April 2024
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
file Frage Fragen zum Druckluftsystem
06 Mär 2018 17:37 #25997 von Gilly
Gilly antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
Solange ja noch kein Koffer drauf ist, kommst du überall schön dran. Was ist aber hinterher?
07 Mär 2018 07:26 #25998 von ColeTrikle
ColeTrikle antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
...mal davon abgesehen, dass ich an die Alukessel hoffendlich nicht mehr dran muß, könnte ich sie auch von hinten demontieren. Sind bei mir auch nicht die originalen mit Band, sondern vom Neoplan Bus. Diese sind etwas größer und haben vorne und hinten Flacheisen angeschweißt an denen sie jetzt hängen. Paßt wunderbar, hat sich auch im härtesten Gelände bewährt und nehmen an dieser Stelle keinen Platz weg. Zudem habe ich die Gasflasche hinten hinter dem Diff, so dass diese Stelle schon besetzt war - hätte sie aber auch sonst neben die Reifen gemacht.
Gruss
Oliver
Harley Davidson
07 Mär 2018 09:23 #26000 von REDFOX
REDFOX antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
Hallo Gerhard,
Du hast recht, mit nem Koffer ist die Zugänglichkeit stark eingeschränkt. Die beiden Druckluftkessel sind gut erreichbar, aber um das Vierkreisschutzventil auszutauschen müsste ich die beiden Kessel demontieren. Ich habe mich trotzdem für diese Position entschieden da ich so eine schöne Leitungsführung habe und auch die meisten der Originalleitungen, die noch in einem sehr guten Zustand sind, weiterverwenden kann.
Viele Grüße,
Chris
29 Jun 2020 15:02 #37312 von Theodor
Theodor antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
Der Beitrag ist zwar schon alt aber die Frage passt da finde ich sehr gut rein.
Ich muss das Relaisventil tauschen, da es undicht ist.
Wenn ich schon mal an unten drunter bin, habe ich mir gedacht ich entferne all die Dinge die ich nicht unbedingt brauch. Also die Schnelllösevorrichtung und das ASV. Beim Durchsehen der Pläne und der PPX Datei hier aus dem Forum stellt sich mir die Frage ob ich den Kessel für den 3. Kreis (also Anhänger und FSB) brauche??
Oder brauch ich den als Speicher um meinen Federspeicher offen zu halten?
Danke für eure Hilfe,
LG Manuel
29 Jun 2020 15:48 #37315 von RobertH
RobertH antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
Hallo Manuel,
lass den kleinen Kessel lieber drin, die zwei 20 Liter Kessel sind schon recht knapp bemessen und die Förderleistung des Kompressors ist auch bescheiden.
Wenn Du den Steyr mal schnell aus der Gefahrenzone schleppen musst bist Du froh wenn du die Handbremse ein paar Mal betätigen kannst.
30 Jun 2020 05:50 #37327 von Theodor
Hallo Robert!
Danke für die Info! Beim Überlegen wozu der Kessel da ist bin ich mir eben nicht sicher gewesen ob ich ihn brauche, aber als Speicher für die FSB ist der sicher wichtig, also bleibt er drinnen!!
Lg
Manuel
30 Jun 2020 16:02 #37337 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
wenn ich das Recht Weiß, braucht der Lufttrockner einen Regeneration Kessel, damit der die Feuchtigkeit Los werden kann. wie es genau funktioniert weiss ich auch nicht, aber eben nicht ohne diesen Kessel. als Vorrat glaube ich nicht,der ist drucklos,wenn der Kompressor aus ist.
Gruß Markus
01 Jul 2020 11:34 #37343 von Sico
Sico antwortete auf Fragen zum Druckluftsystem
Den Kessel von Kreis 3 braucht man zur Versorgung des Relaisventils und der Federspeicherzylinder an der Feststellbremse und des Anhängersteuerventils. Der Kessel ist Bestandteil des Bremsschemas und damit Bestandteil der Betriebserlaubnis. Der Kessel darf somit nicht demontiert werden.
Für den Lufttrockner braucht es zur Regeneration des Trockenmittels in der Trocknerpatrone einen weiteren kleinen Kessel mit 5 lit Inhalt. Nach Abblasen des Druckreglers strömt die trockene Luft aus dem kleinen Kessel über eine Drossel zurück zum Lufttrockner und trocknet das Granulat in der Patrone. Der Vorgang dauert einige Minuten und endet, wenn der kleine Kessel drucklos ist oder wenn der Druckregler wieder auf Fördern umschaltet.
Sigi
Folgende Benutzer bedankten sich: Abenteuerspielplatz
HeuteHeute1149
WocheWoche3892
MonatMonat13908
AlleAlle2954934
