question-circle Frage Luftverlust (Evtl. Anhänger Bremsventil?)
05 Jul 2023 18:26 #47092 von Borden
Luftverlust (Evtl. Anhänger Bremsventil?) wurde erstellt von Borden
Wenn ich bei meinem Steyr im Leerlauf ohne Federspeicherbremse angezogen stehe. Zischt es bei mir aus diesem Bauteil. (Glaub Anhänger Bremsventil oder?)
Ich vermute mal das ist nicht ganz normal ?
Wenn er länger steht habe ich im Bremskreis "eins" immer exakt noch 4Bar, weniger wird es nicht.
Bremkreis zwei ist immer komplett leer, könnte das auch damit zusammenhängen?
Kann man das Teil reparieren? Habe mich nochnicht getraut es aufzuschrauben
Vielen Dank schonmal.
Borden
Aus der schönen Pfalz!
05 Jul 2023 19:59 - 05 Jul 2023 20:11 #47096 von Sico
Augenscheinlich ist das ein Anhänger -Steuerventil für Ein-Leiter-gebremste Anhönger.
Ein-Leiter-Bremse für den Anhänger ist für den "zivilen"Gebrauch seit sicher mehrals 20 Jahren nicht mehr zulässig. Nur noch für Feuerwehr und Schausteller erlaubt.
Das Ventil kannst also eigentlich ersatzlos demontieren.
Falls du es behalten bzw erneuern willst, dann hätte ich noch zwei solcher Ventile im Teilefundus.
Die Ventile sind gereinigt, neu befettet und auf Dichtheit und korrekte Funktion geprüft.
LG.Sigi
Letzte Änderung: 05 Jul 2023 20:11 von Sico.
05 Jul 2023 20:49 - 05 Jul 2023 20:50 #47098 von Borden
Hallo Sigi,
Achso.....
Das erklärt warum ich hinten "3x Anschlüsse habe".
Das bedeutet das Anhänger Ventil für Ein-Leiter-gebremste Anhänger hat nichts mit den gelben/roten Druckluftanschlüssen zu tun?
Wenn man das Ventil jetzt ausbauen würde, geht nur der Anschluss oben rechts nicht mehr, die anderen zwei (gelb/rot) bleiben in Funktion für "normale" LKW Anhänger zu ziehen?
Borden
Letzte Änderung: 05 Jul 2023 20:50 von Borden.
05 Jul 2023 20:55 #47099 von Sico
Hallo Borden,
Genauso ist das.
LG.Sigi
HeuteHeute1202
WocheWoche3762
MonatMonat21558
AlleAlle3125347
