check Erledigt Reifen mit Felgen
30 Mai 2017 14:16 - 30 Mai 2017 21:27 #22264 von Tobi
Reifen mit Felgen wurde erstellt von Tobi
Ich hab 5 Stück Original Reife mit Felgen abzugeben. Zustand siehe Fotos. Versand per Spedition möglich.
Preisvorstellung ca. 500,- Euro für alle.
Gruß Tobias
Letzte Änderung: 30 Mai 2017 21:27 von Tobi.
30 Mai 2017 20:08 #22268 von Gantenberg
Gantenberg antwortete auf Reifen mit Felgen
Moin Tobi,
kann leider aus irgend einem Grund die Bilder nicht sehen. Wie sehen sie aus? hätte Intresse.
Glg Björn
30 Mai 2017 21:30 #22269 von Tobi
Tobi antwortete auf Reifen mit Felgen
Hi Björn
Ich habe die Bilder noch mal neu eingefügt. Ich hoffe, jetzt geht es.
Danke für die Info.
Ich schicke dir per PN meine Tel. Nr.
Gruß Tobi
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
30 Mai 2017 22:31 #22271 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Reifen mit Felgen
Hallo Tobi,
has`t die Reifen ja toll runtergeritten.
Dolle Auswaschungen, Stoßdämpfer noch in Ordnung ? ?
Sons`t sind die neuen Gummis ruck zuck genauso.
Auf was steigst Du um ? ?
L.G. Gereon
31 Mai 2017 13:43 #22279 von Tobi
Stimmt schon, 3 Stück von den 5 sind nicht so super.
Stoßdämpfer sind OK (neu).
Ich habe jetzt Michelin XZL 395/85R20 aufgezogen.
Scheint mir ein guter Kompromiss zwischen den 14,5er und 14er zu sein.
Gruß Tobias
02 Jul 2017 23:03 #22737 von serg
serg antwortete auf Reifen mit Felgen
Hallo Tobi mich interesirt was wird die Spedition kosten.
Mfg. Seregei
03 Jul 2017 17:26 #22744 von Tobi
Spediteur wird bei Versand innerhalb von Deutschland ca. 110 bis 150,-Euro kosten. Ich hab noch einen weiteren guten gefunden. Siehe Bild
04 Jul 2017 09:53 #22752 von askari01@online.de
askari01@online.de antwortete auf Reifen mit Felgen
Hallo Gereon,
kannst Du das mal einen Laien erklären wie das Phänomen mit den Stoßdämpfern zusammenhängt und nur jedes zweite Profilelement betroffen ist? Ich hatte erst eine verstellte Spur in verdacht.
Danke und Gruß
Uwe
04 Jul 2017 12:11 #22756 von sunndal
sunndal antwortete auf Reifen mit Felgen
Sägezahnprofil hast du nicht nur beim Steyr das hast du auch bei Pkw s mit Allradantrieb. Das ist völlig normal und selbst wenn alles in Ordnung ist tritt es auf.
Natürlich sollte alles überprüft werden damit nichts anderes die Auswaschungen verursacht.
04 Jul 2017 15:27 #22758 von Harty
Harty antwortete auf Reifen mit Felgen
Hallo Gereon,
kannst Du das mal einen Laien erklären wie das Phänomen mit den Stoßdämpfern zusammenhängt und nur jedes zweite Profilelement betroffen ist? ....
Hallo Uwe,
man muß zwischen Sägezahn und Auswaschungen unterscheiden.
Das mit dem Sägezahn hat Kai (sunndal) schon erklärt.
Die Auswaschungen bei jedem zweiten Profilelement kommen von defekten Stoßdämpfern. Auch wenn du diese Stoßdämpfer per Hand prüfst, stellst du im ersten Moment keinen Unterschied fest. Die Druck- und die Zugstufe scheinen zu funktionieren. Nur beim kurzfristigen Umschalten zwischen Druck- und Zugstufe bemerkst du einen kurzen Moment (ca. 1-3 mm), wo jeglichen Dämpfung fehlt. Das verursacht dann dieses Fehlerbild.
Gruß, Hartmut
  • Steyrer treter
05 Jul 2017 00:06 #22767 von Steyrer treter
Hallo Uwe,
es ist relativ einfach zu erklären, wenn die Stoßdämpfer defekt sind, springt das Rad
rütmisch wie ein Ball der springt.
Wenn der Reifen auftupft, hat dieser dort erhöten Verschleiß zur Straße.
Dies geschiet so rütmisch, und immer gleich, das immer die gleichen Stellen erhöten
Verschleiß haben. Daher ein Block gut, dann Glatze ...
Das geschieht schleichend, und nicht abrupt.
Meistens sind die Reifen Schrott bevor die Stoßdämpfer erneuert werden.
Dieses läßt sich nicht mit neuen Stoßdämpfern wieder beheben,
und wird mit lautem Brummen der Reifen quittiert. :sick: :sick:
Aber wir passen auf unsere SCHÄTZE ja gut auf :lol: :silly: und bemerken es frühzeitig.
L.G. Gereon
05 Jul 2017 07:18 - 05 Jul 2017 07:19 #22770 von askari01@online.de
Guten Morgen,
Besten Dank für Eure Erklärungen und gleich am frühen morgen wieder etwas dazu gelernt.:)
VG Uwe
Letzte Änderung: 05 Jul 2017 07:19 von askari01@online.de.
06 Jul 2017 23:58 - 10 Jul 2017 11:23 #22787 von Tobi
Reifen sind verkauf
Letzte Änderung: 10 Jul 2017 11:23 von weitweg.
HeuteHeute1251
WocheWoche1251
MonatMonat27311
AlleAlle3131100
