file Frage Kaufhilfe: Schlagschrauber oder Drehmoment-Vervielfacher
12 Jan 2024 17:44 #48437 von Buntbaer2001
nachdem ja bald die erste längere Reise losgeht, brauch ich natürlich auch noch Werkzeug zum Radmutternlösen.
Was habt ihr so? Schlagschrauber (hab ich schon getestet und für gut befunden, ist aber halt recht teuer und von begrenztem Nutzen) oder Drehmoment-Vervielfältiger (ungetestet, aber von billig bis (genauso) teuer kaufbar).
Grüße, Peter
12 Jan 2024 21:57 #48439 von KlausU
Kommt vorbei, kann du beides hier vor Ort testen.
13 Jan 2024 11:42 - 13 Jan 2024 17:24 #48441 von neotin
Bei uns hat der Drehmoment-Vervielfältiger nicht funktioniert, da unsere Räder an der hinteren Achse gedreht sind. Somit bekommen wir keine Anschlagpunkt. Vorne funktioniert das super. Wir haben uns für unsere Langzeitreise (bis jetzt 1,5 Jahre unterwegs) eine Makita DTW1002Z  XXX (gelöscht) geholt. Die funktioniert super gut. Wegen Bremsprobleme haben wir diese doch schon sehr häufig im Einsatz gehabt. Einen Drehmoment-Vervielfältiger haben wir vorher auch viele Jahre im Einsatz gehabt.Für den Drehmoment-Vervielfältiger spricht vor allem der Preis. Ein Nachteil ist die begrenzte Einsatzfähgikeit. Wir haben mittlerweile schon mal die ein oder andere Schraube am Steyr gehabt, die wir nicht aufbekommen haben. Mit dem Schlagschrauber kein Problem. Für uns eins der Bordwerkzeuge ohne die wir nicht mehr fahren würden.
Letzte Änderung: 13 Jan 2024 17:24 von KlausU. Grund: Bitte Forenregel 12 beachten
13 Jan 2024 12:58 #48442 von MiCo
Moin Peter, wir haben die Makita an Bord - kräftig genug. Vorher tat es auch ein passendes Metallrohr von 1m Länge als Verlängerung...
Gruß Micha
13 Jan 2024 14:10 - 13 Jan 2024 14:20 #48443 von Totte
Hallo Peter,
wir haben auch den Makita 18V mit ca. 1000Nm.
Originale Bordwerkzeug 12M:
Die lange Stange zum kippen des Fahrerhauses mit dem Radmutternschlüssel (siehe Bild), ggf. Verlängerung aus dem Bordwerkzeug
reicht aber auch :-)
Totte
Letzte Änderung: 13 Jan 2024 14:20 von Totte.
13 Jan 2024 16:19 #48444 von kawahans
Der Makita mit 1000Nm reicht oft nicht zum Öffnen der Radmuttern, mitunter hat der Milwaukee mit 2000 Nm Mühe. Der Drehmomentverstärker kostet als China Ware wenig, braucht keinen Strom (:-) ) und hilft auch, wenn man einen Gertriebeflansch abbauen muss. Ein Abstützpunkt lässt sich (fast) immer finden, am Reifen immer an einer Radmutter, wenn man an die Felge nicht kommt. Ich habe beides mit, Reifen abschrauben immer mit Drehmomentverstärker.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
14 Jan 2024 00:04 #48446 von Buntbaer2001
Danke schonmal.
@Klaus: Wenn ich dich mit dem Steyr besuchen kommen, ist es ja günstiger, wenn ich gleich beides kaufe.
Ansonsten scheint aktuell der Schlagschrauber ja in der Überzahl zu sein. An den großen Makita hatte ich auch gedacht. Da hätte ich auch die Akkus dazu dabei… Aber wenn’s das günstigere manuelle Teil auch täte…  Bin ja nicht der Feind meines Geldes.
