file Frage zusätzlicher 24V Kompressor
15 Mär 2017 07:53 #20679 von Convince
zusätzlicher 24V Kompressor wurde erstellt von Convince
Liebe Gemeinde,
kann gut sein dass man das Thema schon mal aufgegriffen hat - nur finde ich es nicht mit der Suchfunktion. Nachdem ich nun einige Male meinen Dicken etwas artgerechter halten konnte und ich den Luftdruck auf 3 Bar gesenkt hatte, musste ich nach dem Einsatz immer wieder auf 5 Bar kommen. Das ist mit dem verbauten Kompressor sehr mühsam und sehr zeitaufwendig.
Deshalb habe ich beschlossen einen zusätzlichen 24V Kompressor zu kaufen.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Kompressor empfehlen, der auch genug Power hat die Reifen wieder auf 5 Bar zu bringen?
Günther
15 Mär 2017 09:49 - 15 Mär 2017 09:51 #20683 von kawahans
kawahans antwortete auf zusätzlicher 24V Kompressor
Servus!
Das Preis-Leistungsverhältnis der 24 V Kompressoren ist recht schlecht. Ich habe im Volvo einen Siverstone-Kompressor verbaut, ist sehr zuverlässig und angeblich Dauerlauf-fest, kostet aber um die 500.- € und ist deutlich langsamer beim Reifen füllen, als der Kompressor des 12M18. Für den 12M18 habe ich gerade einen 230V Kompressor bestellt, den ich fix einbauen will und der dann parallel zum fahrzeugeigenen Kompressor laufen soll (über der 24/230V Wandler). Zusatzvorteil: ich kann dem Kessel schon vor dem Starten füllen, wenn der LKW im der Halle steht.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Letzte Änderung: 15 Mär 2017 09:51 von kawahans.
15 Mär 2017 11:43 #20686 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf zusätzlicher 24V Kompressor
einen ähnlichen Beitrag hatte glaube ich Arno oder Arne schon einmal angeschoben. (Sorry, falls der Name nicht ganz richtig ist)
Ich kenne die 12V/24V-Kompressoren auch nur aus dem Geländewagenbereich und da reichen sie, aber für Lkw.....ich wollte immer mal forschen, wie es mit einem größeren Kompressor aussieht. Nicht wegen der schnelleren Flucht, sondern hauptsächlich zum Reifenbefüllen. Schwierig ist beim Steyr allerdings, dass er nicht über Riemenscheibe läuft.
Ansonsten wie gesagt......gibt es zur Noooooot noch die Schnelllöseeinrichtung.
Gruß Felix
15 Mär 2017 13:08 - 15 Mär 2017 13:29 #20687 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf zusätzlicher 24V Kompressor
@kawahans
Ich bin da zwar auch nicht der Kompressoren Fachmann.
Nur eine Frage: hast du schon mal mit so einem normalen kleinen 230v Kompressor vom Baumarkt versucht deine 14er Räder aufzupumpen?
Z.B mit einer 12L Tauchflasche wo 200 Bar drinnen sind kannst vielleicht einen Reifen aufpumpen! (schätze ich mal so)
Welchen Kompressor Motor hast Du da vor und welche Leistung bringt der! Beziungsweise welchen Zeitrahmen hast du vor um die Räder zu füllen von z.B 2 Bar auf 5 Bar?
Letzte Änderung: 15 Mär 2017 13:29 von Weltbummler.
15 Mär 2017 14:14 - 16 Mär 2017 08:30 #20688 von Arno
Arno antwortete auf zusätzlicher 24V Kompressor
ja genau ich hatte das Thema mal - jedoch für das Füllen des Druckluftsystems des LKW.
Ich habe dann diesen Kompressor gekauft: www.amazon.de/G%C3%BCde-Kompressor-AIRPO...-50089/dp/B00BHC973G
(Darf man einen Link einstellen?? Weiß ich nicht.)
.....und schließe diesen an meiner 220V Versorgung über den Spannungswandler an. Hierfür war die Bedingung, dass er nicht mehr als 1500 W Dauerstrom zieht. Dieser hat 1100 W und Funktioniert bestens.
Ober er sich auch zum Reifenfüllen eignet kann ich nicht sagen. Er macht ordentlich Lärm aber, wie gesagt, ich bin relativ rasch auf den 8 Bar Systemdruck vom 12er.
Grüsse
Arno
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 08:30 von Magnus. Grund: Hallo Arno, so ein Link ist OK. Was wir nicht wollen sind Links ohne Bezug zum Thema oder in kommerzieller Absicht und die Veröffentlichung von Mailadressen und Telefonnummern.
15 Mär 2017 15:41 #20690 von Toni63
Toni63 antwortete auf zusätzlicher 24V Kompressor
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Ich werde mir so was in der Art einbauen ohne Drucklufttank direkt auf die LKW Behälter
je nach dem wieviel Leistung du vom Wechselrichter hast, gibts die Dinger ab 30€ gebraucht bei ebay
Ebaysuche: Druckluftkompressor gebraucht oder z.b
Druckluft Kompressor Elektra Beckum
der
15 Mär 2017 16:16 #20691 von Hydraulicus
Im ALG-Forum hatte mal jemand richtig ordentliche empfohlen und auch später zwei davon verkauft. Finde aber den Beitrag leider nicht mehr.
Ansonsten ist das Thema schon oft diskutiert worden, hier im angefügten Beitrag wird auch die exotisch anmutende Idee mit der Pressluft besprochen:)
www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/vi...8&hilit=arb&start=60
16 Mär 2017 01:46 #20693 von Weltbummler
Um die Steyr Tanks auf 7 Bar zu füllen um schnell mal losfahren zu können (Fähre), könnte ich mir so ein kleine 10L Alu Tauchflasche mit 200 Bar schon vorstellen! Fürs Reifenfüllen leider nicht!
Ich denke, wenn man Naturgebunden Luft aus den Reifen ablassen muss, hat man Naturgebunden auch die Zeit zum aufblasen!..... Smile!
HeuteHeute729
WocheWoche3470
MonatMonat729
AlleAlle3104518
