file Frage Anbau von 4 Fernscheinwerfern
  • barrollo
  • barrollos Avatar Autor
  • Immer herzlich willkommen auf dem Weg nach Süden
01 Jul 2012 09:34 - 01 Jul 2012 09:40 #1830 von barrollo
Anbau von 4 Fernscheinwerfern wurde erstellt von barrollo
habe gerade 4 Zusatzscheinwerfer montiert. Geschaltet sind diese über Relais mit einem seperatem 0-1-2 Schalter.Abgesichert
über eine seperate 25 A Sicherung (Original E.T.A). Den Hauptstrom habe ich von einen der 2 Hauptanschlüsse im Sicherungs/Verteilerkasten abgezapft.
Funktioniert auch alles bestens bis auf den Zustand, dass bei ausgeschaltetem Zustand immer das Standlicht anbleibt, obwohl
ich keine Verbindung hier hergestellt habe. Nur wenn ich die 25 A Sicherung löse geht das Standlicht aus. Scheint irgendwie mit dem Vorschaltgerät in Zusammenhang zu stehen.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Gruß Dieter
Letzte Änderung: 01 Jul 2012 09:40 von barrollo.
03 Jul 2012 19:08 #1860 von weitweg
weitweg antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
Wo hast du denn die Masse abgegriffen?
Und was für ein Vorschaltgerät meinst du? Sind das Gasentladungslampen (Xenon)?
  • barrollo
06 Jul 2012 07:42 #1879 von barrollo
barrollo antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
das Problem hat sich beheben lassen. Im Sicherungskasten sind die bestehenden Sicherungen teilweise untereinander verbunden. Schließt man einen neuen Verbraucher an die bestehende Sicherungsleiste mit separater Absicherung an wird ein Vorschaltgerät aktiviert.Trennt man jedoch die Verbindung
kann man ohne Probleme über das Hauptplus neue Verbraucher anschließen.
09 Jan 2013 10:09 #2814 von tobi80
tobi80 antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
ich möchte ebenfalls in naher Zukunft Zusatzscheinwerfer installieren.
Erkenne ich denn das beschriebene "Hauptplus auf der Verteilerleiste im Sicherungskasten?
Wie schliesse ich denn einen neuen Verbraucher an die Sicherungsleiste sauber an?
Schöne Grüße
Tobi
09 Jan 2013 19:24 #2823 von weitweg
Hier im Downloadbereich des Forums gibt es auch die Stromlaufpläne. Die erleichtern einem mächtig die Arbeit.
09 Jan 2013 19:45 #2824 von Robert
Robert antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
Hallo Tobi,
So viel wie ich weiß,dürfen nur 4 Fernscheinwerfer incl.der in der Stoßstange montierten gleichzeitig bei Fernlicht leuchten. Wenn du also 4 zusätzlich montieren möchtest, mußt Du mindestens 2 davon als Zusatzscheinwerfer deklarieren und über einen separaten Schalter zuschalten.
09 Jan 2013 20:02 - 09 Jan 2013 20:07 #2825 von weitweg
Ähm..., vergessen:
Viele knüpfen einfach mal irgend ein Kabel dran, dass noch so in der Garage herumliegt. Das ist aber gerade bei Niederspannungen gefährlich. Der Kabelquerschnitt muß der elektrischen Belastung angepasst werden.
Dabei wird einfachheithalber der Querschnitt über den zu erwartenden/gewünschten Spannnungsabfall berechnet.
Da wir im Steyr ein 24 V-Netz haben, sind die Leitungsquerschnitte schon mal nur ca. halb so dick wie im Pkw mit einem 12 V-Netz.
Spannungsabfall Δ U:
Δ U = I * R = I * 2 * l / ( κ * A)
U = Spannung in V
I = Strom in A
l = Leitungslänge in m
κ = Leitwert des verwendeten Metalls (Kappa, hier z. B. Kupfer κ = 58)
A = Querschnittsfläche des Leiters in mm²
Will man nun den benötigten Leiterquerschnitt berechnen, stellt man die Formel wie folgt um:
A = I * 2 * l / (κ * Δ U)
BeispieL
Es sollen 4 Scheinwerfer mit je 100 W Leistung bei einer Leitungslänge von 4 m angeschlossen werden.
I = P / U = 400 / 24 = 16,7 A mit P = elektrische Leistung in W (100 W * 4 Stück)
Gewünscht sei ein max. Spannungsabfall von 0,5 V. Bei Lampen ist kommt es dabei auf 0,1 V nicht so drauf an. Bei Steuergeräten sieht das schon anders aus. Also ergibt sich:
A = 16,7 * 2 * 4 / (58 * 0,5) = 4,6 mm²
Die Abstufung der Regelquerschnitte beträgt 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 90 mm² usw.
Folglich nimmt man das nächst dickere Kabel => 6 mm².
Sollte nach der Installation das Kabel warm werden, ist der Querschnitt zu dünn. Mit zunehmender Wärme steigt auch der Widerstand. Also den Querschnitt eine Nummer dicker wählen.
Ergänzung:
Es sind in letzter Zeit vermehrt Alu-Kabel im Umlauf. Alu hat aber einen deutlich schlechteren Leitwert (κ = 36, 38 % weniger!). Gerade in so Car-Hifi-Buden werden gerne verkupferte Alukabel verkauft. Die sehen auf den ersten Blick zwar aus wie Kupferkabel, sind sie aber nicht. Wenn die Querschnittsfläche silbrig glänzt, ist es so eine Mogelpackung.
Letzte Änderung: 09 Jan 2013 20:07 von weitweg.
