Schneeketten 14R20
- Beestone
- Offline
Re: Schneeketten 14R20
11 Dez. 2020 13:17KlausU schrieb: Die Ketten dürften beim Bundesheer für die ÖAF gl sLKW gewesen sein, die rollen auf 14.00R20.
Ok: die Reifen waren ziemlich sicher Semperit ...
www.wk1963.at/slkw_g3_exbh79288/h6a9fb459#h68fb7815
Klärt aber nicht ob RUD MIL 2 von der Bundeswehr auf die Conti passen.
Es bleibt die Frage: RUD 14.00R20 MIL II: passen die auf die Conti HCS? Lt. SICO nicht, es bleibt aber eine Ungewissheit bezgl. MIL vs. MIL 2.
Werde mal bei Westenthanner nachfragen ...
- KlausU
- Offline
- Moderator
11 Dez. 2020 15:04Auf den RUD- Ketten steht nur 14.00-20.
Würde sagen die passen auf meine Conti HCS, Restprofil ca. 95 %.
Beantwortet aber immer noch nicht die Frage ob MIL oder MIL II passt.
- Darkwave
- Offline
11 Dez. 2020 21:03Mann pass auf, die rosten wenn Du damit einmal gefahren bist
fg
Frank
- KlausU
- Offline
- Moderator
11 Dez. 2020 21:11die haben schon etwas Flugrost stellenweise.
Hier gibt es noch keinen Schnee und die Ketten liegen schon wieder warm und trocken in den Aufbewahrungssäcken.
- Sico
- Offline
12 Dez. 2020 10:26meine Infos bzgl Ketten von der deutschen Bundeswehr auf 14.00R20 Reifen Conti HCS oder Michelin XZL kommen ja nicht von ungefähr.
Erstens hab ich selbst solchen Ketten mit Prägung 14.00-20 am Verschlußbügel. Diese Ketten mußten für die Conti HCS (wie schon erwähnt) um 2 Glieder je Seite verlängert werden. Ohne die Verlängerung bringt man die auch mit viel Kraft nicht auf diese Reifen.
Zweitens hab mehrere Leute hier im Freundeskreis, die ihre Ketten auch verlängern mußten
Drittens ist dieses Thema schon mehrfach im Allrad-LKW-Forum durchgekaut worden mit dem gleichen Ergebnis.
Wie gesagt, meine Info bezieht auf Ketten von der deutschen Bundeswehr. Auch Westenthanner verkauft Ketten aus dieser Herkunft.
Über die Ketten vom österreichischen Bundesheer kann ich nichts sagen.
Sigi
- Weltbummler
- Offline
12 Dez. 2020 13:50Habe Westenhanner angeschrieben.
Mit der Angabe der Reifengröße (14R20) und der Type (zB Conti HCS) liefern sie die passenden Ketten!
- KlausU
- Offline
- Moderator
12 Dez. 2020 13:51ich möchte deine Kompetenz in keinster Weise in Frage stellen aber scheinbar gibt es doch Unterschiede.
Die Ketten auf meinem Foto sind von RUD und mit 14.00-20 gestempelt.
Sind verpackt in Säcken mit Versorgungsnummer der Bundswehr.
Reifen wie beschrieben Conti HCS mit 95% Restprofil.
Habe sie gestern Mittag extra aufgezogen weil ich auch die Diskussion im blauen Forum darüber verfolgt habe.
Alle Verschlüsse ließen sich einhaken, auch die Laufflächenhaken.
Gut möglich das die über Westenthanner gelaufen sind. Es schaut aber nicht so aus als wären die Verschlussketten verlängert
worden. Material, Verschweißungen und Verzinkung sind optisch nicht zu unterscheiden
Gekauft wurden sie über eb.. kleinanzeigen in München und ein Forumskollege hat sie mir mitgebracht.
Ratlos Grüße
- Sico
- Offline
13 Dez. 2020 12:49Da sind sicher noch Ketten im Angebot aus sehr alten Lagerbeständen.
In dieser Zeit wurden bei der Bundeswehr noch Diagonal-Reifen gefahren. Diese Diagonal-Reifen haben relativ zum Radial-Reifen unterschiedliche Abrollumfänge:
Diagonal 14.00-20 U=3755 mm
Radial 14.00 R20 U=3780 mm
Meine Ketten waren just um diese 25 mm am Umfang zu kurz. Ich vermute daher, dass meine Ketten aus Beständen stammten, die für Diagonal-Reifen passen.
Könnte eine Erklärung sein, muß es aber nicht.
Mein Hinweis zielte einfach darauf ab, daß 14-20-Ketten nicht unbedingt und zwingend auf einen 14.00R20-Reifen mit modernem Profil passen müssen.
Westenthanner weiß das wohl inzwischen und verlängert zu kurze Ketten vor dem Versand.
Schönen dritten Advent.
mfg
Sigi
- Beestone
- Offline
13 Dez. 2020 13:09Hat noch irgendwer RUD Greifstegketten mit ähnlicher Bezeichnung wie meine: "MIL" oder "MIL II"?
Ich hoffe ja jetzt stark dass die MIL II die neueren Ketten sind und - wie Sico erklärte - einen grösseren Radumfang abdecken können und somit auf die Conti HCS passen.
Wenn ich nicht nochmal in den OP muss könnte ich vielleicht Ende Jänner gesundheitlich so weit in der Lage sein dass ich eine Kette von mir ("MIL II")probeweise montieren kann.
"Daumen drück"
- KlausU
- Offline
- Moderator
13 Dez. 2020 15:47wenn ich die Aufschrift auf deiner Kette richtig deute ist die 2005 produziert.
Meine sind von 1990. Daher wirst du wohl die längere Version haben.
Aber bevor du das probierst komm erst mal wieder gesundheitlich auf Spur.
Gute Besserung weiterhin, ich drück dir die Daumen.
- Beestone
- Offline
14 Dez. 2020 08:44RUD Profilgreifsteg 06/05 14.00R20 MIL II
Nummer: 2540-12-340-1641
Hier die Antwort:
"Hallo, am besten ausprobieren.
Die Reifen fallen alle unterschiedlich aus
Mit freundlichen Grüßen
Michael Bittl
Westenthanner GmbH"
Kein Kommentar, ohne Worte.
LG, Andreas Beestone
- Beestone
- Offline
25 Dez. 2020 10:27SCHNEEKETTEN 14,00R20 8,2mm STEYR-12M18-UNIMOG-U. S. W. - 4stk PEWAG
www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufe...-320-%5BSuchagent%5D
P.S.: kenne den Verkäufer nicht, bekomme nix für den Tipp.
