file Frage Steyr 12m18 automatische Abschaltung nach Umkippen
11 Aug 2020 20:50 #37786 von QuadroX
wir hatten mit unserem Steyr einen spannenden Samstag; uns ist auf der Autobahn hinten rechts der Reifen geplatzt, die Fahrbahn war nach rechts abschüssig und ich konnte es nicht mehr verhindern; unser QuadroX ist auf die Seite umgekippt.
Er steht jetzt beim Bergungsunternehmen und ich wollte ihn heute starten, das hat aber nur mit Startpilot funktioniert.
Hat der Steyr einen Abschaltmechanismus oder Kraftstoffunterbrechung o.ä., wenn er auf die Seite umkippt?
Freue mich auf eure Antworten.
Vielen Grüße
Alex
11 Aug 2020 21:05 - 11 Aug 2020 21:05 #37787 von Buntbaer2001
Ich kenn mich ja ehrlich gesagt nicht aus... Aber kann das nicht - wie Mark im Parallelforum hier schreibt was mit dem Motoröl zu tun haben?
Gruß, Peter
Letzte Änderung: 11 Aug 2020 21:05 von Buntbaer2001.
Folgende Benutzer bedankten sich: QuadroX
11 Aug 2020 21:29 #37789 von Eifeler
Hallo Alex,
hast du einmal überprüft ob nicht einfach nur Luft in der Kraftstoffleitung ist?
Grüße vom Eifeler
11 Aug 2020 21:45 #37790 von 680gl
Servus Alex,
der Steyr hat nichts dergleichen.
Um den Fehler für die Startprobleme eingrenzen zu können, sollte der Motor und das Kraftstoffsystem geprüft werden, interessant wäre dazu zu wissen ob und wie lange der Motor in Seitenlage gelaufen ist, ob er selbst ausgegangen ist oder ob er "normal" abgestellt wurde.
Ist der Motor nach der Behandlung mit Startpilot dann gelaufen, wie sah das Abgas aus (Farbe, Geruch),.....
11 Aug 2020 22:03 #37791 von QuadroX
Vielen Dank für die Antwort, das ist schon mal sehr hilfreich.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, ob der Motor von selbst ausgegangen ist, oder erst, als ich ihn ausgemacht habe. Das waren auf jeden Fall maximal wenige Sekunde, die er in Seitenlage noch lief.
Ich schaue mir morgen die Kraftstoffleitung und Zufuhr genauer an.
Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung.
Alex
12 Aug 2020 06:18 #37792 von Bad Metall
Ein Blick auf die Motorlager würde auch nicht schaden .
Lg Bernd
12 Aug 2020 07:13 #37793 von 680gl
Servus Alex,
Kühlwasser und Öl müssen auch geprüft werden, nicht nur ob ausreichend vorhanden, sondern auch ob es keine Veunreinigungen gibt.
14 Aug 2020 20:49 #37818 von QuadroX
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und Tipps.
Der Steyr hat tatsächlich einen automatischen Abschaltmechanismus; jetzt läuft er wieder :-)
Alex
17 Aug 2020 08:10 #37848 von Beestone
Servus Alex,
Was für ein Steyr Modell hast Du und wo befindet sich der Abschaltmechansmus?
17 Aug 2020 10:58 #37854 von kawahans
Ich glaube, man muss dem Smiley mehr Beachtung schenken.
17 Aug 2020 11:15 - 17 Aug 2020 11:17 #37855 von KlausU
ich habe den :) dem Teil nach dem Semikolon zugeordnet.
Letzte Änderung: 17 Aug 2020 11:17 von KlausU.
17 Aug 2020 14:21 #37857 von QuadroX
Der Riegel wird nach dem Umfallen überstreckt und muss zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.
So muss es aussehen, damit der Kraftstoff wieder fließt.
17 Aug 2020 19:20 #37863 von kawahans
Bist Du sicher, daß das so ab Werk geplant war?
Oder passiert das, wenn man in unkorrekter Lage den Abschaltung betätigt?
Ich muss mir das nochmal ansehen, wenn es gradmal nicht regnet.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
HeuteHeute909
WocheWoche3530
MonatMonat4037
AlleAlle3138714
