file Frage Steyr 8090 kein Hydraulikdruck nach Steuergeräteinbau
24 Mär 2024 13:23 #48860 von Itiskalli
folgende Situation:
Für unseren Steyr 8090 SK1 ohne EHR habe ich ein Steuergerät mit Kreuzhebel nachgerüstet.
Zusatzsteuerblock mit Druckweiterleitung. Dessen Eingang P wird mit der Pumpe verbunden (Adaptierung P Rohrs, oberhalb des originalen Steuerblocks), der Anschluß T mit einem T-Stück mit an den Rücklauf angeschlossen (Eingang Front Seite des Heckkraftheber Steuergerätes ) und die Druckweiterleitung an den Anschluß P des normalen Steuerblocks gelegt. Das Zusatzventil ist jetzt wie eine vorgeschaltete externe 1. Ventilzelle.
Beim Testlauf kam kein Öl am neuen Steuergerät an. Nach leichten lösen der p Leitung, wo am original Steuergerät adaptiert wurde, kam dort auch kein Öl an.. somit alles wieder auf Original zurück gebaut wieder direkte Verbindungen hergestellt … siehe da, ebenfalls kein Hydraulikdruck.
Der einzige Unterschied zum Ursprungszustand ist jetzt, dass die beiden 2/2 Wegeventile, die ursprünglich den Frontlader angesteuert haben, mit Verschlusskegeln an den Ausgängen versehen sind.
Ölstand kontrolliert.
Woran könnte es liegen, dass die Pumpe auf einmal keinen Druck mehr aufbaut, selbst jetzt wieder im ursprünglichen Zustand?
Kann die Pumpe einen Weg haben ?
Gibts es doch irgendwo eine Möglichkeit zum entlüften?
Ich hoffe ich konnte es nachvollziehbar erklären.
Danke schon mal im Voraus.
Schönen Gruß
Pascal
24 Mär 2024 15:07 - 24 Mär 2024 15:10 #48861 von KlausU
da bist du hier mit deiner Frage etwas falsch. In diesem Forum geht es um Steyr- LKW.
Es sind zwar auch mehrere Steyr- Traktorbesitzer im Forum aber ich glaube nicht das dir geholfen werden kann.
Letzte Änderung: 24 Mär 2024 15:10 von KlausU.
24 Mär 2024 15:58 #48862 von sunndal
Hallo Pascal
Schau mal nach deinem Überdruckventil wenn das offen ist oder aus irgendeinem Grund umgangen wurde kann kein Druck entstehen. Ich gehe mal davon aus das du um die 200bar Systemdruck hast die dann nicht vorhanden sind.
HeuteHeute1255
WocheWoche2382
MonatMonat2889
AlleAlle3137566
