lightbulb Idee Rolle Fahrerhauslagerung auf Gummi tauschen
  • Harald
  • Haralds Avatar Autor
17 Okt 2017 12:03 - 17 Okt 2017 12:10 #24170 von Harald
Hallo miteinander..
Beim Durchschmökern unseres Forums ist mir eine Anmerkung eines Mitglieds aufgefallen, dass bei ihm die ovale Seitenhalterung Fahrerhausverriegelungsbügel gebrochen ist.
Da ist mir eingefallen, dass unsere 12er Rolle in diesem Bügel aus PE oder Teflon ist,...
und ausserdem seitliche Einlaufspuren zeigt...
die der Jüngeren (manchen) Zivilen jedoch aus WEICHEREM Material. Härte ca Reifengummi.
Habe auf diese Rolle gewechselt, da auch mir in MKs Botanik die Halterung in Brüche ging...
Sammelanfertigung fürs Forum?... die Brüche sind nachgewiesen und dann wenns passiert, hat man EXTREME Schwierigkeiten beim Schliessen Fahrerhaus und sollte zu Zweit sein (ZB Hakelt beim Senken Fahrerhaus mit Verriegelung bei Kühlerausgleichsbehälterhalterung ein..)
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 12:10 von Harald.
17 Okt 2017 17:35 #24175 von Gantenberg
Moin ,ich wäre bei dieser Aktion mit dabei, kommt natürlich auch auf den Preis an.
Glg Björn
17 Okt 2017 18:27 #24177 von Ristretto
Sammelanfertigungen haben ja einen unwiderstehlichen Charme :)
Wenn der Preis nicht abflitzt, dann wäre ich dabei!
LG André
17 Okt 2017 18:49 #24179 von rdhrkns
17 Okt 2017 18:59 #24180 von DcNexus
Hallo Harald,
sprechen wir denn von der PE/Gummi Rolle?
oder von der eigentlichen Halterung/Führungsblech, in dem sie läuft?
Denn dieses ist mir in der Mongolei weggebrochen - und der Wiederbeschaffungspreis liegt bei den üblichen Quellen bei ~900€!!
Sebastian
17 Okt 2017 19:06 #24181 von MiBaTec
Hallo Harald,
sollte eine verstärkte Halterung produziert werden wäre ich auch interessiert.
17 Okt 2017 22:56 #24187 von Xiberger
Hallo Miteinander,
Das Thema ist zwar die Rolle aber gibt`s Bilder von der gebrochenen Halterung ?
Freundlichst Xiberger
  • Harald
18 Okt 2017 09:55 #24191 von Harald
Hallo Xiberger
Ich denke ich weiss; auf was du hinaus willst... :)
Nur leider liegen die Reste irgendwo im Südosten von MK.
.) Der Bügel reisst direkt bei den Schrauben aus. Ein kleines Stück blieb noch in/zwischen den 2 Schrauben verhängt am Rahmen. Darum hab ich auch die viereckige Anschlagplatte/Beilagscheibe mitgeschraubt, wie auf dem Foto ersichtlich.
Plus einer ELASTISCHEN Rolle.. führen tut diese genauso gut und so wären diese 2 Präventivmassnahmen ein Bruchschutz. Hoffentlich.
Kann mir schon vorstellen, dass durch Schwingungen dieser lange Hebelarm bricht.. :(
Denke dass ein Aufschweissen von Verstärkungen am ovalen Arm/Halteblech eine riskante Gefügeveränderung darstellt.. die dann WIEDER BRICHT..
Wegen Sammelbestellung.. bin in 14 Tagen wieder für 6 Monate in MK... sorry
18 Okt 2017 10:37 #24196 von RotesBusle
bei mir ist die Rolle auch sehr stark eingelaufen und auf einer Seite bereits gebrochen. Habe sie erstmal umgedreht wieder eingebaut um Zeit zu bekommen für Ersatz.
Frage: kennt jemand Preise und MAN-Nr.
  • der originalen harten weißen Rolle?
  • der weichen schwarzen Gummirolle?
Alternativ ist die Rolle ein einfaches Drehteil aus Polyamid (PA, Nylon) oder besser aus UHMWPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), weil das besser gegen Verschleiß ist...
Wenn die Preise oben zu hoch sind - wer könnte solche Rollen drehen?
Grüße Marcus
  • Harald
18 Okt 2017 10:43 #24197 von Harald
Macht die Rolle aus WEICHEREM MATERIAL als PE. Die gibt's/ gabs.. ja für die Zivilen so!
