file Frage Frage zu Originaltank und Höhe Zusatzdieseltank
03 Okt 2020 15:51 - 03 Okt 2020 16:04 #38411 von Buntbaer2001
Frage zu Originaltank und Höhe Zusatzdieseltank wurde erstellt von Buntbaer2001
Nachdem der erste Schritt jetzt getan ist, kam bei der Übergabe zum weiteren Ausbau jetzt auch der Punkt Dieseltanks. Hier kamen 2 Punkte auf:
1. Der Originaltank liegt bei mir ca. 5-7cm höher (Oberseite) als der Batteriekasten. Ist/War das bei euch auch so und habt ihr den (sofern ihr ihn behalten habt) tiefer gesetzt/getauscht? (Mein Federrahmen soll 200mm werden)
2. Der Originaltank hat ja ca. 55cm Höhe. Wie hoch/breit/tief ist euer Zusatztank und wieviel Liter hat der? Ideal wäre auch noch die Angabe einer Artikelnummer... Bei Hoppe ist das Angebot ja riesig...
Grüße, Peter
Letzte Änderung: 03 Okt 2020 16:04 von Buntbaer2001.
03 Okt 2020 16:08 #38412 von Bad Metall
Ich würde den Tank von der Höhe oben, mit dem Fahrzeugrahmen
abschließen lassen. Je nach Bauchfreiheit ergibt sich die Tankhöhe.
Meist liegt noch eine Feder der Lagerung hinter dem Tank, dann entsprechend
unter die Konsolen beilegen.
LG Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Kopilotin
04 Okt 2020 09:24 #38415 von MiCo
Moin Michaela, moin Peter,
erst einmal Glückwunsch zu Eurem Steyrnachwuchs - war ja ne lange Schwangerschaft...
Der Originaltank schließ 6 cm über der Abdeckung des Batteriekastens ab.
Der Zusatztank sitzt auf der Beifahrerseite in der gleichen Höhe und hat die Maße 1,2m breit, 0,55m hoch und 0,5 m tief. Fassungsvermögen ca. 300 Liter.
Hersteller war die Firma FT Kunststofftanks in 76344 Egg.-Leopoldshafen. Einzelanfertigung, daher keine Artikelnummer.
Gruß MiCo
04 Okt 2020 10:04 - 04 Okt 2020 10:18 #38416 von Buntbaer2001
Hallo Micha, hallo Corry,
Ja, endlich. Corona hat halt alles ein wenig ausgebremst. Aber jetzt ist er bei Benny von FRM-Technik und dann gibt es hoffentlich einen Kofferaufbau als Ostergeschenk 2021.
Danke für die Info. Ich hab auch Bilder gesehen, wo der Originaltank rechts ist, kann das sein?
Auf alle Fälle ist er jetzt links und auch wie bei dir ca. 6cm höher.
Ich hab gerade noch ein Bild von deiner rechten Seite gesehen: kann es ein, dass dein Tank eine Art „L“ hat, damit du deine Treppe auch noch darunter bringst? Auf alle Fälle danke für die Abmessungen. Und Kunststofftank hatte ich noch gar nicht auf dem Radar. Auch eine Option, zumal ich auch noch einen Notaufstieg möchte... Das ginge bei einer frei zu wählenden Kunststoffform auch einfacher.
Grüße, Peter und Michaela
Letzte Änderung: 04 Okt 2020 10:18 von Buntbaer2001. Grund: iPad Autokorrektur korrigert
04 Okt 2020 10:26 #38418 von MiCo
@ Peter,
ja, hat die Form eines L, unmittelbar an den Zusatztank Diesel schließt sich der Grauwassertank 100 Liter an. Den Platz über dem Grauwassertank brauche ich für das Einschieben der Scherentreppe. Wenn Du weitere Infos oder Bilder brauchst, melde Dich.
Gruß Micha
08 Okt 2020 18:32 #38471 von Buntbaer2001
N‘Abend,
Ich möchte das Thema nochmal hochbringen, da ich nicht verstehe, warum nur MiCo geantwortet hat. War meine Frage so doof? Weil alle denken, dass mußt du doch wissen, was bei dir passt? :huh:
Wo und wie der Originaltank liegt, ist ja noch irgendwie irrelevant. Da bau ich meinen einfach ein wenig tiefer und gut ist‘s.
Allerdings macht mir der Zusatztank Sorgen.... Bzw. Bin ich mir halt unsicher, was die Höhe und die Hersteller betrifft. Gibt es neben Hoppe und Kunststofftanks noch andere Anbieter? Und wie gesagt: habt ihr da auch 550mm oder wie hoch sind eure? Primär geht mir um die Höhe und die alternativen Anbieter..
Gruß, Peter
08 Okt 2020 19:12 #38473 von Wellblechbob
Prüfe mal borges GmbH.
Ich bin dort fündig geworden.
Nicht verwandt, nicht verschwägert...
Beste Grüße
09 Okt 2020 05:47 #38476 von Harty
Hallo Peter,
dann will ich dir auch mal die Tankmaße durchgeben:
56x160x68x [cm], 500 Liter Alu Tank, original Mercedes.
Ich habe den originalen Tank auf der Fahrerseite montiert, der große Tank ist rechts.
Aus heutiger Sicht, meine Erfahrungen nach ca. 1000 Tagen auf Achse, ich würde als Haupttank einen max. 400 Liter Dieseltank nehmen. Würde auch ausreichen. Dann bleibt noch a bisserl Platz für eine kleine Staukiste.
