file Frage Symptome Elektrikdefekt der Lima
13 Okt 2015 18:46 #12635 von Magnus
Symptome Elektrikdefekt der Lima wurde erstellt von Magnus
Hallo Alle,
scheinbar schleichend hat sich unsere Lima verabschiedet. Auf dem Rückweg vom Willytreff fing es an: Beim Fahren leuchtet plötzlich die Kontrollleuchte Batteriespannung auf und der Drehzahlmesser beschloss ein Eigenleben zu entwickeln: Hochschnellen bis Anschlag inkl. Aufheulen des Warnsummers. Mal da, dann wieder weg und grundsätzlich rund 700 Umdrehungen höher als bei korrekter Anzeige (Standgas rund 1.300 Umdrehungen). Wir haben uns damit beholfen, die Zündung auszumachen. Nachteil: kein Bremslicht, kein Blinker, keine Armaturen, kein Licht, keine Scheibenwischer. Vorteil: Ruhe.
Die Spannung des Keilriemens habe ich eingestellt, ohne das die Symptome weg waren...
Jetzt am Wochenende haben wir die Lima durchgemessen und leider tut sie: Nichts.
Da keine neue Lima zur Hand war, mußten wir den Heimweg wieder mit den oben genannten Symptomen antreten. Dazu hatten wir keinen Bock und haben daher die Sicherung F 13 rausgemacht. Vorteil: Bremslicht, Blinker kamen ihrem Job nach. Nachteil: weiterhin keine Armaturen.
Besonders interessant: obwohl die Sicherung draußen war, kam es auf den rund 120 km immer wieder dazu, dass die Anzeigen nach oben gingen (aber nur bis max. der Hälfte) und nach wenigen Sekunden wieder abfielen. Kommt wohl doch irgendwie Strom durch?
Nun denn: jetzt wird erstmal eine neue Lima bestellt, dann ist hoffentlich alles wieder wie es gehört.
Ich ha... Elektrik.
13 Okt 2015 21:29 #12636 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Symptome Elektrikdefekt der Lima
Hallo lorenz! Was passiert denn, wenn du bei stehendem motor die Zündung einschaltest? Drezahlmesser geht nicht - klar. Verhalten sich die anderen Armaturen normal? Beim messen habt ihr auch festgestellt, dass sie nicht lädt? Mal die kohlebürsten überprüft? Weiß grad gar nicht wo der Drehzahlmesser dranhängt. Kann auch leider grad nicht gucken. Wenn der an der w-klemme hängt, könnte es gut sein. Bei mir war das amaturenbrett mal nicht richtig verschraubt - ähnliche Symptome. Aber wenn sie nicht geht, seid ihr der Lösung eigentlich nah. Gruß felix
14 Okt 2015 12:51 - 14 Okt 2015 12:56 #12643 von weitweg
weitweg antwortete auf Symptome Elektrikdefekt der Lima
Die Funktionsprüfung einer Lichtmaschine ist eigentlich recht einfach.
Voraussetzung: Der Riemen der Lima ist ordnungsgemäß gespannt. Rutscht er durch, werden falsche Spannungen gemessen.
Als Werkzeug reicht zunächst ein Multimeter/Voltmeter wie diese: Google Bildersuche - Multimeter
Die einfachere Variante für den Zigarettenanzünder sieht so aus: Google Bildersuche - Voltmeter Zigarettenanzünder
Diagnose:
1. Spannung an den Starterbatterien oder den Anschlüssen B+ und B-/Masse der Lima bei stehendem Motor und ausgeschalteter Zündung messen. Ein Wert zwischen 23,5 und 24,5 V ist ok.
2. Spannung an den Batterien oder der Lima bei laufendem Motor im Leerlauf messen. Der Wert sollte bei ca. 27,8-28,5 V liegen. Liegt er auf dem Niveau der Spannung bei stehendem Motor, läd die Lima nicht.
3. Spannung bei erhöhter Drehzahl von ungefähr 2000 U/min messen. Der Wert steigt ein wenig gegenüber der Leerlaufdrehzahl. Liegt er auf dem Niveau der Spannung bei stehendem Motor, läd die Lima nicht.
4. Spannung bei erhöhter Drehzahl von ungefähr 2000 U/min messen und zusätzlich starke Verbraucher (Fernlicht, Gebläse, Sitzheizung etc.) einschalten. Bricht die Spannung stark ein, dann reicht die Leistung der Lima nicht aus.
Hinweis: Die Spannungen, die man an den Batterien bzw. am Zigarettenanzünder mißt, sind auf Grund der Leitungsverluste (Spannungsfall) etwa um 0,1-0,2 V niedriger.
Hat man nun ein fehlerhaftes Verhalten der Lima diagnostiziert, geht es an die Ursachenforschung:
Meistens sind die Kohlen und/oder der Regler defekt. Siehe Google Bildersuche - Lichtmaschine Kohlen
Da sie oft eine Einheit darstellen, ist es für den ungeübten Bastler einfacher die ganze Reglereinheit mit Kohlen zu tauschen. Sie kostet grob 20-25 €. Man kann jedoch auch die Kohlen einzeln einlöten.
Den genauen Defekt im Regler zu ermitteln, ist mit Hausmitteln (Multimeter) nicht möglich. Diesen kann man nur auf Verdacht tauschen. Bei der Laufleistung bzw. dem Alter unserer Fahrzeuge kann ein prophylaktischer Austausch nicht schaden.