18 Okt 2017 21:18 #24209 von Xiberger
Hallo Miteinander,
Von den gebrochenen Führungsteilen habe ich schon gelesen.
Burkhard soll das Problem auch schon mehrmals gehabt haben.
Bei mir ist die Kuststoffrolle ebenfalls zu erneuern und ich dachte da, weil ich ja eh schon dran bin, an eine Verstärkung des Bestandes oder einen Neubau der Halterung. Was mir fehlt ist ein wenig der Hintergrund wie zB wie sehen die Schäden an der Halterung aus bzw was hat das Versagen der Teile verursacht. Kunststoffrollen und eine Halterung aus sein paar Laserschneidteilen sind schnell gefertigt, aber das Ergebniss sollte halt echt besser sein als der Bestand sonst vermisse ich den Sinn.
Weichere Rollen dämpfen haben aber weniger Seitenführung, harte Rollen bessere Seitenführung, leiten aber mehr Energie in die Halterung.......
18 Okt 2017 21:34 - 18 Okt 2017 21:41 #24210 von DcNexus
Hi,
bei mir habe ich nach einem "Fahrtag" in der Mongolei beim Rundgang den Schaden zufällig entdeckt. Wobei die Führung nun genau abgerissen ist, ob es bereits an den Tagen/ Wochen zuvor einen Schaden gegeben hatte, kann ich nicht sagen. In jedem Fall waren da ein paar härtere Ein- und Ausfederphasen dabei. Auch bei mir war nur die Befestigungsplatte über (s.Foto)
Sebastian
Letzte Änderung: 18 Okt 2017 21:41 von DcNexus.
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
18 Okt 2017 23:56 #24212 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Rolle Fahrerhauslagerung auf Gummi tauschen
Hallo an ALLE,
wie schwer ist euer Führerhaus ?
Batterien im FH, Dachträger, Reifen oben drauf ... ?
Mehr Komfort, je schwerer das FH !
Das System soll das FH. führen, damt das Haus nicht vom Rahmen rutscht.
Je größer die Masse des FH. je schneller kaputt.
Für Original reicht die Ausführung, da nur wenig beladen.
L.G. Gereon
02 Nov 2017 06:57 #24380 von REDFOX
Guten Morgen,
ich hab mir mal die Führung an meinem 12M angeschaut, und unter ein bisschen Schmutz kamen ein paar Risse zum Vorschein (siehe Anhang).
Nicht mehr lange und mir hätte es die Führung wohl auch abgerissen.
Viele Grüße,
Chris
02 Nov 2017 12:29 #24385 von elmstop
im April sind wir wieder in D. Bis dahin mach ich mal eine Zeichnung für ein verstärktes Halteblech und frage mal an was so ein Frästeil kosten würde. Materialkosten sind zu vernachlässigen, es geht um den Stunden bzw. Maschinenlohn.
Melde mich dann.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausR, MiBaTec
  • Harald
04 Nov 2017 11:41 - 04 Nov 2017 11:42 #24414 von Harald
Hab mal kurz zum Thema das Halteblech mitgenommen. Wenns Recht ist.
Gestern schweisste ich am Halteblech eine 5 mm Verstärkung auf.
Werden sehen obs hält und die Kombination GUMMIrolle plus Blechverstärkung stimmt mich positiv.
Heute Einbau
Letzte Änderung: 04 Nov 2017 11:42 von Harald.
  • Harald
04 Nov 2017 18:59 #24420 von Harald
So siehts fertig aus... bei mir passts trotz der 5 mm Zulage.
05 Nov 2017 09:37 #24423 von Weltbummler
Hast du es außen aufgeschweißt oder innen?
  • Harald
05 Nov 2017 10:31 #24425 von Harald
Aussen, dann durchtrennt an die Rollenposition angehalten, passend gepunktet und durchgeschweisst. Meins hat original NIE ganz gepasst..
05 Nov 2017 13:51 #24431 von ColeTrikle
Werde meines in den nächsten Tagen auch verstärken.
Allerding erscheint es mir sinnvoller innen ein L-Profil einzulegen und zu verschweißen, wenn ich mir die Stelle der Risse und abrisse anschauen
Einen schönen Sonntag
Oliver
Harley Davidson
HeuteHeute880
WocheWoche3501
MonatMonat4008
AlleAlle3138685
