file Frage Starter / Anlasser dreht nicht
25 Apr 2015 20:47 #10698 von biketuareg
Starter / Anlasser dreht nicht wurde erstellt von biketuareg
Hi Leute,
hatte schon vor einem Monat mal das Problem dass das Relais des Anlassers klackte, der Starter aber nicht drehte. Nach 3-4 Versuchen hat es dann doch geklappt. War der Meinung der Starter stand evtl. ungünstig. Heute das selbe Problem wieder, nur dass der Starter auch dem gefühlten 50. Versuch nicht einrücken wollte.
Könnte ihr mir bitte sagen wo der Anlasser sitzt und wie ich dessen Funktion überprüfen kann.
Danke und l.G.
25 Apr 2015 21:26 #10699 von weitweg
weitweg antwortete auf Starter / Anlasser dreht nicht
Verräts du uns auch, von welchem Auto du redest?
25 Apr 2015 21:26 #10700 von Daktari
Daktari antwortete auf Starter / Anlasser dreht nicht
Hi
Hatte auch schon mal das Problem.
Wenn der Schalthebel ungünstig steht (auch wenn ein Gang eingelegt ist) das Kupplungspedal betätigt wird geht gar nichts und es klackt nur. :dry:
Muss nicht immer gleich am Anlasser liegen. Bei mir hat dann oft geholfen nochmal einen gang ein- und wieder auslegen, oder mal von der oberen in die untere Schaltgruppe hin und her bewegen. :)
Viel Erfolg
LG Norbert
25 Apr 2015 21:30 #10701 von weitweg
Ähm... Norbert, ich bin entsetzt! Als alter Steyr-Hase kennst du doch bestimmt den Schalter für die Neutralstellung am Getriebe. Sprich, ist ein Gang eingelegt, kannst du gar nicht starten.
25 Apr 2015 21:35 #10702 von biketuareg
biketuareg antwortete auf Starter / Anlasser dreht nicht
Sorry, es handelt sich um einen 12M18.
Vielen Dank und l.G.
25 Apr 2015 21:49 #10705 von Daktari
Hi
Ja natürlich kenne ich es jetzt!!!!
Ich habe aber mein Zebra schon gehabt und auch das Problem und bin erst dann zum Forum gekommen. Sonst wäre ich vorher schon schlauer gewesen. :)
LG Norbert
25 Apr 2015 21:49 - 25 Apr 2015 21:51 #10706 von weitweg
Der Anlasser ist links an der Getriebeglocke (Übergang zwischen Motor und Getriebe) hinter dem Hauptrahmen.
Wenn man von der Batterie den dicken Kabeln folgt, landet man bei 99% aller KFZ beim Anlasser.
Die Fehlerdiagnose im Detail zu beschreiben, ist mir gerade zu aufwendig.
Schau dir mal diese Videos an:
Youtube - Diagnose Anlasser
Youtube - Störungsdiagnose Anlasser
Letzte Änderung: 25 Apr 2015 21:51 von weitweg. Grund: Links eingefügt
26 Apr 2015 09:29 #10715 von Baumeisterbob
Baumeisterbob antwortete auf Starter / Anlasser dreht nicht
Guten Morgen !
Um feststellen zu können ob es sich dabei um einen Defekt beim "Neutralstellungssensor" handelt (bei mir war es dieser) - Kabel vom Sensor abstecken und die beiden Kabelenden zusammenstecken (kurzschließen). Sollte in diesem Zustand der Starter problemlos funktionieren - Sensor tauschen. ACHTUNG - beim Starten ohne Neutralstellungssensor und eingelegtem Gang - könnte der 12M einen unkontrollierten Satz nach vorne machen !
L.G.
Hannes
26 Apr 2015 10:05 #10716 von elmstop
elmstop antwortete auf Starter / Anlasser dreht nicht
Moin,moin,
bei meinem Steyr ist auch der Leerlaufsensor defekt. Ab und zu klackt es dann nur wenn man starten will. Es hilft aber dann kurz die Schaltgruppe zu wechseln. Dann funktioniert es wieder. Hat jemand die Bestellnummer des Sensors parat ? ( Eldos geht nicht wg. Linux).
26 Apr 2015 11:34 #10717 von biketuareg
Hi,
vielen Dank für die raschen und hilfreichen Antworten. Es dürfte sich wohl um den Klassiker handeln. 22V gemessen am Starter reichen wohl nicht aus um den zum Arbeiten zu bewegen. Pro Batterie 11,irgendwas V.
Fraglich ist nur warum alle Einfüllstutzen an den Batterien offen waren und ein Deckel fehlt. Ob sich die Dieseldiebe seinerzeit auch die Batterien vornehmen wollten?
Vielen Dank nochmals und l.G.
HeuteHeute422
WocheWoche5397
MonatMonat23193
AlleAlle3126982
