file Frage Bremse 10S18
23 Jul 2023 13:52 #47182 von Izzolover
Bremse 10S18 wurde erstellt von Izzolover
bei meinem 10S18 macht die Bremse vorne links etwas Probleme. Ein Bremszylinder ist fest. Da es sich hier im eine Trommelbremse handelt und scheinbar das Eldos darüber nichts hergibt. Hat jemand Zeichnungen über das Innenleben.
Aufschrift ist FAG ? 6504
Bernhard
In Lebensgefahr ist man von Geburt an.
Steyr 10S18
Aktuelle Bereifung 385/65 22,5
Wohnmobil 7,49 to
24 Jul 2023 17:43 #47188 von SimPru
SimPru antwortete auf Bremse 10S18
Hi,
zumindest für meinen 13S21 findet das ELDOS sehr wohl alle Komponenten der Trommelbremsen...
Was genau suchst du denn?
Liebe Grüße aus Österreich :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Izzolover
24 Jul 2023 20:25 #47189 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Bremse 10S18
Ich würde Die empfehlen alle Bremzylinder zu machen, dann hast Du die nächsten
Jahre Ruhe.
Gruß Bernd
25 Jul 2023 16:40 #47192 von Izzolover
Izzolover antwortete auf Bremse 10S18
ich habe nur eine PDF Version des 12M18 und da ist keine Info über die Trommelbremse. Gibt es Detailzeichnungen der Bremszylinder oder nur eine Nummer für den kompletten Zylinder.
Danke für Deine Mühe
Bernhard
Steyr 10S18
Wohnmobil 7,49 to
25 Jul 2023 18:41 #47193 von Bad Metall
Wenn Du nRuhe haben möchtest, würde ich die Zylinder erneuern. Wenn Du sparen möchtest und die in 2- 3 Jahren nochmals gegen Neue tauschen, dann gibt es einen Reparatursatz. Erfahrungsgemäß haben die Kolben Rostnarben oder Riefen.
Du bekommst die Teile bei Stefan Optimobil.
26 Jul 2023 04:12 - 26 Jul 2023 05:32 #47194 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Bremse 10S18
…und wichtig…: ein Steyr muss wirklich GEFAHREN werden. Manchmal repariert er sich dann sogar von selbst.
Rumstehen tut ihm leider meistens nicht gut.
Beste Grüße
Letzte Änderung: 26 Jul 2023 05:32 von Wellblechbob.
HeuteHeute1200
WocheWoche3760
MonatMonat21556
AlleAlle3125345
