file Frage Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
23 Sep 2015 12:02 #12403 von Törner
Tacho Einstellung für 14.5er Reifen wurde erstellt von Törner
Hallo Steyrer,
ich hatte mein Tacho zur Reparatur und der hat die Schieber verstellt. Jetzt kann ich natürlich hinfahren und er lotet das aus aber einfacher wäre es wenn mir einer die Einstellung schreiben oder ein Bild schicken könnte. In der Suche hab ich was gefunden aber nur für die 14.00er Reifen. Die Verstellung sitzt im offenen Tacho links und ist mit einer roten Plombe versehen.
Danke schon mal und viele Grüße
Michael
Hier noch ein Bild von unserer Tour.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will muß ab und zu die Richtung wechseln!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Perpedes
23 Sep 2015 23:29 #12415 von Gilly
Hi Leuz,
ich denke mal, dass doch noch 12M18 Fahrzeuge hier gibt, die noch die 14,5er Bereifung fahren.
Man muss nur bei so einem Fahrzeug nachschauen, wie die Dipschalter eingestellt sind.
Ich hab leider 14.00er Reifen drauf, da hilft das Nachschauen nix.
24 Sep 2015 20:36 - 24 Sep 2015 20:39 #12425 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
Hallo Törner,
bei mir war es auch vestellt und bei mir fehlt auch der Deckel samt Plombe. Ich hab ne Liste bekommen mit den ganzen Einstellungen. Leider brauch man dazu den w oder k Wert. Ich könnte sie Dir mailen, bin aber gerade auf Tour und komme erst Ende Oktober zurück.
Ich hab von Tobi seine Einstellung probiert und dann noch selbst mit Näherungsverfahren und Navi probiert und hab jetzt aktuell
1 2 3 45 _ 7 8_ _
Das heißt die DIP Schalter von unten nach oben lesen und den Schalter der genannt ist nach rechs.
Der Schalter der nicht genannt ist bleibt links.
Das funktioniert bei mir mit 14,5 gut. Ich schwimme mit den LKW mit und die Entfernungsangaben stimmen auch.
Letzte Änderung: 24 Sep 2015 20:39 von tomtom112.
Folgende Benutzer bedankten sich: kraschinski
29 Sep 2015 16:46 #12467 von Törner
Törner antwortete auf Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
Hallo Tom,
danke für die Kombination ich probiers bei mir mal so.
Lg
Michael
03 Jan 2018 17:44 #25062 von kraschinski
kraschinski antwortete auf Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
Die Einstellung "1 2 3 4 5 _ 7 8 _ _" ist perfekt! Bei 80 km/h habe ich 1km/h Abweichung zum GPS.
Danke Tom!
19 Okt 2018 12:53 #29218 von Locke
Hallo Tom,
hast du auch die Einstellungen für die 395 er Reifen?
Reifengrösse: 395/85R20
Gruss Christian
19 Okt 2018 14:45 #29219 von Gilly
Hallo Christian,
hier die Einstellungen für die üblichen Rädergrößen:
14.00 R 20 passende Fahrtenschreiber-Einstellung ist 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 (1 _ _ 4 5 6 7 8 _ _)
14.5 R 20 passende Fahrtenschreiber-Einstellung ist 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 (1 2 3 4 5 _ 7 8 _ _)
395/85 R 20 passende Fahrtenschreiber-Einstellung ist 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 (1 2 3 4 _ 6 7 8 _ _)
Folgende Benutzer bedankten sich: Locke, MiBaTec, rdhrkns
19 Okt 2018 15:24 #29220 von Locke
Hey Gerhard,
super vielen Dank das werde ich mal testen.
Gruss Christian
19 Okt 2018 15:35 #29221 von Bigfoot
Bigfoot antwortete auf Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
My tachygraphe is correct but the mileage counter doesnt ?
Do you know where I can found information ? Thank you
02 Jan 2019 19:43 #29944 von Andreas89
Andreas89 antwortete auf Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
Weiß jemand zufällig auch die Einstellung für 275/70R22.5?
Muss den Tacho die Tage mal ausbauen, da würde ich das gleich einstellen. Mein Tacho ist heute auf 120kmh gehüpft und bleibt seit dem dort stehen, auch nach Abstellen des Motors.
Falls jemand dafür eine Erklärung hat, wäre ich auch sehr dankbar. Müsste der nicht beim Abstellen zumindest wieder auf 0 abfallen?
03 Jan 2019 13:06 #29953 von Mü4tler
Mü4tler antwortete auf Tacho Einstellung für 14.5er Reifen
Hallo Andreas,
ich hab die Räder original drauf falls wir den gleichen Tacho haben dann kann ich dir heute Abend nachschauen
lg Philipp
STEYR 10 S 18 - LFB von Rosenbauer Bj.87
krisiuphilipp.wixsite.com/brummhilde-auf-reise
03 Jan 2019 15:32 #29954 von Andreas89
Ja, das wär nett. Würde das dann bei mir auch passen, oder sind da andere Übersetzungen im Spiel? Weiß das vielleicht wer?
03 Jan 2019 15:41 #29955 von Mü4tler
das könnte natürlich sein das du andere Achsübersetzungen hast
wie schnell läuft er den bei 2000min^-1
Bei mir sind es bei 2000min^-1 ziemlich genau 80km/h
03 Jan 2019 15:47 - 03 Jan 2019 16:34 #29956 von Andreas89
Das weiß ich gar nicht so genau. Aber das hängt sicher mit der Gesamtübersetzung zusammen.
Gibt es dazu irgendwelche Unterlagen, wie die Schalter bei verschiedenen Bereifungen gestellt sein müssen?
Letzte Änderung: 03 Jan 2019 16:34 von Andreas89. Grund: Erledigt
03 Jan 2019 16:37 #29957 von Mü4tler
Schalt und Verteilergetriebe ist was ich weis bei allen gleich
Aber die achsübersetung kann variieren
03 Jan 2019 16:39 #29958 von Andreas89
Ja, das denke ich auch. Die Geschwindigkeit hängt aber natürlich wieder von der Achsübersetzung mit ab. Und nachdem ich am 16s21 ja die großen Achsen habe, denke ich, dass es hier sicher einen Unterschied gibt.
11 Jan 2019 12:27 #30086 von Locke
Hallo Gerhard,
die Einstellung von Dir für die 395 er Reifen passt fast perfekt.
Gemessen mit dem GPS habe 86 kmh
Vielen Dank nochmals!
Hallo Christian,
13 Jan 2019 01:18 #30115 von Gilly
Die 2 km/h machen nichts, kommt auch immer noch auf den Reifentyp an und ob neu oder gebraucht.
13 Jan 2019 18:40 #30126 von Andreas89
Könnte mir evtl. jemand die angesprochene Liste zukommen lassen, damit ich die Einstellungen bei mir nach Berechnung der benötigten Werte selbst vornehmen kann?
HeuteHeute625
WocheWoche4409
MonatMonat22205
AlleAlle3125994
