file Frage Überführung von Österreich nach Deutschland
20 Jan 2016 17:25 #13784 von Hunter
um meinen Steyr von Österreich ( Auktion ) nach Deutschland überführen zu können, habe ich nun x Telefonate mit den Behörden und Versicherungen in Ö und D geführt. Was übrig bleibt ist den Transport mit Überführungskennzeichen für € 500 ( 3 Tage ) zu machen. Gibt es noch andere / preiswertere Möglichkeiten kann mir noch jemand einen Tip geben.
Danke schon im Voraus und beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
21 Jan 2016 08:00 #13796 von Convince
Hallo Friedrich,
es gibt noch ein Kurzzeitkennzeichen. die Doppelkarte bekommst Du bei Unimogversicherung.de wenn Du den Dicken bei denen versicherst. dies kostet p.a. 300 € inkl. Teilkasko.
ich denke das müsste auch von Österreich nach Deutschland funktionieren.
Viel Glück und viel Spaß mit Deinem Neuen
Günther
21 Jan 2016 08:01 #13797 von Convince
Mir fällst gerade noch ein, das der ADAC, wenn Du Mitglied bist auch günstigere Konditionen bekommst.
21 Jan 2016 12:21 #13799 von Hydraulicus
Was soll das denn für ein Kurzkennzeichen sein? In Deutschland gibt es für Privatpersonen die "Gelben" nur, wenn das Fahrzeug Tüv hat oder man im gleichen Landkreis damit zielstrebig zum Tüv oder Dekra fährt. Ansonsten nicht. Die Gelben haben auch vorher schon im Ausland keine Gültigkeit gehabt. Deutsche rote Händlernummern werden auch in Österreich geduldet, aber die Firmen, die welche "verleihen", werden zunehmend weniger, weil die Auflagen dafür sich ziemlich erschwert haben.
Wenn es was anderes geben sollte, dann mal her damit, daran bin ich auch sehr interssiert!!!
Grüße Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Hunter
21 Jan 2016 13:51 #13802 von Hr. Meyr
Hallo Friedrich,
vielleicht hilft das weiter: www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/c.../6/Seite.061900.html
Eigentlich sollten doch unsere österreichischen Freunde hier im Forum etwas dazu sagen können. Vielleicht gibt es ja noch etwas günstigeres.
Viel Erfolg und Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Hr. Meyr
(Kiki & Jürgen)
21 Jan 2016 14:37 #13803 von Gilly
ich hab hier was gefunden, schau mal ob es dir hilft.
www.ueberfuehrungskennzeichen.net/#Einfuhr
21 Jan 2016 15:22 #13804 von Hydraulicus
Hallo Gerhard,
dass das Auto seit dem 1.4.2015 Tüv benötigt, wird auf der umfangreichen Seite verschwiegen bzw. nicht eindeutig angegeben.
Die Sache, die Jürgen vorschlägt, ist ja die östereichische Variante, die geht, aber ich glaube, die hatte Friedrich mit den 500€ schon im Anfangsbeitrag gemeint. Teuer, aber möglich.
Grüße Felix
21 Jan 2016 18:54 #13809 von Hunter
Hi Günter,
danke für die Info. Habe ich geprüft und die sagten mir, daß sie das nicht machen - nur im Inland.
Danke und beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
21 Jan 2016 19:00 #13810 von Hunter
Danke für die Antwort Jürgen,
werde ich gleich mal prüfen.
Beste Grüße Friedrich
NS. Wie ist das eigentlich mit der Maut? Muss ich da was Beantragen oder ist das in den Überführungskennzeichen enthalten oder geht das bar an der Mautstelle?
Wenn das jemand weiss - bitte um Antwort.
Jeder Tag zählt !
21 Jan 2016 19:03 #13811 von Hunter
Danke für die Info Gerhard,
Jeder Tag zählt !
21 Jan 2016 19:04 #13812 von Hydraulicus
Die Maut ist natürlich nicht enthalten. Dafür musst du dir eine sog. GoBox mieten und diese entsprechend aufladen. Je nach dem, wie weit du durch Österreich fährst, kommt da auch noch etwas zusammen.
www.go-maut.at/portal/faces/pages/common/portal.xhtml
Gruß Felix
22 Jan 2016 10:56 #13824 von tdichris
Ein deutsches Überführungskenzeichen darfst du in Österreich nicht montieren, da dies ein Zulassungsakt wäre, das die deutsche Zulassungsbehörde aber im Ausland nicht darf, da anderes Hoheitsgebiet.
Genauso verhält es sich mit der roten Nummer.
Möglich wäre es, die österreichischen blauen Nummern zu montieren und damit nach Deutschland zu fahren.
Wenn du es ganz genau machen willst, tauschst du an der Grenze gegen die roten Nummern, dann kannst du in Deutschland überführen.
Du kannst auch gegen ein Überführungskennzeichen tauschen, musst allerdings im gleichen oder Nachbarlandkreis zum TÜV fahren und prüfen lassen.
Ob hier eine Untersuchung nach §29 reicht oder eine nach §21 gemacht werden muss, müsste dann nochmal bei der Zulassungsstelle erfragt werden.
Wesentlich stressfreier ist es, das Fahrzeug mittels eines Transporteurs auf dem Tieflader nch Deutschland überführen zu lassen.
Vorteile dabei :
Du musst nicht nach Österreich fahren
Du musst dich nicht um ein Kennzeichen kümmern
Du hast kein Risiko, bei der ersten Fahrt, ohne das Fahrzeug durchgesehen zu haben
Du brauchst keinen Diesel
Du brauchst kein Maut zu bezahlen
Das Fahrzeug ist während des Transports versichert.
Nachteil:
Du musst mit der "ersten Testfahrt" noch etwas warten.
Kosten hierfür liegen bei ca. 500 - 700 - € je nachdem wo das Fahrzeug hinsoll.
Ich habe bereits einige Überführungen aus Österreich hinter mir und ich lasse nur noch transportieren.
Just my 2 cents
Christian
22 Jan 2016 11:08 #13825 von MiBaTec
@tdchris
"Wesentlich stressfreier ist es, das Fahrzeug mittels eines Transporteurs auf dem Tieflader nach Deutschland überführen zu lassen. "
Stimmt, so haben wir es gemacht.
War im Endeffekt nur 150 € teurer als der eigene mühsamere Weg.
Dafür aber wir aber auch keinen Urlaub verschwendet und Stunden mit der Überführung auf der Autobahn verbracht usw.
Der Steyr stand Wunschgemäß dort wo wir ihn haben wollten.
Strecke war Graz - > Südost-Bayern..
LG Iris und Michael
HeuteHeute1140
WocheWoche2434
MonatMonat28494
AlleAlle3132283
