file Frage Alternative Dieselpest Grotamar 82
13 Jan 2019 14:30 #30122 von Beestone
Alternative Dieselpest Grotamar 82 wurde erstellt von Beestone
Hallo Leute,
Nachdem biozidhältige Additative nicht mehr verkauft werden dürfen an private Endverbraucher - wie Grotamar 82 oder Ähnliches - was habt Ihr als Dieselpest-Vermeidung und Reinigung für eure Tanks?
Der gewerbliche Verkauf ist noch gestattet - allerdings an jede x-beliebige Firma oder nur welche mit entsprechender REACH-Genehmigung?
13 Jan 2019 15:02 #30123 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
Hallo Andreas,
Seit ~mitte 2018 tanke ich immer voll mit GTL wann das stuck wieder in der parking geht. Gibt auch vorteile mit vermeidung diesel pest.
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...-luftqualitaet#26626
Resultat bisher prima und positiv. Bessere kaltstart, ruhigere motorumdrehungen, deutlich weiniger russ usw.
-R
13 Jan 2019 15:46 #30124 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
1. Vor Ende mit Grotomar eingedeckt!
2. Bei längerem steyr stillstand Tanks (+Leitungen) mit V- Diesel befüllen dann gibt’s keine Diesel Pest!
16 Jan 2019 14:35 - 16 Jan 2019 14:35 #30171 von Beestone
Beestone antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
ÖSTERREICH:
War heute bei Shell bezgl. V-Power Diesel ..
Ist Diesel B7, gleiche Norm EN590 wie normaler Diesel, hat ebenso Bio-Anteil, zusätzlich noch Additative ...
B7 und EN590 stehen an der Zapfsäule und auch am Zapfhahn ...
Gesetz Österreich: Dieseltreibstoff darf in Österreich nur in den Verkehr gebracht werden, wenn er die Diesel-Norm ÖNORM EN 590 erfüllt. Nach ÖNORM EN 590 dürfen dem Dieseltreibstoff bis zu sieben Volumenprozent (7%) Biodiesel in Form von FAME beigemischt werden; dies wird auch entsprechend an der Zapfsäule mit dem ergänzenden Schriftzug „Enthält bis zu 7% Biodiesel“ gekennzeichnet. Der beigemischte Biodiesel muss wiederum die Anforderungen der österreichischen Biodiesel-Norm ÖNORM EN 14214 erfüllen.
Dieseltreibstoff mit bis zu 7% Biodiesel ist heute Standardtreibstoff für Kraftfahrzeuge mit dieselmotorischem Antrieb in Österreich. Und auch in der EU enthalten über 99% des vermarkteten Dieseltreibstoffes bis zu 7% Biodiesel.
Jetzt muss ich noch Aral checken, ist aber sinnlos, weil in Österreich kein Treibstoff verkauft werden darf der nicht bis zu 7% Bio-Anteil enthält:
Anbieter, die Otto- und /oder Dieselkraftstoffe in den freien Verkehr bringen, werden seit dem 1.1.2009 durch Bundesgesetz (Kraftstoffverordnung - KVO) verpflichtet, einen bestimmten Anteil dieser Kraftstoffe durch Beimischung von (seit dem 1.2.2013) nachhaltigen biogenen Kraftstoffen zu ersetzen (Substitution). Der energetische Anteil der Biokraftstoffe (Substitutionsquote) wird gemessen am jeweiligen fossilen Teil des Kraftstoffgemisches und beträgt derzeit bei Dieselkraftstoffen 6,3 en% (bei Ottokraftstoffen sind es 3,4 en%1). Das Substitutionsziel insgesamt beträgt 5,75 en%. Ab dem 1.10.2020 wird dieses Ziel auf 8,45 en% erhöht.
Darüber hinaus haben die Anbieter "die Lebenszyklustreibhausgasemissionen pro Energieeinheit ihrer erstmals im Bundesgebiet in den freien Verkehr gebrachten oder in das Bundesgebiet verbrachten oder verwendeten Kraftstoffe oder des Energieträgers für den Einsatz im Verkehrsbereich stufenweise um folgende Quote zu senken: 6,0% bis zum 31. Dezember 2020." (§ 7 Abs. 1 KVO).
en% steht für Prozent bezogen auf den Energiegehalt. Das bedeutet, dass sowohl die fossilen als als die biogenen Anteile des Kraftstoffgemisches mit ihrem jeweiligen Energiegehalt gewichtet und gegeneinander ins Verhältnis gesetzt werden. Der en%-Satz bezieht also auf den Bioanteil im Verhältnis zum fossilen Anteil.
