file Frage Öldrucksensor
27 Aug 2014 13:47 - 28 Aug 2014 23:00 #7786 von _f_l_o_
Öldrucksensor wurde erstellt von _f_l_o_
Liebe Forumsgemeinde,
ich hab Troubles mit dem Messen des Öldrucks:
Nach dem Starten des Motors wird manchmal der Öldruck am Manometer angezeigt, manchmal bleibt die Druckanzeige im roten Bereich. Nach Abstellen und Neustart des Motors funktioniert die Anzeige wieder. Auch wenn das Manometer fehlenden Druck anzeigt, leuchtet die Warnlampe für fehlenden Öldruck nicht auf.
Da gibt's wohl mehrere Möglichkeiten, was nicht stimmen kann:
  1. Fehlender Öldruck/kaputte Pumpe und Warngeber defekt und Druckmesser funktioniert
  2. Druckmesser defekt
  3. Druckmesser defekt und Warngeber defekt
Woran kann das noch liegen? Was hab ich vergessen, zu berücksichtigen? Den Druckmesser kann ich laut TDB anscheinend nicht auf Funktionsfähigkeit prüfen, nur austauschen...
Letzte Änderung: 28 Aug 2014 23:00 von _f_l_o_.
15 Aug 2015 20:27 #11909 von biketuareg
biketuareg antwortete auf Öldrucksensor
Hi,
konntest du das Problem lösen, da ich im Moment vor genau dem selben Phänomen stehe.
Danke und l.G.
HeuteHeute127
WocheWoche5102
MonatMonat22898
AlleAlle3126687
