file Frage Lose Druckluftschläuche
23 Aug 2020 09:10 #37955 von laubegaster
Lose Druckluftschläuche wurde erstellt von laubegaster
Frage an die Wissenden.
Habe gestern gesehen das bei meinem 12m18 zwei Drukluftschläuche lose rumhängen.
Es geht hier wie auf dem Bild zu sehen um den unteren Schlauch der von dem runden Behälter weg geht. Das Teil befindet sich rehts neben dem Batteriekasten unter der Abdeckung.
Das gleiche gibt es dann noch mal auf der dem Rahmen zugewanden Seite wo von einem identischen Teil wo auch der untere Anschlussschlauch lose runterhängt.
Kann mir einer sagen ob das so richtig ist?
Ein Druckverlust, Warnlampe ist nicht zu sehen. Es gibt auch keine Probleme bzw. Druckverlust beim fahren.
Gruß Maik
23 Aug 2020 10:21 #37956 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Lose Druckluftschläuche
Moin!
ich vermute,mit dem runden teil.meinst du den Vorspannzylinder für den Hauptbremszylinder ..
Das gibt's richtig 2x,, sind ja zwei Bremskreise VA und HA.
Dieser Druckluftzylinder betätigt den Hauptbremszylinder,ab dort geht's dann hydraulisch weiter. Beim Bremsen wird das runde Ding mit Druckluft beaufschlagt,wenn du die Bremse loslässt,wird der entlüftet. Der Lise Schlauch wird die Entlüftung sein ohne jetzt bei meinem nachgesehen zu haben.
Gruß Markus
23 Aug 2020 16:32 #37959 von 680gl
680gl antwortete auf Lose Druckluftschläuche
Servus Maik,
Markus hat das richtig beschrieben.
23 Aug 2020 20:19 #37961 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Lose Druckluftschläuche
Danke euch für die Erklärung.
Da bin ich ja beruhigt das alles richtig so ist.
Gruß Maik
HeuteHeute937
WocheWoche3558
MonatMonat4065
AlleAlle3138742
