Umrüstung / Reparatur Ausstellfenster
  • Merlin2000
  • Merlin2000s Avatar Autor
15 Jan. 2021 08:00
#39855
Guten Morgen liebe Steyr Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem: Meine Ausstellfenster sind stark undicht.
Da die Suchfunktion nichts ergeben hat bzw. ich nichts gefunden habe, hier meine Frage:
Gib es Bezugsquellen für neue Dichtungen? MAN, Indutec usw. nichts mehr verfügbar.
Oder was macht Ihr? Umrüsten auf feste Scheiben?
Bin mittlerweile an dem Punkt so vorzugehen. Dichtkleben oder mit Silikon, Sika stehe ich nicht nicht so drauf.
DANKE für Eure Unterstützung.
Alex.
Folgende Benutzer bedankten sich: Halvar
  • Werner76
  • Werner76s Avatar
Re: Umrüstung / Reparatur Ausstellfenster
15 Jan. 2021 12:28
#39858
Habe starre seitenscheiben bei Bedarf einfach melden 00436763032646
  • Merlin2000
18 Jan. 2021 08:46
#39889
Hallo Werner,
danke Dir, feste habe ich bereits. Hatte aber nach einer Lösung gesucht die Ausstellfenster drin zu lassen.
Bislang gab es ja keine Reaktion aus dem Forum - werde jetzt also auf "feste" umrüsten.
Seufz....
Gruß Alexander
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
18 Jan. 2021 12:54
#39892
Hallo Alexander,
zum Einbau der festen Fenster müssen aber Anpassungen vorgenommen werden. Diese Info hat der Christian mir genannt.
Der Steg der oben rundrum sitzt muss weggeflext werden. Die Dichtung für die festen Fenster ist anders gearbeitet.
  • Merlin2000
18 Jan. 2021 13:53
#39893
Ich werde mich mal daran wagen und alles per Bilder festhalten.
Hab ja eh wenig Alternativen...
@Werner, melde mich nachher.
  • Moderator
  • Moderator
18 Jan. 2021 14:47
#39894
bevor du die Flex ansetzt bau mal die alten Dichtungen aus und steck sie in die Waschmaschine.
Ein Forumskollege hat hier mal berichtet das das Gummi seiner Frontscheibe dadurch wieder geschmeidig geworden ist.
Vielleicht hilft es ja. Wenn nicht baust du ja eh auf feste Verglasung um.
Die Halterungen vorsichtig ausbauen, die gibt es nicht mehr als Ersatz und es wurden hier schon welche gesucht.
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
18 Jan. 2021 14:59
#39895
die alten Dichtungen funktionieren nicht mehr den festen Scheiben. Die Konstruktion ist eine völlig andere.
  • Moderator
  • Moderator
18 Jan. 2021 15:09
#39896
Hallo Michael,
ist schon klar. War auch mehr als Versuch die Ausstellfenster zu erhalten gemeint. Wenn die Gummis wieder schön elastisch werden und dichten könnte es ja beim alten Zustand bleiben.
  • Cosmo
  • Cosmos Avatar
18 Jan. 2021 16:34
#39897
Hallo Alexander,
eine weitere Option könnten LKW Verwertungen in Österreich sein, es gibt immer noch Steyr die in Österreich fahren und eventuell gibt es etwas gutes/ besseres gebrauchtes was passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin2000
  • Eifeler
  • Eifelers Avatar
18 Jan. 2021 21:21
#39901
Hallo Alexander,
wenn du die Glasscheibe leicht einölst, und die undichten Stellen mit schwarzer Karosseriedichtmasse nacharbeitest,
kannst du eventuell die Aufstellfenster erhalten.
Das Einölen verhindert, dass die Dichtmasse an der Scheibe klebt.
Die alte Dichtung muss natürlich Oel und Fettfrei sein.
Grüße aus der Eifel
  • Merlin2000
18 Jan. 2021 21:36 - 18 Jan. 2021 21:37
#39902
Hallo liebe Steyr Fans und vielen DANK für die zahlreichen Tipps.
Mein Problem ist, die Dreiecksfenster sind genau am unterem Drehpunkt undicht. Das heißt, steht das Fahrzeug läuft bei starkem Regen das Wasser an der Scheibe runter und zieht sich unter dem Drehpunkt nach innen. Dort läuft es zwischen Türverkleidung und Folie und die mit Leder bezogene Verkleidung löst sich von hinten auf.
Ich habe das leider sehr spät erst bemerkt und musste bereits eine Verkleidung erneuen.
Nachstellen, Strammer stellen, Drehpunkt versetzen hat leider bislang nur kurzfristigen Erfolg gebracht. Meines Erachtens müsste die Dichtung etwas höher geformt werden damit das Wasser nicht nach innen kann. Ich werde aber weiter testen, je nachdem ob man wieder zurück rüsten kann.
Ich mag die Ausstellfenster sehr gerne, aber durch die Dachluke geht auch einiges weg. Ich überlege noch Abweiser (climair) an die normalen Seitenscheiben anzubringen, bin nur von der Optik nicht so überzeugt. Insofern verabschiede ich mich lieber von den Ausstellfenstern und habe keinen Ärger mehr mit nassen Türpappen.
Zumal das Fahrerhaus bald klimatisiert wird...
Auch wenn es nicht in diesen Thread passt, hat jemand Erfahrung mit Climair und / oder mit einer Split Klima Anlage an der Rückwand des Fahrerhauses - Alternativ Verweis auf den entsprechenden Thread hier im Forum?
Danke Euch!
Letzte Änderung: 18 Jan. 2021 21:37 von Merlin2000.
  • Moderator
  • Moderator
19 Jan. 2021 06:26 - 19 Jan. 2021 06:45
#39903
Letzte Änderung: 19 Jan. 2021 06:45 von KlausU.
Ladezeit der Seite: 0.632 Sekunden
