file Frage Lichtmaschine zu verkaufen
05 Jan 2017 13:04 - 10 Jan 2017 12:42 #19253 von detomaso13
Lichtmaschine zu verkaufen wurde erstellt von detomaso13
Hallo Steyr Gemeinde,
ich verkaufe aus meinem 12m18 die original Bosch Lima 28V 55A mit original Bosch Regler. Vermutlich handelt es sich um die Lima, die bei Auslieferung des (Fahrschul-) Fahrzeugs verbaut wurde und hat damit 204.000 km auf der "Uhr". Sie funktioniert einwandfrei und ich verkaufe sie nur, da ich eine stärkere Lima eingebaut habe und dabei so viel verändert habe, dass die Originale als Ersatz-Lima nicht mehr passt. Versand mit UPS ist kein Problem.
Preis Verhandlungssache. Schickt mir einfach eine PN.
Nachtrag: Die passende Riemenscheibe ist auch dabei.;)
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr.
Thomas
Letzte Änderung: 10 Jan 2017 12:42 von detomaso13.
05 Jan 2017 13:21 #19254 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Lichtmaschine zu verkaufen
Hallo Thomas,
könntest Du mir sagen welche andere Lichtmaschine Du verbaut hast und welche Änderungen durchgeführt wurden.
05 Jan 2017 16:34 #19255 von detomaso13
detomaso13 antwortete auf Lichtmaschine zu verkaufen
Hallo Michael,
verbaut wurde eine Bosch Lima 28V 150A mit Alpha Regler, die mit einem Zahnrippenriemen angetrieben wird, an dem auch eine Klimakompressor hängt. Das hilft Dir aber nur bedingt, da ich einen 612.35 Motor drinnen hab mit 260 PS und der sieht etwas anders aus als der original Motor. Um Platz für den Zahnrippenriemen zu schaffen wurde der Luft LLK entfernt und gegen einen Wasser LLK getauscht, der sich direkt neben dem Turbolader befindet.
Folgende Benutzer bedankten sich: sunndal
05 Jan 2017 16:42 - 05 Jan 2017 16:42 #19256 von MiBaTec
Danke Dir für die Info. Stimmt, da wir einen "normalen" Steyrmotor haben bringt es nichts.
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 16:42 von MiBaTec.
05 Jan 2017 21:34 #19262 von weitweg
weitweg antwortete auf Lichtmaschine zu verkaufen
Bist du sicher, dass sei 55 A liefert? Das wäre die erste, die ich in einem 12M18 sehe.
06 Jan 2017 08:59 #19263 von detomaso13
Laut Indutec wurden in den 12m18 35A, 45A und 55A LImas verbaut. Indutec hat meine Lima als 55A Lima von Bosch identifiziert (ich hab denen gesagt, dass ich eine 100% richtige Aussage benötige, da ich sie verkaufen will). Da das Typenschild an der Lima fehlt, kann ich denen nur glauben. Das Typenschild auf dem Boschregler würde allerdings darauf hindeuten, dass die Aussage von Indutec stimmt.
Sollte die Lima die 55A nicht bringen, nehme ich sie natürlich zurück.
Thomas
06 Jan 2017 10:17 #19264 von weitweg
Danke, ich wusste bisher nicht, dass auch stärkere Limas verbaut wurden.
HeuteHeute436
WocheWoche1730
MonatMonat27790
AlleAlle3131579
