Ruckeln Lenkung Linkskurven
- REDFOX
- Offline
30 März 2021 13:01
Hallo Zusammen
bei meinem 12M habe ich ein komisches Ruckeln im Lenkrad wenn ich nach Links lenke. Wenn ich nach Rechts lenke ist da nichts. Es ist nicht stark, also nicht so dass das Lenkrad schlägt oder so, aber immer vorhanden.
Mir kommt es so vor, dass es bei kaltem Fahrzeug weniger ist.
Dieses Ruckeln hatte ich schwächer schon seit längerem, vor etwa 4tkm wurden die Radlager gecheckt, da war alles OK, da wurde auch zum letzten mal alles abgeschmiert. In den letzten Wochen habe ich nich die Ndellager nachgeschmiert.
Ich denke, dass das Problem bei einem der Radlager liegt, oder könnte es doch ein Problem mit der Lenkung sein?
Ich hab auch mal den Stand des Lenköls versucht zu prüfen, konnte aber nicht erkennen wo der Max-Markierung ist und dementsprechend nicht sagen ob der Stand noch OK ist.
Ich werde in den nächsten Tagen die VA aufbocken und dann nochmal die Radlager prüfen. Gibt es noch was anderes was ich prüfen sollte?
Habt Ihr noch ne Idee was es sonst noch sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Chris
Chris
- stollenwolf
- Offline
Re: Ruckeln Lenkung Linkskurven
30 März 2021 13:38
Servus Chris,
Evtl. Sperre drin und Leuchte defekt?
Antriebswellen ausgeschlagen?
Achschenkellager und Büchsen defekt.
Ich überhole gerade die VA und da gibts jede Menge Gründe warum das Ruckeln könnte.
Gruss Jo
Gruss Jo
- Convince
- Offline
30 März 2021 16:50Eher unwahrscheinlich, da die Frontsperre nur rein geht wenn die Hinterachssperre drin ist, desweiteren könntest Du auf Asphalt mit der Frontsperre fast nicht lenken.stollenwolf schrieb: Servus Chris,
Gruss Jo
Wie sieht es mit dem Servoöl aus - noch alles drin?
- Sico
- Offline
30 März 2021 17:40
hallo Chris,
was du da beschreibst, das klingt, wie schon erwähnt, nach Lagerschäden in einem oder mehreren Elementen der Vorderachse.
Die Hauptverdächtigen sind die Nadellager in den Gelenkwellen und die Achsschenkellager.
Beim Zerlegen der Achse kommen meist noch weitere Schäden zu Tage.
Das ist leider bei den12M18-Vorderachsen ein übliches Leiden.
Frag mal bei Stefan von www.Optimobil.at , was da alles zu machen ist und welchen Aufwand die Reparatur hat.
Sigi
Sigi
- Zahor
- Offline
30 März 2021 19:44
Bei mir waren die Schrauben von Lenkhebel locker. Schrauben eingeklebt - seitdem ist Ruhe.
Die Freiheit nehm ich mir!
- rdhrkns
- Offline
31 März 2021 19:58 - 01 Apr. 2021 19:23
Hi Chris,
Wie Zahor schreibt hatte ich damals mit ein linkskurve auch mal ein kleines problem mit die spurstang...
www.steyrforum.de/index.php/forum/8-antr...rieren?start=0#31712
-R
-R
Letzte Änderung: 01 Apr. 2021 19:23 von rdhrkns.
- REDFOX
- Offline
26 Apr. 2021 11:11
Hallo Zusammen
vielen Dank für Eure Inputs.
Hier mal ein kurzes Update:
- Füllstand und Qualität Lenköl: OK
- Lager der Vorderachse geprüft: Kein zu großes Spiel
- Schrauben Lenkhebel und Spurstangen: Alles OK
Ich weiß jetzt gerade nicht weiter.
Ich werde es im Auge behalten und erst einmal so weiterfahren.
Ich werde wahrscheinlich sowieso noch mal dieses Jahr bei Optimobil sein, spätestens dann werde ich das Thema mitm Stefan besprechen und nochmal alles durchprüfen.
Viele Grüße,
Chris
Viele Grüße,
Chris
Ladezeit der Seite: 0.572 Sekunden