Grüße, Peter
14 Jan 2024 07:45 #48447 von Gregorix
Ich halte es wie kawahans: es braucht beides. Die große Makita bekommt richtig feste Bolzen nicht auf. Der Drehmoment Verstärker bekommt alles auf, ist aber sehr unkomfortabel, wenn man mehrere Schrauben öffnen will, oder lange Gewindewege hat. Wenn (aus welchen Gründen auch immer) es ein entweder/oder ist, dann Dehmomentverstärker. Ich sehe aber keinen Grund zu einem starken Schlagschrauber nicht noch einen Drehmomentverstärker dazu zu kaufen...kostet ja fast nix
14 Jan 2024 11:11 #48450 von Sico
Man kann Kawahans und Gregor nur beipflichten.
Je nach dem, wie lange die Radmuttern auf den Bolzen aufgerostet waren, schaffen sogar die „schweren“ ¾ Zoll-Akku-Schlagschrauber , egal von welchem Hersteller, nicht unbedingt, die Muttern zu lösen.
Der Drehmomentverstärker ist sehr unhandlich und funktioniert an der Hinterachse bei gedrehten Felgen nicht wirklich.
Ich hab seit mehreren Jahrzehnten lediglich den schon genannten Steckschlüssel zusammen mit dem dazugehörigen Knebel und einem 1,5 m langen passenden Rohr dabei.
Das ist die einfachste, sicherste und günstigste Lösung.
Meine Devise: keep ist simpel
Sigi
14 Jan 2024 11:32 #48451 von Harty
zum Rad lösen hatte ich 6 Jahre einen Makita, hatte aber unterwegs immer mal Probleme mit dem Lösen der Radmuttern, sodaß ich mir ein 130 cm langes Rohr besorgt habe. Das funktionierte immer. Es war aber schon beschwerlich. Zurück in Deutschland habe ich einen Drehmomentenverstärker gekauft. Ist zwar nicht so komfortabel, aber m.E. besser als mit dem langen schweren Rohr. Zum Glück hat der 12M18 keine gedrehten Felgen an der HA
15 Jan 2024 11:19 - 15 Jan 2024 11:22 #48461 von Gregorix
Mit den gedrehten Felgen hatte ich auch noch nie Probleme mit dem Drehmomentverstärker. Wo liegt da das Problem? Ich verwende als Abstützung immer eine zweite Nuss, die über die benachbarte Radmutter gesteckt wird. So funktioniert die Abstützung immer sehr gut, egal ob gedrehte Felge, oder nicht 8wobei gerade das bei der gedrehten Felge das geringere Problem ist, da man auch auf der Radnabe oder im Felgenbett abstützen kann. Für die Kurbel ist bei mir eine Achsverlängerung dabei, sodass ich den Griff außerhalb der Felgenschüssel habe und auch bei gedrehter Felge frei kurbeln kann.
Letzte Änderung: 15 Jan 2024 11:22 von Gregorix.
15 Jan 2024 11:52 #48463 von Buntbaer2001
Danke für die vielen Antworten und Anregungen
Bisher haben die meisten von euch ja eher einen Schlagschrauber oder Beides. Wenn ich die mit dem Bordwerkzeug (das war leider bei mir nicht mit dabei) noch zu den Kraftverstärker-Befürwortern zähle, liegen wir circa 50/50.
Es scheint also - je nach Anwendungsfall - das eine oder andere Gerät seine Mitführungsberechtigung zu haben.
Noch zu den Nussen:
Radmuttern sind ja 30er. Welche weiteren Größen hat man sinnvollerweise mit dabei?
Danke und Grüße
15 Jan 2024 12:38 #48466 von Gregorix
Also ich habe immer möglichst lückenlos von 6-36 dabei ggf. noch eine 50er? (Getriebeflansch)...häufiger benötigt habe ich meist 36. 32, 30, 27, 24, 19-6
15 Jan 2024 15:34 #48469 von KlausU
Wenn der Schlagschrauber eingesetzt wird sollten auch die Nüsse dafür geeignet sein.
Eine "normale" 30er Nuss ist sonst schnell mal geplatzt.
Bei den billigen Drehmomentverstärkern sind meist die gängigen Größen dabei, bei einigen Anbietern fehlt aber die 30er.
15 Jan 2024 23:09 #48471 von Buntbaer2001
Drum frag ich ja. Eine Schlagschraubernuss kostet ja schnell mal 25-30€, vielleicht mehr, selten weniger.