Der originale Tank ist eh nur Reserve bzw. bevorratet den besseren Winterdiesel.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Buntbaer2001, Kopilotin
09 Okt 2020 10:49 #38478 von Darkwave
Wer baut mir denn nen Originaltank, oder ähnlich in Alu ?
Ich habe jetzt nen originalen verbaut , der anfängt zu rosten, ist unbeschichtet und war bei Einbau blank, jetzt isser braun :-(
Ich könnt ein wenig kotzen......., wie kann der rosten wenn er mit Diesel befüllt ist,
früher waren die Tanks alle nicht beschichtet und haben nicht gerostet
09 Okt 2020 13:52 #38479 von stollenwolf
Der Borges hat mir ein Angebot gemacht, vor 3 Monaten. Maße Originaltank in Stahl kostet ca 1300€. In Alu ist das dann ein bisschen mehr denke ich.
Gruss JN
09 Okt 2020 15:44 #38481 von Bad Metall
Das Blech kommt heute oft aus China, damit der Preis so günstig ist. Früher waren Legierungen etwas anders, da hat es keine Rolle gespielt
eine Schippe mehr drauf zu packen. Heute gehen sie da an untere zulässige Limit, damit der Gewinn hoch ist.
Alu hat den Nachteil, das sich vermehrt bei längeren "Nichtnutzen" die Algenbildung höher ist.
Es gibt aber auch Stahltanks, die lange halten, kommt etwas auf die Schichtdicke an.
LG Bernd
09 Okt 2020 15:58 #38482 von Darkwave
@Stollenwolf
1300 ? Spinnt der ?
Einen Tank in ähnlichen Maßen bekommt man für 300 in Alu
nen 300 Liter Tank bekommt man für 500 in Alu.
Das angefertigt teurer ist als von der STange akzeptiere ich gern, aber dreifacher Preis ?
09 Okt 2020 16:05 #38484 von stollenwolf
Das war halt das Angebot das ich auf Nachfrage mit meiner Zeichnung bekommen habe. Gekauft habe ich ihn nicht, da mein Tankkonzept da noch nicht fertig war. irgendwann kann ich so gut Aluschweißen das ich den Tank selber mache :)
Gruss Jo
09 Okt 2020 18:19 - 09 Okt 2020 18:22 #38486 von Darkwave
Selber schweissen - das wäre noch ne idee
Wig gerät ist vorhanden
2mm alu auch - kollege schweiist göttlich gast so gut wie HEINZ :-)
Es fehlt an einer rundungamaschiene . Kantig sieht blöd aus ....
Mal sehen was ich für angebote bekomme - vielleicht schweisse ich auch selber
Letzte Änderung: 09 Okt 2020 18:22 von Darkwave.
09 Okt 2020 19:17 #38487 von Buntbaer2001
Wäre doch freundlich, wenn ihr als Dank für‘s Thread-Kapern noch die Maße eures Zusatztanks Posten würdet... Oder habt ihr noch keinen? ;)
Und hat eigentlich keiner einen Notaufstieg? Beim Einkaufen immer Treppe raus um die Einkäufe in den Kühlschrank zu packen?
Gruß, Peter
09 Okt 2020 19:45 #38488 von stollenwolf
Also ... noch mal raus ... Werkstatt auf ... Maßband rauskramen .... nochmal zurück, Licht am Laster an...:)
Here we go ... 130 x 63 x 53. Rechte Seite vom Fahrzeug gleich hinter dem Luftfilter. 400L Fassungsvermögen, Links habe ich noch einen originalen Tank mit 180 L. Habe ich noch nie gebraucht, viel zu viel Treibstoff an Bord.
Werde zurückrüsten auf 2 x 180L und 2 Kanister falls mal wirklich was aus geht. Das reicht dicke für alles was ich vorhabe.
LG Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Buntbaer2001, Kopilotin
09 Okt 2020 19:46 #38489 von Bad Metall
Für selbst gebaute Tanks braucht man im Normalfall ein Prüfzeugnis mit Nummer und
Druckprüfung.
Bei Wasser ist das sicher kein Problem.
09 Okt 2020 20:23 - 09 Okt 2020 20:25 #38490 von Wellblechbob
Gleicher Tank rechts, gleiche Einbausituation rechts wie Joachim/Stollenwolf. Dazu 0-4x Kanister. Kein Tank auf der linken Seite. Das ist ausreichend.
Beste Grüße
Letzte Änderung: 09 Okt 2020 20:25 von Wellblechbob.
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar
10 Okt 2020 00:20 #38491 von Emilio01
auf der rechten Seite2 Orig: Tanks auf der Fahrerseite nach wegbau der Lufttanks und Batterien im Fahrerhaus ein 400 liter Tank ,
Siehe Fotos.
Notleiter hatte ich eine Niro Ausziehleiter ziemlich klein .(50x40 ca und 4 Stufen.
Gruss Wolfgang
10 Okt 2020 00:34 #38492 von Buntbaer2001
Siehe Fotos.
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Auch wenn die Leiter nicht gut zu sehen ist, das reicht, danke. Ist mit 2 Originaltanks auf der rechten Seite und Stauraum dazwischen natürlich super gelöst.
Mit dem 400l Tank auf der linken Seite hast du dann natürlich genug Vorrat. Wie hast du die Umschaltung gelöst und sind die Tanks rechts miteinander verbunden?
Das mit 3 kleineren Tanks und bei der Tür einen Staukasten mit Notaufstieg hatten wir auch schon überlegt, aber dann erscheint mir Umschaltung recht mühselig...
Grüße, Peter
HeuteHeute518
WocheWoche3139
MonatMonat3646
AlleAlle3138323