Also, ich hab noch 3 Liter Grotamar, das reicht noch ein bisserl und ausserhalb der EU gibt's eh normalen Diesel ohne Bio-Anteil ... hoffentlich ...
Letzte Änderung: 16 Jan 2019 14:35 von Beestone.
16 Jan 2019 15:07 #30175 von Pumpe
Pumpe antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
Hallo Beestone,
Du darfst aber "Biodiesel" nicht nur schlecht darstellen, entscheidend ist das Herstellungsverfahren des Biodiesels.
Bei den teuren Spezialdieselsorten ist absolut kein Problem zu befürchten.
Gerade Shell hat eine Kooperation mit einem der besten "Biodiesel" -Erzeuger offengelegt:
toolfuel.eu/
Ich kenne viele Landwirte die diesen CARE Diesel jahrelang in reinem Zustand problemlos gefahren sind.
Leider hat sich der Import durch den billigen Dieselpreis, seit ca. 2 Jahren nicht mehr gelohnt und somit
ist er in AT nicht mehr erhältlich.
Grüße,
Pumpe
16 Jan 2019 15:45 #30179 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
Biodiesel ist MIST
ist extrem Hygroskopisch - zieht also Wasser.
Lass mal ne ESP oder Düsen zwei drei Jahre liegen- mit Diesel drin.
Dann kannste die wegwerfen, ich mußte 3 Einspritzpumpen die ich eingemottet hatte
wegwerfen trotz das die ganz mit Diesel aufgefüllt waren. Bosch Dienst sagt wenn einmotten nur mit Prüföl oder Petroleum, +
NIEMALS Diesel da der Bioanteil Wasser zieht.
Bei uns in D hat ARAL Ultimate kein Bio Anteil.
Frank
16 Jan 2019 17:24 #30180 von Torben
Torben antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
Aber auch der Aral Ultimate Diesel hat eine biogene Komponente in Form von hydriertem Pflanzenöl.
Oder ist die hinsichtlich der Pest unbedenklich ?
Torben
16 Jan 2019 17:33 - 16 Jan 2019 18:25 #30181 von Darkwave
siAral Ultimate Diesel
ist ein schwefelfreier Dieselkraftstoff entsprechend DIN EN 590 für die Verwendung in Dieselmotoren. Bei der Herstellung von Aral Ultimate Diesel wird kein Biodiesel eingesetzt. Die besondere Zusammensetzung und ein spezielles Herstellungsverfahren erlauben die Produktion eines kristallklaren und geruchsarmen Grundkraftstoffs exklusiv für Aral. Mit einer Zündwilligkeit entsprechend einer Cetanzahl von mindestens 60 nimmt Aral Ultimate Diesel eine besondere Stellung im deutschen Markt ein. Darüber hinaus wird Aral Ultimate Diesel durchgehend in ausgezeichneter Winterqualität angeboten
Im genormten Labor-Filtrierbarkeitstest (CFPP) haben wir bei Aral Ultimate Diesel über einen Jahreszeitraum eine Filtrierbarkeitsgrenze von bis zu -39 °C gemessen*, gegenüber der Mindestanforderung gemäß DIN EN 590 von -20 °C.
Quelle
www.aral.de
Letzte Änderung: 16 Jan 2019 18:25 von Darkwave.
16 Jan 2019 18:23 #30184 von Pumpe
Hallo Torben,
bei den teuren "Spezialdieselsorten" gibt es sicher keine Probleme.
Biogenen Anteil muss lt. EU Gesetz jeder haben.
Hydrieren ist die teuerste und beste Variante, im Gegensatz zum Verestern, wo nach
längerer Lagerung der klebrige, gelbe "Honig" entsteht.
Grüße,
Pumpe
Folgende Benutzer bedankten sich: Torben
16 Jan 2019 18:26 #30186 von Darkwave
@Pumpe
Kein Biozusatz im ARAL
siehe Beitrag eins höher
16 Jan 2019 19:39 #30191 von Pumpe
@Darkwave
Biogen ist nicht gleich Biodiesel!
Gesetzliche Verordnung hat Beestone noch weiter oben reingestellt-
16 Jan 2019 20:50 #30196 von Weltbummler
Vielleicht hatte ich mich oben mit V-Diesel falsch ausgedrückt.
Das ist mein Sprachgebrauch.
Ich habe einen Freund der besitzt eine Tankstelle und hat LKWs und Transportunternehmen und beliefert Tankstellen.
Hat auch Baumaschinen die im Winter stillstehen.
