question-circle Frage Kugelkopf Kugelgelenk Federspeicher Feststellbremse
13 Nov 2023 08:39 - 13 Nov 2023 08:40 #47950 von RotesBusle
beim Wechsel der Gummi-Manschetten der Feststellbremse ist mir aufgefallen, dass auch die Kugelgelenke (Eldos 179200362593) kaputt sind, die die Kraft übertragen vom Federspeicherzylinder auf den Gestängesteller der Feststellbremse.
Nun dachte ich, es müsste doch passende Ersatzteile mit der gleichen Spezifikation "günstig" geben und habe mich auf die Suche gemacht.
Einen identischen 1:1 Ersatz habe ich nicht gefunden. Seid ihr da schlauer?
Was ich bisher habe, habe ich im Bild zusammengestellt. Die Länge des M14-Gewindes ist mir egal gewesen. Das Kürzen ist machbar. Wichtig ist der Konus! Das angegebene Maß zwischen Mitte M14 und Ende Konus beeinflusst die Schiefstellung des Federspeicherzylinders.
Mein bisheriger Favorit ist das Kugelgelenk für den Barkas B1000. Der hat nur 2 mm mehr Abstand...
Marcus
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 08:40 von RotesBusle.
13 Nov 2023 13:02 #47951 von prahl
Hallo Marcus,
schau mal hier, kann es ein das der passt?
Selbst liegt der nur im Keller und ist noch nicht verbaut.
Spurstangenendstück FEBI 02285 / ist einzukürzen
Gruß Mirko
13 Nov 2023 13:55 #47952 von RotesBusle
Hallo Mirko,
vom Konus und dem (wichtigen) großen Gewinde her könnte das passen.
Das kleine Gewinde nach dem Konus hat M12 statt M10, durchs Loch passt das trotzdem.
Könntest du mir einen Gefallen tun und den Abstand zw. Mitte Gewinde und Konus-Ende messen? Wie in den Bildern.
Das Ausmessen der online verfügbaren Bilder ist nicht ganz eindeutig. Es sieht aber danach aus, dass das Maß zu groß sein könnte.
Sonst müsste ich auf Verdacht bestellen und nachmessen...
Danke und Grüße
13 Nov 2023 15:35 #47953 von prahl
Moin Marcus,
sende mir deine Tel. über PN- melde mich wenn ich heut Abend die Kinder im Bett habe.
Gruß Mirko
14 Nov 2023 13:58 #47966 von Xiberger
15 Nov 2023 11:19 #47973 von RotesBusle
danke für eure Unterstützung!
Den anderen Thread hatte ich leider nicht gefunden.
Der Lemförder Kugelkopf scheint genauso groß zu sein wie der vom Barkas B1000.
Ich werde den vom Barkas nehmen, weil ich den da habe und der fast genau passt!
Marcus
HeuteHeute506
WocheWoche3127
MonatMonat3634
AlleAlle3138311
