file Frage Steyr 791.195 Allrad maximale Anhängelast
13 Sep 2023 11:24 #47560 von TLFA791
Steyr 791.195 Allrad maximale Anhängelast wurde erstellt von TLFA791
Hallo, beim Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug, wo bezüglich Anhängerbetrieb nichts eingetragen ist, weil es nicht notwendig war. Sie haben nur ein 35 kN Alu Schild montiert damit niemand was großartiges anhängt bei der Feuerwehr, aber in den Dokumenten ist keine einzige Gewichtsangabe, auch nicht von den 3,5 to zu lesen.
Montiert ist eine 7mm Traverse, beidseitig mit jeweils 8 Schrauben verschraubt und Rockinger TK226J mit D-Wert 66kN. Ist auch alles noch original. Zweileiter Bremsanlage ist auch vorhanden.
Die sache ist die, in der Betriebsanleitung sind einige Lkw Typen dieser Baureihe angeführt mit Gesamtzuggewichten. Meiner hat den stärkeren Motor, von da her kein Problem.
Traverse und Kupplung sind auch ausreichend.
Wo käme man denn da zu Dokumenten oder gibts da vom Hersteller noch was?
Hat jemant eventuell ein vergleichbares Fahrgestell mit gleicher Traverse oder Gewichten eingetragen? Die könnte ich als Referenz vorlegen beim Typisieren. Von mir aus sollen sie wo das Gesamtzuggewicht eintragen, würde auch reichen.
HeuteHeute828
WocheWoche3449
MonatMonat3956
AlleAlle3138633
