file Frage Fragen zu Standheizung im Aufbau
14 Jan 2015 08:17 #9379 von MUeCke
Fragen zu Standheizung im Aufbau wurde erstellt von MUeCke
so langsam geht's in meinem Shelter voran, so dass demnächst die Standheizung eingebaut werden.
Entschieden habe ich mich dabei jetzt für eine Eberspächer Airtronic D2 inkl. Easy Start Timer und dem Einbausatz.
Die Versorgung mit Diesel soll - da die Heizung quasi direkt darüber sitzt - aus dem Originaltank erfolgen.
Da die zusätzlichen Tankentnehmer nach meinen Recherchen unnötig bzw. zu kurz sind, wollte ich mit einem T-Stück die Vorlaufleitung zum Motor anzapfen.
Hat das schon mal jemand gemacht und wenn ja, wie finde ich heraus welche Leitung vom Tank Vor- bzw. Rücklauf ist ohne den ganzen Kram auszubauen?
Der zweite Punkt, der mir noch etwas zu schaffen macht ist der Einbau im Shelter.
Wir haben zwar eine plane Fläche wie gefordert, da wir aber noch den Original-Fußboden im Container haben, sind es insgesamt 8-10cm zur Unterseite.
Wie habt Ihr das Thema Verschraubung und speziell Durchführung des Abgasrohres umgesetzt?
Spritversorgung und Verbrennungsluftansaugung sind ja kalt, da kann man einfach ein Loch bohren und das ganze abdichten, das Abgasrohr dürfte ja aber etwas heißer sein und mir evtl. meine Isolierung wegschmelzen.
Falls jemand Bilder dazu hat wäre das natürlich super!
Entweder hier im Thread oder gerne per email (PN).
MUeCke
14 Jan 2015 10:47 #9382 von Daktari
Daktari antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Hi MUeCKe
Wenn du die Standheizung auf dem Boden einbaust würde ich den Shelter Boden zumindest an dieser Stelle entfernen sonst bekommst du es nicht richtig dicht.
Bei Webasto habe ich leider auch keine richtige Einbauanleitung bekommen. Nur immer die Aussage Fachbetrieb aufsuchen.
Ich habe die Webasto Dual Top mit Boiler. Es gibt für die einen Inneneinbau Kit mit Grundplatte Stehbolzen und einen Temperatur beständigen Gummi (schon vorgeformt und gelocht für die Durchbrüche). Die Grundplatte (auch schon gelocht) auf den Boden geklebt und mit Einzugnieten verschraubt. Dann den Gummi draufgelegt und die Heizung mit den Stehbolzen niedergeschraubt.
Den Gummi drück es fast zusammen.
(Vorher musst du noch die Schläuche z.B. Entwässerung verlängern. Sonst geht's dir wie dem Ulli Dolde der hat seinen Shelter geflutet.) :S
Die richtige Abdichtung zum Shelterboden ist sehr wichtig. Abgase --- CO² Vergiftung---.
Leider habe ich keine richtigen Bilder. In der Bauphase habe ich es vor lauter Eifer oft vergessen und ich kannte das Forum noch nicht sonst hätte ich mehr dokumentiert.
Vielleicht hat es dir ja ein bisschen geholfen.
BG Norbert
Bild 1 Shelterboden entfernen
Bild 2 Einbauplatz mit Grundplatte
Bild 3 Durchbruch
Bild 4 Heizung
14 Jan 2015 15:04 #9388 von MUeCke
MUeCke antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Hi Norbert,
Danke für die Tipps ...
Das ist ja ein Monsterloch im Boden :blink: :unsure:
Hatte irgendwie gehofft, dass das mit einzelnen Löchern getan ist, befürchte aber mittlerweile, dass das wohl nichts hilft.
Hättest du noch einen Tipp, wie ich den Dieselvorlauf am Steyrtank erkenne?
VG
MUeCke
14 Jan 2015 15:29 #9389 von Power
Power antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Hi MUeCke
DU must die Leitung wo in deinen Dieselfilter führt zurück verfolgen und auf dem Deckel ist soweit ich weis sogar ein Pfeil aber ich kann heute Abend kurz schauen dann kann ich es dir sagen
Grüße Basti
14 Jan 2015 20:38 #9395 von Tobi
Tobi antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Hallo MUeCke
Ich beschäftig mich im Moment mit dem gleichen Thema.
Mir haben verschiedene Fachbetriebe davon abgeraten die Dieselentrahme über die Vor / Rücklaufleitungen zu machen. Die Druckverhältnisse in den Leitungen wären grade beim LKW nicht optimal. Ich werde deshalb einen separaten Tankentnehmer montieren. Von Webasto gibt es das Teil auch ca. 460mm lang. Das müsste auch mit der Eberspächer Heizung kompatibel sein.