Er sagt in seinem teuren Diesel ist kein bio Anteil und Winterfest über -30°.
Ich hatte auch noch nie Probleme wenn der steyr 6 Monate steht.
Beim starten einen Drücker und er läuft auch wenn es -25° hat!
Man kann also das Problem durch den richtigen Diesel vermeiden!
Manfred
17 Jan 2019 09:59 #30215 von Beestone
In Österreich gibt es keine ARAL-Tankstellen, die wurden von BP übernommen.
In Österreich kann man nicht C.A.R.E.-Diesel, GtL oder BtL (synthetischer Diesel), oder B0-Diesel an Tankstellen so einfach bekommen, es gibt nur sehr wenige Anbieter für gewerbliche (landwirtschaftliche) Kunden, meist in ländlicher Gegend. Am häufigsten kann man B0-Diesel für seine Home-Tanke per Tankwagen bestellen.
BP bietet den BP Ultimate Diesel an: ebenso mit "B7" gekennzeichnet. Aber laut BP Homepage wird kein Biodiesel zugesetzt, muss man glauben entgegen der Kennzeichnung an Zapfsäule und Zapfhahn.
Es wird an verschiedenen Stellen des Internets von verschiedenen Kompetenzen (mehr oder weniger) durchaus empfohlen auch bei der Betankung mit Premiumdiesel ein Biozid zuzufügen.
Bezgl. Grotamar:
Ich habe die Antwort von der Dt. Grotamar-Vertretung bekommen: mit der Unterfertigung eines Schreibens bez. Chemikalienverbotes kann man als gewerblicher Kunde Grotamar beziehen, allerdings nicht so einfach, siehe Schreiben ....
Manche Bootstankstellen bieten B0 an ... die findet man in Österreich aber kaum - uns fehlt das Meer! :-(
25 Apr 2019 13:08 #31998 von Tiedemate
Tiedemate antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
Ich hab mir jetzt mangels Alternativen eine Pulle XBEE besorgt, das angeblich auf biologisch abbaubare Weise regen Bakterien vorgehen und das Ausfallen von Waser vermeiden soll.
Nicht sehr vertrauenserweckend klingen allerdings die ganzen Versprechungen (Höhere Leistung, niedrigerer Verbrauch, reinigt den Motor etc.). Das klingt schon ein bisschen nach Snake Oil...
25 Apr 2019 14:17 #32000 von RobertH
RobertH antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
vielleicht eine Lösung für diejenigen mit Gewerbe bzw. einem Freund mit Kundennummer :
bei Würth gibt es den Diesel-Stabilisator (Art.Nr. 5861004001 für die 1L-Flasche, auch in 5L- oder 20L-Kanistern erhältlich).
Das ist noch immer lieferbar. Dosierung und Wirkungsweise klingt wie bei Liqui-Moly bzw. Grotamar 82.
Lagerfähigkeit 5 Jahre. Hab ich auch im Auto, aber zum Glück noch nicht benötigt.
25 Apr 2019 14:44 - 25 Apr 2019 14:45 #32001 von Pumpe
gibt es auch von Förch, z.B. bei Ebay: 292242514797
Denke nicht das hier jemand eine Kundenkarte braucht :-)
Letzte Änderung: 25 Apr 2019 14:45 von Pumpe.
25 Apr 2019 14:45 #32002 von KlausU
KlausU antwortete auf Alternative Dieselpest Grotamar 82
Auf dem Liqui- Moly Stand auf der boot hat Ende Januar einer der Herren verlauten lassen das schwer an einem Ersatzstoff gearbeitet wird.
Soll nach seiner Aussage zum Sommer kommen und frei verkäuflich für den Endverbraucher sein.
25 Apr 2019 14:50 #32003 von Pumpe
Ein Hersteller hat mit gesagt, er wird es in verdünnter Form verkaufen.
Hat aber noch keinen Beamten gefunden, der zuständig ist und sich auskennt.
25 Apr 2019 16:31 #32005 von Beestone
Es gibt eine I nteressens G emeinschaft des des P ersonenverkehrsgewerbes, deren -Warenverkauf in .de durchaus interessant ist was Grotamar betrifft ... wenn man versteht was ich meine ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Ristretto, Swamper
25 Apr 2019 17:09 #32006 von Arno
Hallo Andreas,
voll super aufgedröselt und bestellt. Liefern sogar nach Österreich!
Gebrannte Kinder scheuen das Feuer :whistle:
Das Thema Dieselpest möchte ich nie wieder.
Arno
HeuteHeute272
WocheWoche1399
MonatMonat1906
AlleAlle3136583