Aber ein komplettes Set, das was taugt und das nur viel kostet…. Und dann braucht man 80% der Einsätze nicht…
Gute “normale“ Nüsse habe ich in diesen Größen…
Grüße, Peter
16 Jan 2024 16:40 #48473 von Totte
Hallo Peter,
ich habe neben dem Schlagschrauber und dem Rohr das eh beim Steyr dabei war einen Drehmomentverstärker von KS Tools .
Das ist eher eine preiswerte Variante.
Funktioniert soweit ganz gut außer das die Nüsse nicht arretiert werden und beim nutzen häufiger mal runter purzeln. So eine 30er Nuss mit 1Zoll Antrieb macht ganz schön große blaue Flecken am dicken Zeh :-)
Eine 30er Nuss habe ich mir als Schlagnuss in ebenso mittleren Qualität geholt. Glaub von BGS.
Grüße Totte
16 Jan 2024 22:02 #48480 von Buntbaer2001
Hallo Peter,
Grüße Totte
Hallo Totte,
Darum sollte man ja auch Sicherheitsschuhe tragen.
Ich bin ja eigentlich kein Freund von preiswerter „Qualität“. Aber vielleicht findet sich ein Mittelweg…
Für den Makita dann nur eine 30er oder auch weitere Nüsse?
Danke und Grüße, Peter
17 Jan 2024 09:23 - 17 Jan 2024 09:24 #48481 von Totte
Moin Peter,
Flip Flop it Stahlkappe :-)
Auch hier gibt es riesen Quallitätsunterschiede.
Für uns hatte ein preiswertes Set ausgereicht.
Bei einer großen Baustelle würde ich aber echtes Markenwerkzeug kaufen.
Die gängigen Größen des Steckschlüsselsatz / Sets waren
17, 19, 21, 24, 27, 30
22 und 32 waren auch dabei.
Setpreis lag bei 40€,
Vielleicht auch mal bei Ebay-Kleinanzeigen schauen?
Der Antrieb sollte zum Schlagschrauber passen ;-)
Die Nuss für die Radmuttern hab ich von BGS.
Wie gesagt, alles kein Dakar taugliches Werkzeug :-) aber für uns ausreichend
Torsten
Letzte Änderung: 17 Jan 2024 09:24 von Totte.
17 Jan 2024 14:19 #48483 von Buntbaer2001
Danke schon mal an alle Antwortenden, auch per PN und Signal.
Klar will ich jetzt keine Reifenwerkstatt oder Lkw-Werkstatt aufmachen... Aber ich hab halt auch oft (wie vermutlich wir alle) schlechte Erfahrungen mit zu billigen "Geraffel" gemacht.
Und auch hier gilt halt der Spruch: Wer billig kauft, kauf doppelt.
Es gilt den Mittelweg zu finden.
Sparen ließe sich ja, mit 1/2" Werkzeug, das es oft ja auch in guter Qualität in Sets gibt.
Frage an die Schlagschrauberfraktion (neotin hat es ja schon geschrieben): Habt ihr 1/2" Schlagschrauber oder 3/4" Geräte?
Danke, Peter
P.S.: Hatte ich doch vor 3 Tagen einen DTW1001 auf Kleinanzeigen für EUR 147,- gesehen. Angeschrieben. Wollte mit Käuferschutz kaufen. Keine Reaktion. Gestern kam Kleinanzeigen die Nachricht: Fakeangebot. Account gelöscht. Kam mir eh schon verdächtig günstig vor.. Daher: Immer aufpassen und nicht zu sehr von der Gier verleiten lassen...
17 Jan 2024 16:37 - 17 Jan 2024 16:38 #48484 von Totte
Ich hab den 3/4" Schlagschrauber
Lange Ratsche und Drehmomentverstärker sind in  1"
Die Vorstellung 1/2" mit 1,5m Hebel dran, könnte spannend werden.....
Bei > 500Nm vermute ich das man mindestens 3/4" nehmen sollte.
Letzte Änderung: 17 Jan 2024 16:38 von Totte.
HeuteHeute1240
WocheWoche2367
MonatMonat2874
AlleAlle3137551
