file Frage Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
07 Nov 2016 18:25 #18376 von REDFOX
Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter wurde erstellt von REDFOX
bin auf der Suche nach einem Zeppelin FM2 Shelter. Am liebsten einen leeren, aber wenn ihr einen teil- oder vollausgebauten verkaufen wollt, einfach mal anbieten.
Er sollte außerdem in einem OK Zustand sein, also ohne größere Beschädigungen oder Gammel.
Steyr mit 3-Punkt Lagerung und Containerlocks ist bald vorhanden :-)
Viele Grüße,
Chris
07 Nov 2016 18:33 #18378 von Gilly
Darf ich mal fragen, wie deine 3-Punkt Lagerung aussieht?
07 Nov 2016 18:44 #18379 von REDFOX
Klar, hab aber leider keine Bilder um den Zwischenrahmen zu zeigen und kenne selber davon nur Bilder. Deswegen kann ich ihn nur recht grob beschreiben:
Der Zwischenrahmen hat einen Hilfsrahmen, der auf das Fahrgestell geschraubt wird an diesem Hilfsrahmen ist vorne eine Strebe fest verschweißt an dem die beiden vorderen Containerlocks angeschweißt sind. Hinten ist eine Wippe dran deren Drehachse in dem Hilfsrahmen liegt.
Sobald ich den Steyr mit Rahmen hab, kann ich noch ein paar Bilder reinstellen.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Zwischenrahmen schon hier im Forum vorhanden ist.
Viele Grüße,
Chris
10 Nov 2016 14:34 #18422 von Gilly
Hallo Chris,
warum wolltest du einen Zwischenrahmen, der vorne fest und hinten ein Lager hat haben.
Ich verstehe den Sinn von so einer Lagerung nicht ganz.
Behinderst du den Hauptrahmen damit nicht sich zu verdrehen oder bin ich jetzt daneben.
10 Nov 2016 17:15 #18424 von Gantenberg
Gantenberg antwortete auf Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
Hallo Chris,
habe meinen von HEMM Armeebestände in 97199 Ochsenfurt. Kann Ihn nur empfehlen!!!
Glg Björn Gantenberg
11 Nov 2016 07:28 #18426 von REDFOX
@Gerhard:
Durch das hintere Lager erlaube ich erst dem Hauptrahmen sich zu verwinden.
Wir nehmen mal an, dass der Shelter unendlich steif ist. Wäre er am Hauptrahmen Vorne und Hinten fest verbunden würde das den Hauptrahmen in dem Bereich unendlich steif machen. Aber da wir das nicht wollen, wird auf einer Seite ein Lager benötigt was den Freiheitsgrad bietet, dass sich der Hauptrahmen verdreht. In meinem Fall wird dieses Lager Hinten sein, denn wenn es Vorne wäre hätte ich einen größeren möglichen Winkelversatz zwischen Fahrerhaus und Shelter.
Bei einer 4-Punkt Lagerung hat man in der Mitte die feste Aufnahme und jeweils Vorne und Hinten ein Lager das die Verdrehung des Hauptrahmens ermöglicht. Das ist Vorteilhaft bei längeren Kabinen.
Ich hoffe die kurze Erklärung hat ein bisschen geholfen.
@Björn:
Vielen Dank für den Tipp. Bei ebay hat der gerade keinen im Angebot, aber ich werde ihn mal kontaktieren.
Viele Grüße,
Chris
  • Pfeifer
  • Pfeifers Avatar
11 Nov 2016 08:18 #18427 von Pfeifer
Ich habe meinen bei Containerdienst Zimmermann in Mühlhausen/Thüringen gekauft....
www.container-zimmermann.de/
Grüsse,
Thomas
11 Nov 2016 08:43 #18428 von REDFOX
Hallo Thomas,
danke für den Tipp.
Mit denen bin ich bereits im Gespräch, die haben gerade noch einen Zeppelin FM2 da. Warte gerade auf eine genauere Beschreibung und Bilder.
Viele Grüße,
Chris
11 Nov 2016 13:46 #18429 von REDFOX
ich hab ein Angebot für einen Zeppelin FM2 Shelter. Er sieht auf den Bildern ganz gut aus, und soll laut Anbieter in einem schönen Zustand und trocken sein.
In dem Shelter ist die elektrische Versorgung (Sicherungskasten, Anzeigen, Schalter, aber ohne Batterien), Beleuchtung an der Decke, Steckdosen (Innen und nach Außen) vorhanden.
Kann ich irgendwas von diesen elektrischen Komponenten bei einem Vollausbau weiterverwenden oder ist das Zeug nicht zu gebrauchen?
