file Frage Manschetten Feststellbremse
14 Feb 2016 20:35 #14322 von Benno
Manschetten Feststellbremse wurde erstellt von Benno
ich hab gestern festgestellt, dass die Manschetten
an meiner Feststellbremse defekt sind.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch insbesondere zur Ersatzteilbeschaffung.
Wenn möglich Knorr- Teilenummer für das Ersatzteilpakte
und einen Vertriebspartner bzw. einen Lieferanten.
Bei MAN und Indutec möchte ich nicht anfragen.
Gruß aus Niederbayern
Benno
14 Feb 2016 21:12 - 14 Feb 2016 21:13 #14323 von JJ
JJ antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Hallo Benno,
Schau mal bei Fabian im eBay Store nach:
www.expeditions-lkw.de/
Bekomme keine Provision....
Gruß Jens
Letzte Änderung: 14 Feb 2016 21:13 von JJ.
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno
15 Feb 2016 06:50 #14326 von metzmichael
metzmichael antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Hallo Benno,
warum möchtest du nicht bei Indudec anfragen?
Hast du dort schlechte Erfahrungen gemacht?
Also ich habe die Manschetten bei Indudec gekauft, habe € 135,-- für einen Satz bezahlt.
Eingebaut habe ich noch nicht, hoffe, dass das diese Tage gelingen wird.
lg. Michael
15 Feb 2016 08:44 #14327 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Manschetten Feststellbremse
:blink: 135? Das scheint ein wertvolles Gut zu sein.
15 Feb 2016 09:31 #14328 von trabuco11
trabuco11 antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Jau, 135€ für das bissle Gummi ist schon heftig. Vor allem, da man es ja 2mal braucht.
Der Einbau geht dann auch nicht so ganz schnell.
Aber MAN soll ja deutlich teurer sein... :sick:
15 Feb 2016 11:03 #14329 von metzmichael
Naja, das ist der ganze Satz, mit inneren und äußeren Gummis und Schellen usw.
Im Ebay, gibt es die auch gerade, heute erst gesehen, 79 Euro für links und rechts, aber nur die großen Gummis.
  • Harald
  • Haralds Avatar
15 Feb 2016 11:41 #14331 von Harald
Harald antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Hallo miteinander!
Hab wegen euch :laugh: und weil ich neugierig, bin bei Steyr Mannswörth nähe Wien, angerufen..
1 Satz, bestehend aus einem grossen und zwei kleinen Manschetten, plus drei Schellen : 275.- excl
Eine Seite also B)
Man sagte mir noch, dass es in Steyr noch 50 Stk gibt, dann aber nichts mehr produziert wird. :dry:
Lg Harald
15 Feb 2016 11:43 #14332 von metzmichael
Ja, genau das ist der Satz, der bei Indudec 135 Euro kostet!
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
15 Feb 2016 12:50 #14334 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Hallo an ALLE,
gibt es denn zu den Gummis oder dem ganzem Satz eine bestell Nr. ?
MAN ....
wüsche immer unfallfreies schrauben, -mfG. Gereon
  • Harald
  • Haralds Avatar
15 Feb 2016 12:53 #14335 von Harald
Hab MAN angerufen, ohne Nr nach Feststellbremsmanschetten STEYR 12M18 gefragt und SOFORT eine Auskunft erhalten..
LG Harald
15 Feb 2016 19:39 #14341 von Landy88
Landy88 antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Hallo Zusammen!
Den MAN Preis habe ich momentan nicht zur Hand. Habe im vergangenen Jahr für 135,00€ / Satz bei Indutec bestellt. Das war deutlich preiswerter im Vergleich zu MAN. War bei mir aber nicht für alle Teile die ich benötigt habe der Fall.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
10 Dez 2016 17:06 #18927 von metzmichael
..... und wer kann jetzt erzählen, wie man die austauscht???
10 Dez 2016 18:49 #18931 von sunndal
sunndal antwortete auf Manschetten Feststellbremse
ich habe bei mit nur die äussere getauscht da die bei mir defekt war.Ist auch nicht nicht schwer die zu wechseln.Es muss Luft auf dem System sein damit man die Handbremse lösen kann.Erst dann ist der Hebel lose und lässt sich abbauen.Kugelkopf abbauen und dann den Sicherungsring abnehmen.Dann kann der Arm adgezogen werden.Nun kommt man an die erste Manschette dran.Spannband abschrauben und abnehmen dann kann man die Manschette auf der einen Seite abnehmen. Auf der anderen Seite sitzt sie nur in einer Nut drin.Einfach herausziehen kann aber festsitzen.Die Nut unbedingt komplett sauber machen und mit ein wenig Silikonfett schmieren.Dies ist sehr wichtig damit die neue Manschette sich in der Nut bewegen kann.Falls dies nicht der Fall ist wird sie nach kurzer Zeit wieder zerstört. Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.Wie gesagt es muss Luft auf dem System sein dabei Fahrzeug unbedingt gegen wegrollen sichern.Ich hoffe das hilft ein wenig.
10 Dez 2016 18:49 #18932 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Servus Michael,
einmal gibt es hier im Forum die kompletten Unterlagen (unter Dokumente) ür die Bremse.
Zum Anderen könnte dies Dir weiter helfen:
reisen-wandern-tauchen.at/hobbies.php?id=21
11 Dez 2016 01:11 #18936 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Manschetten Feststellbremse
Hallo Benno
Vielleicht helfen dir die Bilder aus dem Beitrag Bremsen überholen.
www.steyrforum.de/index.php/forum/8-antr...erholen?limitstart=0
Indutec ist schon in Ordnung, du bekommst pro Seite ein Set aus 3 Manschetten mit drei Schlauchschellen. Die mitgelieferten Schlauchschellen habe ich nicht verwendet da sie zu breit und nur galvanisch verzinkt sind ich habe die originalen rostfreien behalten.
Sunndal kann ich nur bestätigen was das Schmieren mit Silikonfett oä angeht, die Manschetten müssen sich in der Nut leicht bewegen können, ansonsten sind die inneren Manschetten schnell wieder hinüber. Die Innere Manschette zu wechseln geht recht einfach wenn du alle tauschen willst ist`s um einiges mehr Arbeit.
Gute Unterlagen im Downloadbereich
Freundlichst Xiberger
12 Dez 2016 06:35 #18956 von metzmichael
Oh ja, herzlichen Dank, werde es mal so versuchen!
HeuteHeute714
WocheWoche3455
MonatMonat714
AlleAlle3104503
