file Frage Kabel verlegen hinter das Fahrerhaus von unten vom Sicherungskasten
24 Jun 2022 16:25 #44842 von riker1
Moin all,
mal ne Frage zum Kabel.
Mir scheint eventuell es einfacher zu sein, das Kabel aufs Fahrerdach untenherum und hinten am Haus hoch einfach zu sein, als in der A-Säule und hinter dem  Himmel .
MAcht das Sinn?
Hat das mal jemand gemacht?
VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
24 Jun 2022 17:08 #44843 von KlausU
wenn du uns dann auch noch verraten würdest was für ein Kabel du auf´s Dach ziehen möchtest kannst du auch mit einer qualifizierten Antwort rechnen.
24 Jun 2022 19:12 #44847 von riker1
Hi Klaus,
klar, gerne mehr Details.
will oben LED_Arbeitslicht und LED Bar/Vorne/Dachträger , Rangierleuchten (Standlicht) anschliessen mittels 7. pol Stecker, Anhänger.(zwischen Fahrerhaus und Shelter), und dann auch einzeln schalten.
Wollte zuerst durchs Dach und A-Säule, dann kam mir die Idee unten rum....
Will die LED-Dinger abnehmbar machen wegen TÜV H etc.
und zuhause (mangelnde Höhe) reinfahren kann.
Danke für die Einschätzung ob das ne blöd Idee ist.
LG T
24 Jun 2022 23:31 - 24 Jun 2022 23:35 #44852 von KlausU
Frage ist wo du die Schalter hinbauen willst. Durch die A- Säule bekommst du auch ein 7 x 1,5 mm².
Das Problem fängt dann bei den im Dach einzubauenden Buchsen an. Eine Lightbar nimmt je nach Breite gern mal 6- 7 Ampere auf.
Da sind etliche Steckverbindungen überfordert. Gegen 7x 1,5 mm² unten rum ist auch nix einzuwenden. Allerdings solltest du auf ausreichenden Abstand zur Abgasanlage achten.
Anstatt der 7- poligen lieber 13- polige Steckdosen und Stecker benutzen, die sind dichter und lassen sich arretieren.
Mir ist allerdings nicht klar warum die Höhe ein Problem ist und du die Teile abnehmbar machen willst.. Der Shelter baut doch in jedem Fall höher als das Fahrerhaus.
Letzte Änderung: 24 Jun 2022 23:35 von KlausU.
25 Jun 2022 09:20 #44856 von riker1
Hi Klaus,
Danke.
Wegen der Höhe.
Aktuell mache ich den Shelter runter und schöne ihn mit einer Ackerrolle in den Hof.
VG Thomas
19 Jul 2022 13:01 #44988 von Beestone
innen korrekt verlegt: ewige Ruhe ...
aussen verlegt: unschön, und Mader Verbiss Gefahr ... ausserdem beim Kippen eventuell hinderlich? Durch den Radlauf - Beschädigung durch hochgewirbelten Dreck, Schotter, etc.? Am Fahrerhausboden entlang - Hitze?
Wenn Du innen verlegst: gleich weitere Kabel verlegen: für Radio-Antenne, CB-Antenne, WLAN-Antenne ...
13 Jun 2023 11:15 - 13 Jun 2023 11:16 #46979 von riker1
Hi Klaus, gehst du von unten oder oben mit einer Fummel durch die A-Säule? Himmel muss doch dann raus? oder gibt es Tricks?  Da gibt es doch eine Engstelle in der A-Säule habe ich gehört....
Letzte Änderung: 13 Jun 2023 11:16 von riker1.
13 Jun 2023 11:57 - 13 Jun 2023 12:24 #46980 von KlausU
Moin Thomas,
am einfachsten geht es von oben nach unten und mit ausgebautem Himmel. Mit ´nem Nylon Einziehdraht auch von unten nach oben. Direkte Engstellen gibt es nicht wirklich. Meist hängt es an der Befestigungsschraube des Antennenverstärkers oder unten am Kabelbaum.
Geht alles auch ohne den Himmel komplett rauszunehmen wenn du den vorn los machst und etwas runterkippst. Ist aber kein schönes Arbeiten weil du nur von der Seite ran kommst.
Letzte Änderung: 13 Jun 2023 12:24 von KlausU.
23 Jun 2023 22:33 #47027 von paf
Ich habe das so gelöst, innen hoch ASeule oben ein „mil“ Steckverbindung ( solche Stecker habe ich noch gerade oder 90Grad) sind dicht und Strom ist da kein Tema.
Ich musste auf dem Dach ein Loch, welches für ein Warnblinker gemacht wurde , verschließen darum ein solcher Deckel.
Grüsse
Patrick
HeuteHeute829
WocheWoche3450
MonatMonat3957
AlleAlle3138634
