" fließt. Ich kann die Spannung messen, aber das bringt ja nix.
...Die kleine uhr braucht schon sehr lange bis sie 250Amperestunden gefährlich werden kann..
Meine Starterbatterien haben nur 140 Ah Kapazität.
Letzte Änderung: 09 Nov 2015 08:11 von tomtom112.
09 Nov 2015 08:28 #12958 von Rappelkiste
hallo hydraulicus,
super tip!
wird gemacht, danke.
gruss martin
09 Nov 2015 09:03 #12959 von sunndal
Hallo Tom
Den Strom kannst du auch mit einem ganz normalen Multimeter messen.Du musst einfach den Stromkreis oeffnen und das mutimeter in Reihe mit einkoppeln.Natürlich musst du da Multimeter auf Strommessung einstellen.Das ganze machst du mit jedem Stromkreis den du messen willst.Ich würde aber erst mit der Batterie anfangen.Also Minuskabel ab und Multimeter rein und messen.Denk aber dran Die meisten Multimeter sind nur bis 10Ampere abgesichert.Ich hoffe das hilft dir ein wenig.
09 Nov 2015 09:13 - 09 Nov 2015 09:14 #12960 von tomtom112
Hallo Kai,
danke für den Hinweis. Du hast Recht, auch mein Multimeter geht nur bis 10 A. Das müsste doch aber reichen, oder? Entspricht ja 240 W - ich hoffe nicht, daß ich einen Fehlerstrom-Verbraucher in dieser Größe habe.
Du meinst bzgl. Batterie, das Minuskabel ab und das Multimeter dazwischen?
Und bei den einzelnen Stromkreisen kann ich das bei den ETA Sicherungsautomaten messen?
Gibt so ein paar Dinge im Leben, die werde ich wohl nie verstehen, dazu gehört neben Japanisch auch Strom :silly:
Ich werde auf alle Fälle einen Hauptschalter einbauen, aber ich möchte schon auch wissen, wo der Fehler liegt.
Letzte Änderung: 09 Nov 2015 09:14 von tomtom112.
09 Nov 2015 09:26 #12961 von Hydraulicus
Guten Morgen die Herren! :)
Also Tom, ja, so wie es Kai geschrieben hat, aber auch diesen gierigen Tacho erstmal beim Messen abklemmen und alle Verbraucher abschalten...handyladekabel etc.! Dann ziehst du den minuspol von der Batterie und hängst das Multimeter dazwischen. Jetzt erscheint dein "Ruhestrom". Der sollte, ,wenn alles in Ordnung ist, bei ziemlich genau 0mA liegen. Wenn du irgendwo einen heimlichen Verbraucher hast, sollte er dir eine gewisses Amperezahl oder mAmperezahl anzeigen. Jetzt gibst du deinem Helfer das Kommando, alle Sicherungen unter dem Handschuhfach liegend langsam nacheinander auszudrücken. Dort, wo die Ruhespannung dann abfällt, ist dein Fehler / Verbraucher. Dann musst du im Schaltplan schauen, was alles zu diesem Sicherungskreislauf gehört und auf detailierte Fehlersuche gehen. Beim Steyr geht das ja so schön, weil man die Sicherung per Knöpfchen auslösen kann.
Viel Erfolg u. ich bin mal gespannt, was rauskommt!
Grüße Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom112, Merlin777
09 Nov 2015 09:34 #12962 von tomtom112
Perfek!
Vielen Dank
09 Nov 2015 11:32 #12963 von Tiroler
ja, ist der Tacho, der auch nicht durch den Hauptschalter unterbrochen wird.
Zieht in Ruhe so viel, dass die Batterien nach einiger Zeit leer sind.
Einfach bei längerer Standzeit die Sicherung herausnehmen. Leider weiss ich auswendig die Nr. nicht, allerdings leicht erkennbar an dem Symbol.
LG,
09 Nov 2015 17:14 #12965 von janseiner
janseiner antwortete auf Spannungsverlust in den Starterbatterien
Mion allerseits,
ein Tip aus dem Norden :
Wenn der Tacho auf Betrieb steht,also Simbol (gekreuzte Hämmer) wird im Fahrtenschreiber eine
Spule angesteuert so das die Nadel anzeigt das ein Fahrer fährt,wenn Du nicht Fährst muß man auf
Simbol (Bett)umschalten,dann wird die Spule wieder Stromlos.So verbraucht der Fahrten schreiber
nur noch etwas Strom für die Uhr.Das mache ich ,weil meine Batterie auch immer leerer wurde.
den Tip hab ich vom Kollegen der Fahrtenschreiber abnehmen darf für die TÜV prüfung.
