file Frage Kurzschluß während Startvorgang beim Steyr 12M18
18 Nov 2010 19:30 #41 von Cosmo
ich habe ein Problem in der elektrischen Anlage und ich würde mich über Eure Hilfe freuen. Vielleicht hat ja einer von Euch so was ähnliches schon mal gehört oder erlebt:
Ich stecke den Zündschlüssel ins Schloß, einen Schritt nach Rechts in Stellung „3“.
Jetzt leuchtet entweder die Anzeige Flammstartanlage für ca. 50 Sekunden, bei über 20 Grad aber wie vorgesehen und wie es richtig ist auch nicht.
Soweit alles normal, jetzt der Fehler:
Nach 20 Sekunden in Stellung "3" fliegt die Sicherung der Innenbeleuchtung raus!
Ich starte den Steyr, er läuft, alles normal. Jetzt drücke ich die Sicherung wieder rein, die Sicherung hält, ich fahre, alles funktioniert.
Beim nächsten mal das selbe Spiel.
Zwei Sachen habe ich bereits festgestellt:
1. Es wurde eine direkte Leitung als Stromversorgung zum Tacho gezogen. Diese Verbindung gibt es so nicht im Stromlaufplan. Der originale Weg geht über X Stecker.
2. Ich habe das Flammstartrelais (einer meiner Hauptverdächtigen) getauscht, hat aber nix gebracht.
Einen Verdacht habe ich noch, die Flammglühkerze (wegen der 20 Sekunden), aber die wird ja über 20 Grad nicht eingesetzt, oder?
Habt Ihr eine Idee? :(
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
07 Dez 2010 16:54 #84 von Cosmo
ich bin jetzt mit meinem kleinen Problem ein wenig weitergekommen und habe jetzt vor die Flammglühkerzen auszutauschen. Die Original Steyr Ersatzteilnummer ist die 161200090162.
Hat einer von Euch schon mal die 2 Kerzen getauscht und eine Vergleichsnummer (evtl. Bosch) für mich? Mit der Teilenummer ist die Suche leichter ;)
  • harzer
  • harzers Avatar
05 Sep 2011 10:37 #699 von harzer
ein kleines Problem ist am Wochenende mit der Flammstartanlage aufgetreten.
Bei Einschalten der Zündung leuchtet die „START“ - Lampe soweit OK
nach dem Starten leuchtet sie weiter, geht nicht mehr aus : (es sind 24 Grad Außentemperatur)
bei Minus Graden ist das so .... aber im Sommer ?
Habe Motor wieder ausgestellt neu gestartet Lampe aus !!! was ist da defekt ?
( der Fehler tritt nicht immer auf ) Sicherungen sind alle OK
> Roland vielleicht der gleiche Fehler , funst Deine Anlage wieder ?
Heiner
05 Sep 2011 14:55 #701 von Cosmo
Hallo Heiner,
seit ich bei warmen Temperaturen starte, (ohne Flammstartanlage, also Kühlmitteltemperatur über 23 Grad) bleibt die Sicherung drin. Im Fahrschulskriptum ist der "normale Startvorgang" übrigens beschrieben, findest Du unter Quellen im Forum.
Wenn es wieder kalt wird werde ich wohl auch das Problem wieder haben, also nur aufgeschoben und nicht gelöst. :(
HeuteHeute124
WocheWoche2865
MonatMonat28925
AlleAlle3132714