Da ich zwei Tanks habe würde ich die Ansaugleitung gern umschalten können. Meines Wissens ist es dabei wichtig den recht geringen Rohrdurchmesser ca. 2mm nicht unnötig zu vergrößern. Hat das schon mal jemand realisiert? Ich habe schon an Ventile aus dem Modellbaubereich gedacht.
Viele Grüße Tobi
14 Jan 2015 20:53 #9397 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
ich bin noch nicht soweit, daß ich schon angeschlossen hätte, aber meine Tankgeber haben extra einen Abgang zur Entnahme für die Standheizung. Da werde ich entnehmen.
15 Jan 2015 15:22 #9404 von MUeCke
Mhm, ich muss doch wohl mal die Höhe des Tanks ausmessen ...
@Tom: Hast du noch den Originaltank dran bzw. den Original-Tankgeber?
Ich muss mir das aqm Steyr echt noch einmal genau anschauen ...
Gibt's denn die Möglichkeit quasi Plug and Play einen anderen Tankgeber in den Originaltank zu machen, der dann einen Abgang für die Standheizung hat?
MUeCke
15 Jan 2015 18:47 #9409 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
hier die Artikelnummer von LKW Winkler wo ich meinen gekauft habe:, dieser ist für die Höhe des Tanks geeignet und hat einen Ausgang für die Standheizung:
Artikelnummer: 263 000 165 00
Artikeltext: Tankgeber mit Bajonettverschluss
Netto: 98,00 Euro
Brutto: 116,62
15 Jan 2015 18:51 #9410 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Es gibt aber auch einzelne Tankentnahmestutzen (heißt das so) für Standheizungen. (ich mach morgen mal ein Bild...
Koenigsdorf
15 Jan 2015 20:37 - 15 Jan 2015 20:39 #9412 von Power
Hi,
Hab kurz das aus dem Hoppe Katalog gezogen ist doch das was dich interessiert und Tel: steht auch mit drauf
Ich hab das verbaut
hoff das Hilft
Grüße Basti
ach ja fals man Kürzen muss immer schräg kürzen aber das wisst ihr sicher alle :laugh:
Letzte Änderung: 15 Jan 2015 20:39 von Power.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Harty
15 Jan 2015 21:33 #9413 von tomtom112
Ja genau, meiner ist von Hoppe....
15 Jan 2015 21:37 #9414 von MUeCke
wenn das so weiter geht, habt ihr mich bald überzeugt doch einen extra Tankentnehmer zu verwenden :woohoo:
Nee, im Ernst ... ganz herzlichen Dank für die Tipps.
Ich hab zwar den Deckel vom Original Tankgeber nicht abgemacht, da kommen aber bei mir schon einmal nur 2 Anschlüsse plus Entlüftung plus Signalleitung raus, d.h. es müsste etwas zusätzlich rein.
Nachdem der Originaltank ungefähr 53,5cm hoch, 50cm breit und 73cm tief ist, könnte ich bei der Verwendung des Webasto Entnehmers mit 45,8cm Länge bei unter 28l Restmenge nicht mehr ansaugen.
Das wäre ja nun zu überlegen, da ich bei Verwendung des Vorlaufs die Standheizung nur gestartet hätte, wenn ich noch einen vollen 20l Ersatzkanister an Bord gehabt hätte.
Mhm, vielleicht mach ich das doch ... der Vorteil am Webasto wäre wohl, dass der in die Tankarmatur geschraubt werden soll und nicht in den Tank selbst.
Bei der Lösung von Hoppe, die auch nicht schlecht ist (da von der Länge her perfekt einstellbar), muss laut Katalog ein 22mm Loch in den Tank gebohrt werden.
Da hätte ich Angst, dass mir eine Menge Späne in den Tank fallen - ich bin ja leider nicht mit einer Werkstatt gesegnet und kann den Tank deshalb auch nicht einfach so abbauen.
Bekommt man eigentlich den Original Tankgeber aus dem Tank, wenn darüber die Pritsche bzw. in meinem Fall der Shelter steht?
Mein Hilfsrahmen ist 120mm wie das U-Profil der Pritsche, geht das?
Grübelnde Grüße
MUeCke
15 Jan 2015 21:39 #9415 von MUeCke
@ Tom: Hättest du eine Bestellnummer von Hoppe?
15 Jan 2015 21:53 #9416 von tomtom112
Servus Muecke,
ich könnte sie suchen, aber es wird dir nix nutzen, denn ich hab auch gleich zwei neue Tanks gekauft.
PS: Ich bekomme meine Tankgeber in eingebautem Zustand der Tanks nicht raus.....
27 Jan 2015 14:14 #9574 von weitweg
weitweg antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Ich habe diesen Tankanschluß von Eberspächer verwendet: Impek: Tankanschluss 600 mm
Das Rohr sollte unten so gekürzt werden, dass es ca 2-3 cm über dem Tankboden endet, damit kaum Dreck angesaugt wird.
