file Frage Ohne Hebel entriegeln
03 Apr 2024 15:27 #48945 von bubblepoker
Ohne Hebel entriegeln wurde erstellt von bubblepoker
10S18 Doppelkabine
Reicht es zur Entriegelung des Fahrerhaus die beiden Madenschrauben, die den vorderen Teil vom hinteren Teil wegdrücken zu lösen? Einen Entsperrriegel kann ich nirgends erkennen.
04 Apr 2024 07:18 #48949 von bubblepoker
bubblepoker antwortete auf Ohne Hebel entriegeln
Ich habe keinen Entriegelungshebel, da Doppelkabine.
Ich würde gerne wissen, was genau dieser an den Verschlüssen bewirkt, wenn er zum Öffnen gedreht wird.
04 Apr 2024 10:02 #48951 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Ohne Hebel entriegeln
Moin, ich denke ,du meinst die Entriegelung der Sicherung des fahrerhauskippverschlusses?
Am eigentlichen Verschluss mach der Hebel gar nichts,der verriegelt und wird hydraulisch entriegelt bei Betätigung der kipppumpe.
Es gibt das zusätzliche Fanghaken,die werden über den Hebel entriegelt,sonst pumpst du die Kabine hoch und sie bleibt in den Haken hängen
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: bubblepoker
HeuteHeute820
WocheWoche3441
MonatMonat3948
AlleAlle3138625