Folgende Benutzer bedankten sich: askari01@online.de
10 Jan 2013 06:03 #2828 von tobi80
Moin Moin und vielen Dank für die Unterstützung.
Ich werde wenn es soweit ist auf LED Technik setzten und daher hoffentlich nicht auf 100W pro Strahler kommen;)
muss mich dann aber eh noch mal "aufschlauen" was es da so gibt.
Bei der Auslegung werde ich nochmals einen E-Kollegen von mir zu Rate ziehen um sicher zu gehen dass ich nichts falsch machen.:unsure:
Schöne Grüße
Tobi
10 Jan 2013 07:49 #2830 von AndreasE
AndreasE antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
www.ledpower24.com ist einer dieser Anbieter
Liebe Grüße,
Andy
Folgende Benutzer bedankten sich: Winkler
14 Jan 2013 16:25 #2886 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
Hallo Andy
Kennst Du die Seite?
terraled.at/shop/category_3/Scheinwerfer...shop_param=cid%3D%26
Sind zwar Arbeitsscheinwerfer aber der Preist stimmt. ;)
15 Jan 2013 00:13 #2899 von AndreasE
Bernd,
ich habe weder mit der einen noch mit der anderen Marke Erfahrung.
Ich war mit meinem "kleinen" 8x8 im Jahr 2010 in Tunesien und 2 LKWs hatten diese LED Bars an ihren Fahrzeugen. Der sehr hohe Preis hat mich abgeschreckt, da er in keinem Verhältnis zu meinem Fahrzeugwert stand und steht.
Der Link von Dir schaut preislich viel vernünftiger aus, so daß man mit deutlich geringerem Investment stufenweise die Sache ausprobieren kann. Würde ich über LED Scheinwerfer nachdenken, würde ich eher diese nehmen - aber vorher stehen noch eine ganze Reihe anderer Aktivitäten auf meiner ToDo Liste.
Liebe Grüße,
Andy
15 Jan 2013 09:49 #2902 von Bad Metall
Ich habe die LED in 47 Watt letztens an einem Traktor gesehen und daneben waren ganz normale Hella Arbeitsscheinwerfer
drann.
Sah aus wie Standlicht :whistle:
Da hat Hella wohl den Anschluß verpasst. Bei Maglite sieht es da wohl ähnlich aus, da ist die Aldi LED Funzel für 10,-Euro deutlich heller als die große Maglite mit LED- Umbaukit
2400Lumen bei 2 A Verbrauch für 100,- Euro da kann man nicht meckern.:)
Wir werden da mal 2 Laster mit den Dingern ausrüsten mit Nah und Fernbereich
Gruß Bernd
15 Jan 2013 20:19 #2910 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
ich kann bis jetzt nur gutes über die led bar sagen, welche ich auf dem dach montiert habe.
80 lämpchen 240w und das ist sauhell!!B)
chinabar glaub aktuell 480 euro
gruß feuerstein
keep it simple
08 Dez 2016 11:38 #18892 von Andalf
Andalf antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
...ich hol das Thema mal wieder hoch:-)
Was habt ihr so an LED Arbeitsscheinwerfer verbaut und könnt ihr empfehlen??
So was z.B.....
www.amazon.de/dp/B01DXA1JIA/ref=wl_it_dp...I3VWIL9YY0MAVK&psc=1
Gruß und Danke
08 Dez 2016 12:38 #18893 von sunndal
sunndal antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
Hallo Andalf
schau mal bei EBay da ist es preiswerter als bei Amazon.Ich hab da 70Euro für 180Watt bezahlt.
08 Dez 2016 14:20 - 08 Dez 2016 14:26 #18894 von Andalf
...die Sache ist halt bei Ebay die das ich keine Bewertungen habe, bei Amazon schon. Und die LED Bars schaun fast alle gleich aus!!
Und der verlinkte kostet bei Ebay 5€ mehr und bei Amazon hab ich noch den Versand über Amazon!
Deswegen frage ich nach Erfahrungen mit diversen LED Arbeitsscheinwerfern...
Letzte Änderung: 08 Dez 2016 14:26 von Andalf.
08 Dez 2016 16:20 #18895 von sunndal
Hallo Andalf
ich hab jetzt mal geschaut und ich habe den hier dran.Ebay Nr. 201449950525 und der kostet momentan 62,64EUR und Versand ist kostenlos.Ich habe diese Leiste seit ueber einem Jahr dran und bin sehr zufrieden.Bis jetzt macht sie ihre Arbeit zuverlaessig.
Lg Kai
08 Dez 2016 18:42 #18896 von Gilly
Gilly antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
Ich habe zwei von den "Vision-X Commercial Truck Horizon" Arbeitsscheinwerfer von Nakatanenga
angebaut und bin sehr zufrieden damit.
08 Dez 2016 19:55 #18898 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
Nur ungern möchte ich diesen Fred verwässern...
Dennoch die beiden Fragen: Ich habe auf meinem 12 M KEINEN Dachträger o.ä. und möchte mir eigentlich per selbst gemachten Adapter eine LED Lightbar auf den originalen Dachgriff bauen. Also OHNE bohren.
1) Was gibt es denn da für Lösungen bezüglich (Strom-) Leitungsverlegung?
2) Sind die Schraubenlöcher für den Griff Sacklöcher? Oder kommt man da irgendwie ins Innere des Fahrerhauses?
Danke für jegliche Hilfe dazu!
Beste Grüße,
Bob
08 Dez 2016 21:35 #18903 von holzerland
holzerland antwortete auf Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
HeuteHeute567
WocheWoche4351
MonatMonat22147
AlleAlle3125936