Damit keine Späne in den Tank fallen, kann man sich bei einem Stahltank mit einem Magneten behelfen, den man an einem Blechstreifen befestigt und diesen durch die Tanköffnung einführt.
Bei meinem Alutank habe ich einen großen Deckel eines Gurkenglases o. ä. genommen und viel Fett draufgeschmiert. Einige wenige Späne, die daneben gefallen waren, habe ich mit einem Stück Klarschlauch abgesaugt (schmeckt gut).
Der Bohrlochdurchmesser beträgt 22 mm. Dafür habe ich einen Stufenbohrer (Kegelbohrer) verwendet.
Wichtig ist es, eine Position zu finden, in der das neue Rohr nicht den Hebeltankgeber behindert!
01 Dez 2015 10:22 #13129 von MUeCke
auch hier eine kurze Rückmeldung, wie ich das Thema jetzt gelöst habe.
Vorab: Es ist ein externer Tankentnehmer von Webasto geworden ...
Für die Heizung selbst habe ich mir auf eine Grundplatte aus Edelstahl eine Art viereckigen Schacht/ Kamin schweissen lassen.
Der Schacht ist dabei etwas größer als die Bohrschablone von Eberspächer.
Die Höhe des Schachts ist so gewählt, dass er bei Befestigung der Grundplatte auf dem Originalboden einige Milimeter unter den Shelterboden ragt.
Nach dem Ausarbeiten des viereckigen Lochs mit allerlei Werkzeug (ich kam leider zu nah an die Verschraubungen der Shelterschienen und damit den Verstärkungen) konnte ich das Teil von oben einsetzen und im Boden verschrauben.
Unten habe ich es dann abgedichtet und konnte dann die Standheizung von innen aufsetzen und von außen festschrauben.
Damit erfolgt die Ansaugung von Verbrennungsluft von außen, wie vorgesehen.
Die Heizungsluft sauge ich im Innenraum in der Nähe einer der Zwangsbelüftungen an (ist bei mir alles in einem Staukasten unterhalb der Sitzbank) und habe damit eine Mischung aus trockener Aussenluft und feuchterer, aber etwas wärmerer Innenluft.
Montage, etc. hat alles einigermaßen geklappt, beim nächsten Mal würde ich den Schacht aber noch etwas größer Dimensionieren (so in Richtung Norbert). War schon ein ziemliches Gefummel und es hat auch nicht geholfen, dass mein hinterer Kotflügel ziemlich nah dran war.
MUeCke
  • Harald
  • Haralds Avatar
13 Dez 2015 20:26 #13300 von Harald
Harald antwortete auf Fragen zu Standheizung im Aufbau
Habe bei meinen früheren Wohnmobilen immer Trumatic d 6 Dieselheizungen verbaut.
Kamin geht waagrecht raus, ein System aus Ansaug und Auspuff nebeneinander. Klein, 10? Liter 40 oder 60 Grad heisses Wasser, Warmluft, externe Diesel Ansaugpumpe, koppelbar mit anderen Kälte oder Wärmemedien. Dieselpumpe etwas weg vom Bett einbauen, da sie leicht tacktet....LEICHT! :P
Ich schwören drauf. Noch nie Probleme und den Verbrauch merkt man nicht. Logo aus dem Haupttank. Gehe NICHT! ins Leitungssystem! Da ziehts dir mit unter den Dieselfilter leer...(hatte ich schon...war hydraulisch unerklärbar, aber war eben so!)
Die ersten Serien vor Jahren waren elektronisch anfällig. Dieses, um ca 2500 aufwärts € teure System kann ich nur empfehlen.. :woohoo:
Lg Harald
  • Harald
  • Haralds Avatar
13 Dez 2015 20:49 #13302 von Harald
Noch etwas! Am Foto sieht man den seitlichen Luft Ein-Auslass an meinem 2. Wohnmobil. Über dem Hinterrad Lüftungsgitter des Eiskastens. Rechts daneben kleine weisse viereckige Abdeckung der Absaugung\Ansaugung.Deckel gibts in schwarz und weiss. Fertiges System in verschiedenen Rohr in Rohr-längen. Verschiedene Sicherheitsabschaltsysteme etc...gutes Teil! Echt!
Lg Harald
Und jetzt wisst ihr auch warum ich mir nen 12er zugelegt hab...
  • Harald
  • Haralds Avatar
13 Dez 2015 20:52 #13303 von Harald
Das fehlende Bild... :blush:
  • Harald
  • Haralds Avatar
13 Dez 2015 20:54 #13304 von Harald
Jetzt das Bild?
Lg Harald
HeuteHeute161
WocheWoche5136
MonatMonat22932
AlleAlle3126721