Viele Grüße,
Chris
11 Nov 2016 13:53 #18430 von Gilly
Alles klar Chris,
dann mach mal wie du denkst.
Und viel Spaß weiter beim bauen.
11 Nov 2016 16:44 #18431 von Kimbaland
Kimbaland antwortete auf Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
Hallo Chris,
ich konnte von dem Zeug gar nichts gebrauchen.
Kim
@ FB: Kim Kamps
FB Gruppe: Allrad LKW Hilfe
11 Nov 2016 17:51 - 15 Nov 2016 16:31 #18432 von askari01@online.de
askari01@online.de antwortete auf Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
stell mal eine Suchanzeige bei Ebaykleinanzeigen ein. ( BW Isocontainer / Shelter ) Meinen Zeppelin FM 2 habe ich vor 14 Tagen aus Privatbesitz in einem sehr guten Zustand erhalten. Die Anzeige war nicht mal zwei Wochen geschaltet, das ging schneller als Haare waschen.
MfG
Uwe
Letzte Änderung: 15 Nov 2016 16:31 von askari01@online.de.
11 Nov 2016 22:40 #18433 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
Ich hab den SicherungKasten wieder verwendet..aber eher aus nostalgischen gründen....bin wohl die Automaten sind gut....aber alles neu verdrahtet. Die schienen hab ich drin gelassen ,stabil zum Möbel befestigen.
Grußmarkus
12 Nov 2016 06:20 #18434 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
@chris
Warum machst Du dann nicht gleich ein 4 Punkt Lagerung und hast etwas perfektes?
Welchen Vorteil hast Du bei deiner Variante außer ein wenig Geld sparen?
Manfred
15 Nov 2016 15:18 #18480 von REDFOX
Hallo Manfred,
meiner Meinung nach ist eine 4-Punkt Lagerung einer 3-Punkt Lagerung nicht immer überlegen, und in meinem Fall finde ich die 3-Punkt Lagerung vollkommen ausreichend. So wie ich das sehe hat die 4-Punkt Lagerung speziell bei längeren Kabinen Vorteile da dort die Verwindung des Rahmens durch zwei Lager ausgeglichen wird und dadurch der auszugleichende Winkel pro Lager geringer ist. Ansonsten besteht eine 4-Punkt Lagerung ja nur aus zwei miteinander verbundenen 3-Punkt Lagerungen, oder?
Bitte korrigiert mich wenn ich etwas übersehe oder unterschätze.
Viele Grüße,
Chris
15 Nov 2016 16:02 #18481 von weitweg
Da der Verlauf der Diskussion nichts mehr mit der Suche nach einem Shelter zu tuen hat, habe ich das Thema in in das Unterforum "Fahrerhaus Fahrgestell Aufbau" verschoben.
15 Nov 2016 17:44 #18483 von steyrmeier
Also meiner Meinung ist für den shelter die Federlagerung die angepasste Lösung. Einfach , günstig ,kein Schaukeln und wenn die Federn auf Block gehen ist es dem Shelter auch egal.
Es geht ja darum ,dem Hauptrahmen Freiheit zum Verwinden zu geben und sonst das Fahrverhalten auf der Straße möglichst nicht zu beeinflussen. Und das macht die Federlagerung optimal. ....ohne jetzt hier die übliche philosophische Debatte zu eröffnen....obwohl ,ist ja schon Zeit für Bier und Chips....
Gruß markus
15 Nov 2016 20:38 #18488 von Gilly
Ja genau wie Markus schreibt "dem Hauptrahmen Freiheit zum Verwinden zu geben". Wenn der Zwischenrahmen hinter der Fahrerkabine fest verschraube und die lose Lagerung hinten habe, ist da die Freiheit für den Hauptrahmen zum Verwinden noch geben.
15 Nov 2016 22:07 #18489 von steyrmeier
Ja....grundsätzlich schon...aber : die aufbaurichtlinien sehen die festlagerung hinten vor ,weil dann der Rahmen dort wo er sich am stärksten verwundet ,nicht zusätzlich belastet wird. Das führt zwar zu größeren Verschränkung zwischen fahrerkabine und aufbau...aber ist technisch wesentlich besser.
16 Nov 2016 18:15 #18503 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Lagerung/Zwischenrahmen für FM2 Shelter
ich kann steyrmeier nur zustimmen. Von den grundsätzlichen Vorgaben der Aufbaurichtlinien würde ich nicht abweichen. Zudem kann es sein, dass das Fahrzeug bei Festlagerung hinter dem Fahrerhaus zu Aufschaukeln bei höheren Geschwindigkeiten neigt.
Jo
HeuteHeute706
WocheWoche2000
MonatMonat28060
AlleAlle3131849
