file Frage Sensor Mitteldif. defekt ?
04 Aug 2015 23:30 #11778 von elmstop
Sensor Mitteldif. defekt ? wurde erstellt von elmstop
der o.g. Sensor hat in dem Gummiüberzug Wasser gesammelt und nun brennt immer die Kontrollleuchte.
Ich habe den Sensor ausgebaut und trockengelegt. Trotzdem brennt immer noch die Leuchte. Es liegt nicht am Kabel wurde geprüft.
Jemand noch einen Tip ?
05 Aug 2015 06:16 #11779 von sunndal
sunndal antwortete auf Sensor Mitteldif. defekt ?
Hallo Peter
Dann kann es ja nur noch der Schalter sein.Überprüf doch einfach mal den Schalter auf Durchgang.Wenn er betätigt ist muss er einen Widerstand anzeigen und wenn er nicht betätigt ist darf er keinen Anzeigen.Wenn das nicht der Fall ist Bau einen neuen rein.Dann kann es nämlich sein das durch das Wasser die beiden Kontakte zusammenkleben.Du brauchst natürlich ein Messgerät dazu.Jetzt viel Erfolg
LG kai
05 Aug 2015 07:48 #11782 von elmstop
elmstop antwortete auf Sensor Mitteldif. defekt ?
Hallo Kai,
danke für die Info. Soweit war ich schon. Nach reinigung hat der Sensor im ausgebauten Zustand einwandrfrei funktioniert. Nach Einbau ging die Kontrollleuchte wieder an.
I
05 Aug 2015 08:44 - 05 Aug 2015 09:20 #11784 von weitweg
weitweg antwortete auf Sensor Mitteldif. defekt ?
Hallo Peter,
ich nehme mal an, dass Du mit "Sensor" den Kontrollschalter für die Ausgleichssperre im Verteilergetriebe meinst.
Dieser Schalter wird vom Verteilergetriebe rein mechanisch betätigt, sobald der Zustand der Ausgleichssperre geändert wird. Dabei drückt ein Metallteil des Verteilergetriebes auf den Metallstift des Schalters. Diese Verbindung und die Feder in dem Schalter unterliegen einem Verschleiß. Es handelt sich dabei um Bruchteile eines Millimeters.
Zwischen dem Kontrollschalter und dem Verteilergetriebegehäuse sitzt noch ein Dichtring aus Alu oder Kupfer. Dieser wird i. d. R. beim Wiedereinbau erneuert. Dadurch kann er dicker sein. Das verändert aber den Abstand zwischen der Schalterstiftspitze und dem Betätigungshebel im Verteilergetriebe.
Der neue Dichtring und der Verschleiß zwischen Betätigungshebel und Schalterspitze sind dann wohl dafür verantwortlich, dass der Kontrollschalter nicht mehr zuverlässig öffnet, wenn die Ausgleichssperre ausgeschaltet wird. Damit ist der Kontrollschalter ein Öffner. Da er aber nicht öffnet, leuchtet die Kontrollleuchte weiter.
Die Lösung(en): Versuche es zunächst mit einem dünneren Dichtring (evtl. runterschleifen). Des Weiteren könnte man eine dünne Metallkappe über die Schalterspitze stülpen. Diese müssten aber sicher verbunden werden, damit sie sich nicht im Getriebe lösen. Auch ein neuer Schalter (mit neuer Feder) kann eine Lösung sein.
Den Strompfad für die Ausgleichssperren findest Du im TDB auf pdf-Seite 665.
Letzte Änderung: 05 Aug 2015 09:20 von weitweg.
05 Aug 2015 10:17 #11785 von sunndal
Dann würde ich die Betätigung im Getriebe kontrollieren nicht das da sich etwas verstellt hat .Und dadurch der Schalter im eingebauten Zustand betätigt wird.LG Kai
07 Aug 2015 06:53 #11809 von elmstop
So der Schalter funktioniert wieder. Durch den Wassereinbruch gab es im inneren wohl einen Kriechstrom. Den Schalter habe ich mit Heißluftt gut warmgemacht. Dann wieder montiert. Jettzt geht wieder alles wie es soll.
07 Aug 2015 07:25 #11812 von sunndal
Dann wünsche ich Dir gute Fahrt Peter.
LG kai
HeuteHeute151
WocheWoche5126
MonatMonat22922
AlleAlle3126711