Grüße aus dem Norden
Jan
09 Nov 2015 17:31 #12966 von Magnus
Hallo Jan,
unser Fahrtenschreiber steht seit 5 Jahren auf dem Bettsymbol:-)
Scheint völlig problemlos zu fnktionieren.
09 Nov 2015 17:44 #12967 von janseiner
Hallo Lorenz,sag ich doch,wenn man sich an die Vorschriften hält (ab 7,5 To) muß man ja eine
Tachoscheibe einlegen,und auch auf (gekreutzte Hämmer) schalten,vergißt man bei langer Standzeit
das Umschalten auf (Bett) gehts halt auf kosten der Batterie.
Jan
10 Nov 2015 16:41 #12976 von Hydraulicus
Hallo Jan!
Guter Tipp. Meiner steht auch schon seit Kauf auf dem Bettchen, deswegen hatte ich auch nie den Stromverlust, jetzt ist mir auch klar, warum manche so Probleme haben.
Also Tom, dann warte erstmal mit dem Durchmessen. :-)
10 Nov 2015 17:02 #12979 von janseiner
Hallo Felix,
am Anfang wahren meine Batterien auch immer leer,bis der Tip vom Kolegen kam
Jan
10 Nov 2015 18:00 - 10 Nov 2015 18:00 #12980 von tomtom112
Ich hab meinen auch auf das Bettsymbol gestellt. Hab aber nochmal nachgeschaut und dabei festgestellt, daß es sich verstellt hat. Evtl. bei Umstellen auf die Reifengröße drangestossen. :whistle:
Jetzt hab ich wieder auf Bett gestellt und messe jeden Tag um mal zu sehen wie sich die Spannung entwickelt. Falls sie trotzdem abfällt werde ich nochmal die og. Schritte machen.
Da ich der Auffassung bin, trotz mehr als 7,5 to keinen Fahrtenschreiber zu brauchen, stelle ich beim Fahren auch nie um sondern lassse es immer auf dem Bettsymbol. In Zukunft werde ich aber drauf achten, daß öfter zu kontrollieren.
Letzte Änderung: 10 Nov 2015 18:00 von tomtom112.
02 Feb 2016 14:26 - 02 Feb 2016 14:27 #14118 von tomtom112
mangels Zeit konnte ich das noch nicht weiterverfolgen sondern hab stattdessen immer brav 1x wöchentich das Ladegerät angeschlossen. Heute habe ich durch Zufall eine Strommesszange bekommen und mir die Zeit genommen.
Ich hab einen Stromfluss von 0,74 A trotz aller Sicherungen aus?? Jemand ne Idee?
Das Umstellen des Symbols am Tacho bringt was, aber das ist alles minimal im Vergleich. Auf dem Kabel zur Uhr sind bei Bettsymbol 0,02 A zu messen, bei den anderen Positionen 0,09 A, also schon 4 x soviel aber insgesamt ist der Strom doch sehr gering.
Letzte Änderung: 02 Feb 2016 14:27 von tomtom112.
02 Feb 2016 14:33 #14120 von Hydraulicus
Hallo Tom,
nein, das dürfte ohne das Auto zu sehen schwer möglich sein. Durchmessen nach der anfangs beschriebenen Sicherungsmethode durchführen. Aber beider Höhe hört es sich fast etwas danach an, als ob das Pluskabel irgendwo etwas Masse hat.
Klemm doch das Pluskabel mal ab und zieh eine Hilfsstrippe zur Anlasserklemme, wo sozusagen das Plus für alle weiteren Verbraucher abgezwackt wird. Ich wette dann ist der Verlust schon weg, wenn du nochmal misst.
Gruß felix
02 Feb 2016 14:37 #14121 von tomtom112
Hallo Felix,
das mit den Sicherungen hab ich so gemacht, also eine nach der anderen abgeschaltet und geschaut. Es hat sich nix geändert. Deswegen hab ich geschrieben "mit allen Sicherungen aus", d.h. ganz zum Schluss waren alle aus und trotzdem....
Das mit dem Anlasser muß ich nochmal schauen
02 Feb 2016 14:51 #14123 von sunndal
ich haette da noch eine Idee Schau doch mal nach ob die Lichtmaschine eine Macke hat.Denn wenn eine Diode defekt ist kann auch dort Strom verschwinden.Ist sehr selten kommt aber vor.
Lg Kai
HeuteHeute140
WocheWoche5115
MonatMonat22911
AlleAlle3126700