Des weiteren sind häufig die Schleifringe eingelaufen bzw. verschlissen. Sie sollten aber min. zwei Generationen Kohlen überdauern. Ungewöhnliche Geräusche deuten auf einen Lagerschaden im Generator hin.
Weitere Defekte können an den Dioden auftreten. Da der Generator im 12M18 eine 3-Phasen-Wechselstrom-Lima ist, gibt es auch drei Dioden. Wer sich das zutraut und ein Multimeter mit Diodeneinstellung hat, kann diese durchmessen. Ich kenne die charakteristischen Werte der Dioden nicht. Aber annähernd gleiche Werte deuten auf ein OK hin. Zu guter letzt können natürlich auch die Wicklungen defekt sein. Um dies sicher zu diagnostizieren, braucht man aber auch hier die charakterischtischen Werte der Lima bzw. der Wicklungen. Das ist dann eher was für Profis.
Letzte Änderung: 14 Okt 2015 12:56 von weitweg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo
14 Okt 2015 13:03 #12645 von sunndal
sunndal antwortete auf Symptome Elektrikdefekt der Lima
Eine Kleinigkeit würde ich gern noch hinzufügen weil wird gern vergessen. Die Messung der Stromstärke ist sehr wichtig und kann mit einer Stromzange in Multimeterform vorgenommen werden.Was nützt die beste Spannung wenn nicht genügend Strom rauskommt.
14 Okt 2015 13:48 #12646 von Hr. Meyr
Hr. Meyr antwortete auf Symptome Elektrikdefekt der Lima
Hallo Kai,
der Strom ist ja immer abhängig von den eingeschalten Verbrauchern und das hatte weitweg unter 4. beschrieben. Wenn nicht genügend Strom aus der Lichtmaschine kommt, bricht die Spannung unter Last zusammen. Die Ursache dafür kann dann verschiedene Gründe haben.
- LM passend zu den Verbrauchern nicht ausreichend dimensioniert.
- LM liefert wegen Defekten (Wicklung, Kohlen, Schleifringe, Regler, etc.) nicht die angegebene Leistung.
Letztendlich ist die Spannung einfacher zu messen, daher finde ich, passt die Anleitung für die meißten "Hobbyschrauber" schon sehr gut.
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Hr. Meyr
(Kiki & Jürgen)
14 Okt 2015 15:56 #12647 von sunndal
Jürgen das ist ja auch alles Richtung. Aber aus eigener Erfahrung weiss ich halt das der Strom sehr wichtig ist und mit den heutigen Multimetern ist es auch ganz einfach ihn zu messen.Ich finde das alle Werte wichtig sind und nicht nur einige.
14 Okt 2015 21:05 #12651 von weitweg
Hallo Kai,
prinzipiell hast du recht. Nur ist der max. Strom der Lima mit einem Standartmultimeter (10-20 A) nicht zu messen. Man bräuchte dazu eine extra Stromzange und einen Hochleistungsmesswiderstand . Des Weiteren machen viele Laien Fehler bei der Strommessung und das kann fatale Folgen haben.
Für die erste Bewertung einer Lima reicht meiner Meinung nach die Messung der Spannungen aus.
19 Okt 2015 22:28 #12691 von Hydraulicus
Und? Was ist denn nun rausgekommen? Vielleicht habt ihr ja was entdeckt, was wir noch nicht kennen...?
25 Okt 2015 14:17 #12749 von Magnus
Magnus antwortete auf Symptome Elektrikdefekt der Lima
Hallo Felix,
dann wollen wir Dich mal nicht zu lange auf die Antwortfolter spannen: Wir haben eine neue Lima drin und es scheint alles so, wie es soll. Die Testfahrt steht noch aus, aber laut Anzeigen sieht alles prima aus.
Es ist eine Iskra mit 55 A geworden.
02 Nov 2015 23:11 #12882 von Hydraulicus
Hallo Lorenz!
Ich konnte schon noch schlafen, war ja auch das, was wir vermutet hatten. Ich finde es nur gut, wenn andere ähnliche Probleme haben, dass man dann auch hier im Beitrag sehen kann, an was es letztendlich gelegen hat. Hätte ja auch noch was Neues sein können, was diejenigen, die hier im Beitrag sich Gedanken gemacht haben, möglicherweise nicht kannten.
Dann viel Spaß mit den zusätzlichen Ampere!!!
Gruß Felix
03 Nov 2015 16:17 #12902 von elmstop
elmstop antwortete auf Symptome Elektrikdefekt der Lima
Hi Lorenz,
kannst Du uns noch Deine Bezugsquelle nennen ?
Wäre nett. Danke.
03 Nov 2015 18:00 #12905 von Magnus
Hallo Peter,
www.kohl24.de, Tobias (weitweg) hatte diese Quelle aufgetan (siehe auch den Forumsartikel zum Thema Lichtmaschine). Details:
Lichtmaschine Iskra 11.201.742 AAK1381 28 Volt 55 Ampere
Artikelnummer: 1518LI
Preis 189,-€
LINK
04 Nov 2015 08:00 #12914 von elmstop
Hi Lorenz,
danke für die Infos. Hilft mir weiter.
HeuteHeute138
WocheWoche5113
MonatMonat22909
AlleAlle3126698
